ZHPDiagtxt
ZHPDiagtxt
    kuznik
    ZHPDiagtxt
    Je viens vers vous sur les conseils deJPL concernant mon pb Dàns la section " matériel"
    Merci de votre aide pour télécharger ZHP
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    Tu as Vista, système obsolète qui n'est plus maintenu à jour
    Tu dois copier des données importantes (docs, photos etc ...) sur un autre support
    Les risques sont réels en allant sur le net avec ce système, par exemple, malware de type Ransomware
    De plus, de nombreux logiciels ne suivent plus Vista (comme des suites de sécurité, des navigateurs etc ...)
    Pour voir côté malware
    On va utiliser un autre outil de diagnostique
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    Merci je m y attaque
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    Bonjour ci joints les deux rapports merci de votre aideAddition.txtFRST.txt
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    re
    clique sur le bouton Démarrer --> Panneau de configuration --> Réseau et Internet --> Options Internet
    Onglet Général, clique sur Supprimer sous Historique de navigation
    Sélectionne comme l'image ci dessous
    Puis supprimer
    FRST - Correctif :
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous
      --> de Start:: inclus dans le copié à End:: inclus dans le copié
    Code:
    Start::
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001_Classes\CLSID\{294935CE-F637-4E7C-A41B-AB255460B862}\InprocServer32 -> pas de chemin du fichier
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001_Classes\CLSID\{41FCCC3A-1FA1-4949-953A-6EE61C46A4D1}\InprocServer32 -> pas de chemin du fichier
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001_Classes\CLSID\{4DF0C730-DF9D-4AE3-9153-AA6B82E9795A}\InprocServer32 -> pas de chemin du fichier
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001_Classes\CLSID\{BCDE0395-E52F-467C-8E3D-C4579291692E}\InprocServer32 -> pas de chemin du fichier
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001_Classes\CLSID\{CD773740-B187-4974-A1D5-E0FF91372277}\InprocServer32 -> pas de chemin du fichier
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001_Classes\CLSID\{D9144DCD-E998-4ECA-AB6A-DCD83CCBA16D}\InprocServer32 -> pas de chemin du fichier
    Task: {7A546DA4-3B75-41C3-AD25-260FC7007A8C} - System32\Tasks\{D848664A-DFCE-4CDD-A924-FD28972AFCD3} => pcalua.exe -a C:\Users\pierre\Downloads\avira_antivirus_personal_fr.exe -d C:\Windows\system32
    ShellIconOverlayIdentifiers: [snxPluginsShell] -> {F4B3B0AA-13D1-4a36-BDA2-2055B0F3D5DE} =>  -> Pas de fichier
    GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
    URLSearchHook: [S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001] ATTENTION => URLSearchHook par défaut est absent
    SearchScopes: HKLM -> {A0D8C9E0-10AB-47E8-B173-9D87AAA62DC8} URL = hxxp://fr.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei={inputEncoding}&fr=cb-hp06
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001 -> DefaultScope {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL =
    BHO: Pas de nom -> {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -> Pas de fichier
    BHO: Pas de nom -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> Pas de fichier
    Toolbar: HKLM - Pas de nom - {37D48D9C-3F7E-412F-B5BF-611BE7CCFCA1} -  Pas de fichier
    Toolbar: HKLM - Pas de nom - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} -  Pas de fichier
    Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} -  Pas de fichier
    Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} -  Pas de fichier
    FF user.js: detected! => C:\Users\pierre\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\h860u03d.default\user.js [2016-02-10]
    FF Plugin: yaxmpb@yahoo.com/YahooActiveXPluginBridge;version=1.0.0.1 -> C:\Program Files\Yahoo!\Common\npyaxmpb.dll [Pas de fichier]
    FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\defaults\pref\itms.js [2015-09-09]
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://search.babylon.com/?affID=113357&tt=031012_ccp_4012_5&babsrc=HP_ss&mntrId=444ce934000000000000001a92407c55","hxxp://search.chatzum.com"
    CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxps://fr.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&fr=yset_chr_syc_oracle&type=orcl_default
    CHR DefaultSearchKeyword: Default -> Yahoo
    CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxps://fr.search.yahoo.com/sugg/ie?output=fxjson&command={searchTerms}&nResults=10
    CHR Extension: (Rapport) - C:\Users\pierre\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bbjllphbppobebmjpjcijfbakobcheof [2016-03-24]
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eedgghdcpmmmilkmfpnklknlenbiolec] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bbjllphbppobebmjpjcijfbakobcheof] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKU\S-1-5-21-1490913709-876380380-691721528-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    U3 as69qykf; pas de ImagePath
    2011-02-12 22:05 - 2011-02-12 22:05 - 0004916 _____ () C:\ProgramData\ojobkspa.ako
    Emptytemp:
    End::
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi uniquement pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, cela ne sert à rien car chaque système est différent, et le risque de provoquer de graves dysfonctionnements et d'endommager Windows reste possible /!\
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    Bonjour merci bcp j ai suiv la manip jusque " supprimer historique de navigation"
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    re
    les images étaient pour te guider, visiblement non
    fais ceci:
    dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifie que fichiers internet et fichiers temporaires soient cochés, puis supprimer
    une fois fait, passe à la suite avec FRST
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    merci de votre aide Fixlog.txt a vous lire
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    re
    Exécuté par *** (30-06-2017 15:30:41) Run:2
    tu l'as passé deux fois, mais vu le rapport, ça l'air d'être ok
    comment se comporte ton système ?
