PC désepéremment lent et Avira détecte continuellement des virus
    flolarajasse
    Comme expliqué dans l'objet, mon pc est devenu très lent (oui il a 8 ans, et alors?)
    De plus, lors de l'analyse journalière d'Avira, de nombreux virus sot trouvés régulièrement.
    En pj les rapports.
    Merci de votre retour, et bonne soirée
    Java is the best!
    xsun
    Re : PC désepéremment lent et Avira détecte continuellement des virus
    désolé du délai
    Peux tu fournir en pièce jointe le rapport d'Avira
    Ensuite,
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc trois rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    --> Rapport Avira
    flolarajasse
    Je n'arrive pas à lancer Aira. Voici les 2 rapports en pièces joites.
    Java is the best!
    xsun
    re
    Houlà
    Tu n'es pas sans savoir que Vista SP2 n'est plus maintenu par Microsoft depuis Avril 2017,
    toi tu as Vista SP1, qui n'est plus maintenu depuis Juillet 2011
    Comme d'autres logiciels qui à la date d'aujourd'hui ... sont loin d'être à jour = failles de sécurité
    Adobe AIR (Version: 18.0.0.144)
    Adobe Flash Player 10 ActiveX
    Adobe Reader 9 - Français
    Adobe Shockwave Player 11.5
    Java 7 Update 67
    Java DB 10.5.3.0
    Java(TM) 6 Update 18
    Java(TM) SE Development Kit 6 Update 18
    On verra peut être ça ensuite ...
    Note: Il faut que les utilisateurs de ce PC fassent des sauvegardes de leurs données importantes (docs, photos, etc ...) sur un autre support externe
    Ce système étant obsolète, les failles de sécurité ne sont donc plus corrigées ... et si les données sont sauvegardées ailleurs, seul le système reste ouvert au risque lié d'une connexion internet
    Le proxy de l'université est il toujours d'actualité ?
    FRST - Correctif :
    il faut faire attention durant l'installation de logiciels, et notamment décocher les sponsors additionnels durant la phase d'installation
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> Bing Bar
    --> WinSnare
    • Appuie en même temps sur la touche Ctrl et y. Un fichier fixlist.txt s'ouvre
    • Copie/colle la totalité du texte de ce lien --> http://textup.fr/202739OE
      Important --> de start inclus dans le copié à end inclus dans le copié
    • Appuie en même temps sur la touche Ctrl et s pour enregistrer, puis referme le fichier fixlist.txt via la croix, en haut à droite
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi uniquement pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, cela ne sert à rien car chaque système est différent, et le risque de provoquer de graves dysfonctionnements et d'endommager Windows reste possible /!\
    un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
    flolarajasse
    Non le proxy de l'université n'est plus d'actualité.
    Je n'arrive pas à désinstaller les 2 logiciels cités.
    Quand je lance FRST et "correction"; rien ne se passe, pourtant j'ai laissé tourner 2h sans que rien ne se passe...
    Java is the best!
    xsun
    re
    laisse faire pour la désinstallation des programmes, ils sont dans le script
    j'ai rajouté pour le proxy, donc tu dois prendre ce dernier script
    on va utiliser une autre méthode pour FRST, voir si ça passe mieux, avant d'essayer en mode sans échec
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du texte de ce lien dans le bloc note --> http://textup.fr/203526ZV
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
    flolarajasse
    Le soft plante quand je lance la correction, je l'ai lancé tourner 2h, mais rien ne se passe.
    Java is the best!
    xsun
    re
    refais la dernière manip en mode sans echec
    http://forums.cnetfrance.fr/topic/92...even-vista-xp/
    choisis mode sans echec avec prise en charge réseau afin d'avoir accès à internet
    flolarajasse
    J'ai fais la manip, j'ai laissé tourner le soft toute la nuit, aucun rapport n'est généré, le soft continue de tourner, mais rien ne se passe..
