safe search
    vincentdu31
    safe search
    Savez vous comment on désinstalle safe search sur firefox?
    Merci à vous
  2. Publicité
  3. #2
    xsun
    Re : safe search
    On va utiliser un outil de diagnostique
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
  4. #3
    vincentdu31
    Re : safe search
    Je rentre de vacances...
    Merci pour votre réponse.
    Je vous envoi les éléments - encore merci
  5. #4
    vincentdu31
    Re : safe search
    Voici les deux fichiers
    A bientôt
    xsun
    Re : safe search
    désolé du délai, mais sans réponse après 4/5 jours, on peut légitimement penser que l'utilisateur a abandonné le sujet, et donc le suivi de mon côté
    Pour SafeSearch
    essaye ceci: https://support.google.com/websearch...DDesktop&hl=fr
    si cela ne répond pas à ta demande, c'est alors lié à ta suite de sécurité
    vincentdu31
    Re : safe search
    Merci pour la réponse
    C'est moi qui suis désolé j'étais parti en vacances.
    Je vais essayer le lien
    A quoi a servi l'envoi des deux fichiers addition et frst ?
    vincentdu31
    Re : safe search
    Bon ça ne marche pas...
    Merci pour votre aide.
    xsun
    Re : safe search
    re
    c'est un outil de diagnostique, qui analyse le système à un instant T
    je n'ai rien vu sur tes rapports en lien avec des malwares
    du coup, j'ai supposé la fonction de filtre de SafeSearch avec le moteur de recherche Google
    il y a aussi l'extension de navigation de protection par F-Secure = Browsing Protection by F-Secure, en lien avec le pack de sécurité SFR
    du coup, reprenons
    quel est le souci avec SafeSearch ?
    vincentdu31
    Re : safe search
    Merci pour votre retour.
    Suite à votre message :
    J'ai désactivé Browsing Protection dans mon navigateur Firefox
    Puis au redémarrage de mon PC F SECURE m'a proposé d'activer ou non safesearch - je n'ai pas réactivé cette extension
    Le problème est donc réglé.
    Un grand merci pour votre aide.
    Vincent
    xsun
    Re : safe search
    re
    c'est parfait
    tu peux donc supprimer FRST.exe en faisant clic droit sur celui-ci et choisis supprimer (il ne s'installe pas) ainsi que les deux rapports générés
    bon surf et prudence sur le net
  1. Supression Avira Safe Search
    Par baliar33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2016, 16h03
  2. signification de Fail-Safe Clock Monitor
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 11h02
  3. [Fouilles] Safe pass ?
    Par Aélis dans le forum Archéologie
    Dernier message: 19/04/2008, 20h34
  4. Error safe
    Par koudelka dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2006, 17h48
  5. Sybr safe
    Par sophiepouick dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/07/2005, 15h45