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    merci je l ai passé deux fois car la premiere fois je n ai pas du "coller " correctement
    le pc est plus rapide mais pas a l ouverture ni a la fermeture seulement a l interieur
    du logiciel ouvert
    la temperature du cpu ( speccy) est toujours elevée ( 65 °) et le "tic tac " se reproduit
    encore mais moins souvent
    une question svp le passage a w 7 ou w 10 serait il possible et judicieux sur ce "vieux" pc?
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    Ouvre CCleaner
    • clique sur Outils --> Démarrage --> onglet Windows
    • clique sur Enregistrer dans un fichier (en bas à droite)
    • poste le rapport obtenu
    Seven, oui, oublie W10 pour ce PC
    Seven est maintenu jusqu'en 2020, mais ce PC en vaut il la peine ...?
    voir aussi du côté d'une distribution Linux
    Je te conseille de désinstaller
    Google Chrome
    Google Toolbar for Internet Explorer
    il ne suis plus Vista
    Tu possèdes Mozilla Firefox 52.2.0 ESR qui recevra les mises a jour importantes de sécurité
    --> https://support.mozilla.org/fr/kb/fi...ndows-xp-vista
    Désintalle aussi
    Shockwave (lettre S dans la liste des programmes)
    et
    Adobe AIR (Version: 3.5.0.600)
    A désinstaller, sauf si tu l'utilises, installe la dernière version --> https://get.adobe.com/fr/air/
    Adobe Reader X (10.1.16)
    A désinstaller, sauf si tu l'utilises, installe la dernière version --> https://get.adobe.com/fr/reader/
    Adobe Shockwave Player 12.0 (Version: 12.0.3.133)
    A désinstaller, sauf si tu l'utilises, installe la dernière version --> https://get.adobe.com/fr/shockwave/
    /!\ Décoche les options promotionnelles si présentes /!\
    Changer la pâte thermique est une possibilité, si la poussière a été faite
    sois un problème matériel
    sois une sorte d'alarme pour la température du cpu, qui atteint un seuil critique
    quand ce tic tac se produit, essaye de voir la valeur de température du cpu
    quoiqu'il en soit, n'oublie pas que Vista est obsolète, et donc faille de sécurité
    Raison gardée serait de ne plus le connecter à internet
    donc sauvegarde tes données importantes sur un autre support, ou bien fais des images système
    le risque de tout perdre est ainsi limité
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    Bonsoir Grand merci pour votre aide ci joint le rapport c cleaner
    tous les progralmmes conseilles ont été desinstalles
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    c cleaner rapport.txt oubli dans precedent message
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    re
    Ouvre CCleaner et dans Outils -> clique sur Démarrage
    Clique sur chacune des lignes (8 en tout) qui indiquent OUI pour la mettre en surbrillance, puis sur Désactiver (pas supprimer)
    Referme CCleaner et redémarre l'ordinateur.
    Au besoin, pour réactiver une application, tu cliques sur la ligne correspondante, puis sur Activer
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    bonjour un grand merci pour votre aide patiente et claire
    le pc a retrouve une certaine jeunesse......mais j envisage
    quand meme d en changer ulterieurement!
    Ma fille apprecie bcp son "mac "qui sont parait il moins
    vulnerable aux virus ? est ce verifié?
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    re
    je ne connais pas ce système d'exploitation, je ne saurais te faire une réponse "éclairée"
    les malwares existent aussi pour Mac, mais dans quelle proportion, je ne sais pas
    https://fr.malwarebytes.com/mac/
    En tout cas, sécurité = sauvegarde des données sur un autre support/image système
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1/10, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil, et poste le rapport
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    kuznik
    Re : ZHPDiagtxt
    xsun
    Re : ZHPDiagtxt
    re
    je suppose via ta capture d'écran que l'outil a bien fonctionné ...
    prudence sur le net avec ce système obsolète