    Java is the best!
    xsun
    re
    bon, on va voir autrement
    => AdwCleaner- Analyser:
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes , clique sur Télécharger à droite de la fenêtre
    • Patiente jusqu'à la proposition d'enregistrement (sans cliquer nul part ailleurs) et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Sous IE et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Aide en image pour AdwCleaner
    Malwarebytes
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau (choisis Télécharger gratuitement)
    • Double-clique sur le fichier mb3-setup-consumer.exe pour lancer l'installation
    • Suis les étapes de l'installation (choisis ta langue et accepte la licence ) (--> Aide en image <--)
    • La version Premium est automatiquement installée pour un essai gratuit de 14 jours, avec la protection en temps réel, les analyses et mises à jour automatiques et le blocage des sites Web malveillants. Ensuite Malwarebytes 3.0 repasse en mode d'analyse manuelle : il détecte et élimine les infections par des malwares uniquement lors d'une analyse.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre
    • Si dans Etat de l'analyse, Mises à jour est orange, cliquer sur la flèche tournante
    • Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Patiente le temps de l'analyse
    • En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
    • Pour la suppression des menaces détectées, vérifie que que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine sélectionnée
    • Le résumé d'analyse s'affiche, clique sur Exporter le résumé puis sur Fichier texte (*.txt) pour enregistrer le rapport d'analyse
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau et poste le dans ta prochaine réponse
    • Si un redémarrage est demandé, accepte et laisse ton ordinateur redémarrer
    je te remet l'aide en image ici:
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    deux rapport attendus
    --> AdwCleaner(S).txt mode scanner / rechercher
    --> Malwarebytes
    flolarajasse
    En pj le rapport AdwCleaner. Par contre j'ai oublié d'enregistrer le rapport MBAM, est-ce que je pourrais le retrouver dans un dossier?
    Merci d'avance.
    Java is the best!
    xsun
    re
    AdwCleaner - Nettoyer/Réparation
      [b]/!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10/b], il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\Program Files (x86)\AdwCleaner sous le nom d'AdwCleaner(R).txt ou C:\Program Files\AdwCleaner\AdwCleaner(R) .txt
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Pour Malwarebytes
    comte rendu--> coche la case du dernier en date --> Afficher le compte rendu --> Exporter fichier.txt
    flolarajasse
    Désolé du retard, quand je clique sur Nettoyer, le soft tourne dans le ide (je l'ai laissé tourner toute une nuit).
    De quoi cela peut-il venir?
    Merci d'avance.
    Java is the best!
    xsun
    c'est compliqué de suivre ton sujet avec tes délais de réponses ...
    les procédures doivent être appliquées dans un délai "raisonnable", après plusieurs jours, le système subit des modifications
    tous les outils utilisés moulinent à l'étape de correction
    qu'en est il de Malwarebytes ? le rapport ?
    Essayes cet outil --> Kaspersky Virus Removal Tool
    une fois téléchargé sur ton bureau
    clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur
    Accepte la licence
    Dans la fenêtre Ready to scan, clique sur change parameters
    coche toutes les cases, et valide par OK
    Ensuite clique sur Start scan
    ça va être long
    Une fois l’analyse terminée, les éléments détectés s’affichent,
    Laisse les options par défaut et clique sur le bouton Continue
    Dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur Disinfect and restart the computer
    Aide en image
    flolarajasse
    Hello,
    Désolé pour le retard, j'étais en déplacement.
    Pour MBAM, impossible d'y avoir accès, ça plante quand je le lance.
    Pour Kaspresky, les options n'étaient pas par défaut, j'ai du sélectionner supprimer. Tout s'est bien passé, par contre aucun rapport n'a été généré.
    Java is the best!
    xsun
    re
    1er outil qui veut bien passer
    En ouvrant Kaspersky Virus Removal Tool, il y a un onglet report mais pas sûr qu'il puisse être exporter, en tout cas, je n'ai pas trouvé
    Pour voir s'il y a eu du changement et à la condition que tu ne répondes pas dans 8 jours pour le script avec FRST ^^
    Peux tu refaire un scan avec FRST et poster les deux nouveaux rapports, FRST.txt et Addition.txt
    flolarajasse
    Et voilà, il suffisait de demander ^^
    Java is the best!
    xsun
    re
    on recommence ...
