Mon ordinateur devenu brusquement très très lent.
    cruel progrès
    Bonsoir. Après une longue période sans aucun soucis particuliers, me voici de retour sur le forum. En effet mon pc a brusquement pris de la lenteur, autant au démarrage qu' à l'ouverture des pages. Je reste donc à la disposition de celui ou celle qui pourra me donner la procédure à suivre pour vérifier de quoi il pourrait bien s'agir. D'avance merci. Cdlmt,
    cruel progrès
    Re : Mon ordinateur devenu brusquement très très lent.
    Bonjour. A toute fins utiles ...
    Cdlmt,
    chantal11
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Aucune infection relevée dans ces rapports.
    Nous allons juste appliquer un petit correctif pour des éléments résiduels d'anciennes désinstallations de programmes.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
      HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
      HKU\S-1-5-21-2985365460-3800941775-1692794514-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2985365460-3800941775-1692794514-1001 -> {3CF51864-7897-4EEB-AE45-13F1D6099B78} URL =
      BHO: Pas de nom -> {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} -> Pas de fichier
      CHR Extension: (VkCache) - C:\Users\olivier\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olgeebceaidcidhpikkbcgomjndebhea [2016-04-16]
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <non trouvé(e)>
      R1 aswKbd; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys [24408 2012-02-23] (AVAST Software)
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir.
    Merci beaucoup de vous être donné le temps d'y jeter un oeil.
    En pj le rapport Fixlog.
    Bien cordialement,
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Y-a-t-il du mieux au niveau du comportement du système ?
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir.
    Disons qu'il ne fonctionne pas trop trop mal. Après cela provient peut - être aussi de mon pc qui montre quelques signes de vieillesse voire même de la qualité de ma connection. Merci en tous cas. Encore une manip pour finaliser votre diagnostique ? Cdlmt,
    chantal11
    Tu as testé le système sans Kaspersky, en laissant a protection résidente native Windows Defender ?
    Nous pouvons finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, coche uniquement l'option
      - Supprimer les outils de désinfection
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir.
    Oui, j'ai testé le système sans Kaspersky mais la différence n'est pas palpable.
    Mais ça a l'air pas mal ce soir et comme le rapport est '' propre '', on va y aller comme cela.
    Merci pour le temps que tu m'as accordé.
    Très bon week-end?
    Cdlmt,
    chantal11
    Bonne continuation ..... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
  1. ordinateur asus tres tres lent
    Par loic31200 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/03/2015, 06h32
  2. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 14h37
  3. Ordinateur devenu très lent
    Par inviteaf091d2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/03/2012, 20h53
  4. Ordinateur Sony sous Vista devenu très lent
    Par invite1aa4ee5a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2008, 13h40
  5. ordinateur devenu très lent,certaines fonctions XP disparues
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/09/2007, 21h47