    bouton Démarrer --> panneau de configuration --> désinstaller un programme
    désinstalle
    --> WinSnare
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4192593202-4162719178-1722630552-1000 -> {70D46D94-BF1E-45ED-B567-48701376298E} URL = hxxp://127.0.0.1:4664/search&s=5eRqYj2-pAIZq0vrbZzGnWB8If0?q={searchTerms}
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-4192593202-4162719178-1722630552-1000 -> Pas de nom - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} -  Pas de fichier
    FF Extension: (Toolbar Iadah) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\toolbar@iadah.com [2016-11-20] [non signé]
    FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\firefox.cfg [2013-10-25] <==== ATTENTION
    CHR HomePage: Default -> hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1495480087&z=682f8020bb49fa35724a981g6zbtdw3z8bee2edb4q&from=che0812&uid=HitachiXHTS545032B9A300_090401PB0C00QPGGE9ZAX
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1495480087&z=682f8020bb49fa35724a981g6zbtdw3z8bee2edb4q&from=che0812&uid=HitachiXHTS545032B9A300_090401PB0C00QPGGE9ZAX"
    CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1495480087&z=682f8020bb49fa35724a981g6zbtdw3z8bee2edb4q&from=che0812&uid=HitachiXHTS545032B9A300_090401PB0C00QPGGE9ZAX&q={searchTerms}
    CHR DefaultSearchKeyword: Default -> ourluckysites
    U3 awks8dlw; C:\Windows\system32\Drivers\awks8dlw.sys [0 ] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION (zéro octet Fichier/Dossier)
    S1 aqdfzuujesnzdor; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk9E92.tmp\aqdfzuujesnzdor.sys [X]
    S1 awngeyuhtcmxguyg; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk676C.tmp\awngeyuhtcmxguyg.sys [X]
    S1 azmbamjzcfsnhtosd; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk29A1.tmp\azmbamjzcfsnhtosd.sys [X]
    S1 bejfgkxmqrxawl; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk4397.tmp\bejfgkxmqrxawl.sys [X]
    S1 bluyuisjkwedwxjtr; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk18A1.tmp\bluyuisjkwedwxjtr.sys [X]
    S3 catchme; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\catchme.sys [X]
    S1 cfczqeynfkjbqgq; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk58AD.tmp\cfczqeynfkjbqgq.sys [X]
    S1 dxtqfnlmsggssvldt; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk85D4.tmp\dxtqfnlmsggssvldt.sys [X]
    S1 fwozksioqsnakdmvz; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkE3FB.tmp\fwozksioqsnakdmvz.sys [X]
    S1 ghzfkuojqlxcjlf; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkDF1B.tmp\ghzfkuojqlxcjlf.sys [X]
    S1 gjgdrbzbkialgdys; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk985A.tmp\gjgdrbzbkialgdys.sys [X]
    S1 hsrcnaohyycyzimsg; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk23B8.tmp\hsrcnaohyycyzimsg.sys [X]
    S1 jbaevpjoieoenbxdy; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk7FDB.tmp\jbaevpjoieoenbxdy.sys [X]
    S1 jkyyobthzhneiin; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkA4C9.tmp\jkyyobthzhneiin.sys [X]
    S1 joohuxbpaqoftidy; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkFDD1.tmp\joohuxbpaqoftidy.sys [X]
    S1 kgpeimrfrldynkqfr; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk89F9.tmp\kgpeimrfrldynkqfr.sys [X]
    S1 kwoejwqfzpajgn; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk7BE5.tmp\kwoejwqfzpajgn.sys [X]
    S1 lxcjuzoqukqssp; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk4867.tmp\lxcjuzoqukqssp.sys [X]
    S1 mdcngywimhbpdsxnc; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk54B7.tmp\mdcngywimhbpdsxnc.sys [X]
    S1 nxrkwpdcpwqxcbln; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk2C30.tmp\nxrkwpdcpwqxcbln.sys [X]
    S1 okyypdilplxjhy; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk6B24.tmp\okyypdilplxjhy.sys [X]
    S1 orpkybapmhveet; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkADDE.tmp\orpkybapmhveet.sys [X]
    S1 rhcjyjcehwfaite; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk9C41.tmp\rhcjyjcehwfaite.sys [X]
    S1 rvrsklsimgzbauu; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk562D.tmp\rvrsklsimgzbauu.sys [X]
    S1 tbcuwmfqmqroiv; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkEF12.tmp\tbcuwmfqmqroiv.sys [X]
    S1 ufxfalfcotlwnlp; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkFC7A.tmp\ufxfalfcotlwnlp.sys [X]
    S1 vadlpujvulvouk; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkA46C.tmp\vadlpujvulvouk.sys [X]
    S1 xnjljverulfsqvwyw; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk12B.tmp\xnjljverulfsqvwyw.sys [X]
    S1 yeknundgdyuctrbu; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkCD11.tmp\yeknundgdyuctrbu.sys [X]
    S1 yhdbaohcsirajpbh; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bkD183.tmp\yhdbaohcsirajpbh.sys [X]
    S1 ytzodflbqakgqn; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk35A3.tmp\ytzodflbqakgqn.sys [X]
    S1 zjtzhymnpxzvgieyt; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk31FB.tmp\zjtzhymnpxzvgieyt.sys [X]
    S1 zwjjophgffnpewu; \??\C:\Users\Florian\AppData\Local\Temp\bk3313.tmp\zwjjophgffnpewu.sys [X]
    2017-06-19 19:51 - 2017-06-19 19:51 - 00000000 _____ C:\Windows\fec78a8ae1b054ff751bc0b6b75fe7fa.exe
    2017-06-30 00:21 - 2017-03-14 19:50 - 00000000 ____D C:\Program Files\eef7e4fadc606e17300d4f4587d70702
    2017-06-19 19:50 - 2017-03-14 19:51 - 00000000 ____D C:\Program Files\UTOyxiN26Z
    EmptyTemp:
    end
    /!\ Si cela ne passe pas en mode normal, essaye en mode sans échec
    flolarajasse
    Et voilà
    Java is the best!
    xsun
    ah, c'est passé
    comment se comporte le système ?
    flolarajasse
    Hello,
    Désolé du retard
    Ça va, plus de problème de virus, en revanche, il est toujours un peu lent...
    Java is the best!
    xsun
    re
    Là est l'essentiel
    Rappel: Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Basique Service Pack 1 (X86) (2009-04-12 22:45:03)
    A désinstaller, et prendre la dernière version
    Adobe AIR--> https://get.adobe.com/fr/air/
    Adobe Flash Player 10 ActiveX --> https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    Adobe Reader 9 - Français --> https://get.adobe.com/fr/reader/
    Adobe Shockwave Player 11.5 --> https://get.adobe.com/fr/shockwave/
    Java 7 Update 67
    Java DB 10.5.3.0
    --> https://www.java.com/fr/download/
    A désinstaller car ne suit plus Vista
    Google Chrome
    Google Desktop
    Firefox ESR maintient actuellement Vista
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1/10, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    flolarajasse
    Hello,
    J'ai désinstallé tous les programmes cités, en revanche je n'arrive plus rien à installer (ni les Java, ni DelFix)...
    Java is the best!
    xsun
    re
    un peu de sécurité pour ce système totalement obsolète
    pour java, on s'en fiche en fait, tu n'en n'auras probablement pas l'utilité
    pour DelFix, supprime les outils utilisés via le panneau de configuration
    ce souci, à mon avis, est probablement lié au SP1
    de toute façon, soit ce diriger vers une distribution Linux
    soit vers une version plus récente de Windows
    et sauvegarder les données importantes sur un autre support ...
    flolarajasse
    Hello,
    Tu as déjà fait beaucoup, de toute façon je ne me sers pas de ce pc tout le temps, mais c'était chiant d'avoir une multitude de virus à chaque démarrage;
    Merci en tous cas pour le temps passé
    à+
    Java is the best!
  1. demande de désinfection svp val de troie détecté par AVIRA TR/Crypt.XPACK.Gen3
    Par ecoledartsta dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/06/2015, 13h21
  2. tr/crypt.zpack.gen2 détecté par Avira sur W7
    Par Yoghourt dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2014, 08h27
  3. Petit virus non détecté par Avira
    Par rainette90 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/01/2013, 23h54
  4. mon anti-virus détecte bien le virus et le supprime mais le virus reviens :(
    Par invite415228dc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/08/2012, 06h16
  5. Virus qui ne veut pas partir sous avira!
    Par mesloulous dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 70
    Dernier message: 21/06/2011, 20h21
