ouverture intempestive de c/windows systeme 32/cmd.exe
    inviteaa777d32
    Bonjour j'ai la fenetre c/windows systeme 32/cmd.exe qui s'ouvre intempestivement et mon pc qui est ralenti je sollicites donc votre aide.
    Merci par avance
    xsun
    Re : ouverture intempestive de c/windows systeme 32/cmd.exe
    Pour voir
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    inviteaa777d32
    Bonsoir ci-joint les deux fichiers. Merci
    xsun
    re
    petit passage
    je regarde tes rapports et répond demain
    xsun
    re
    Si Chrome est synchronisé à ton compte Google, fais ce qui suit:
    Source --> https://support.google.com/chromeboo...789303284&rd=1
    Une fois fait
    FRST - Correctif :
    • Appuie en même temps sur la touche Ctrl et y. Un fichier fixlist.txt s'ouvre
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans ce fichier
      --> de start inclus dans le copié à end inclus dans le copié
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    FF Extension: (Video AdBlock for Firefox) - C:\Users\agnes\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5qsc8ihx.default\Extensions\{a00bef25-f21a-4539-adbb-b179b29e2b92} [2016-01-10] [non signé]
    CHR HKU\S-1-5-21-2243594737-38230197-1080224568-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
    C:\Users\agnes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd
    2017-10-05 08:14 - 2017-10-05 08:14 - 000003756 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\ACC
    2017-10-05 08:14 - 2017-10-05 08:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\DriverSetupUtility
    2017-11-01 21:12 - 2015-08-26 23:50 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
    2017-08-08 20:30 - 2017-08-08 20:30 - 000000016 _____ () C:\ProgramData\mntemp
    2017-08-08 20:30 - 2017-08-08 20:30 - 000004968 _____ () C:\ProgramData\pelcjmdl.brh
    Task: {FC727D8B-A73B-4339-A1A2-C7650523E355} - System32\Tasks\ACC => C:\Program Files\DriverSetupUtility\FUB\FUB_Send.bat <==== ATTENTION
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:78D4A05B [119]
    IE trusted site: HKU\S-1-5-21-2243594737-38230197-1080224568-1001\...\localhost -> localhost
    IE trusted site: HKU\S-1-5-21-2243594737-38230197-1080224568-1001\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com
    EmptyTemp:
    end
    • Appuie en même temps sur la touche Ctrl et s pour enregistrer, puis referme le fichier fixlist.txt via la croix, en haut à droite
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
    /!\ Ce script a été établi uniquement pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, cela ne sert à rien car chaque système est différent, et le risque de provoquer de graves dysfonctionnements et d'endommager Windows reste possible /!\
    inviteaa777d32
    bonjour quand j'ai cliqué sur corriger Frst s'est arrêté en cours de route (ne répond pas)
    inviteaa777d32
    C'est bon frst s'est finalement remis en route. ci-joint fichier.
    xsun
    ok pour le rapport Fixlog
    théoriquement, cmd ne devrait plus s'ouvrir
    qu'en est il ?
    inviteaa777d32
    Pour l'instant il ne s'ouvre plus , par contre j'ai un autre souci impossible de démarrer outlook.
    xsun
    re
    il ne va plus s'ouvrir, c'était une tâche planifiée de DriverSetupUtility
    c'est dans le forum Logiciel - Software - Open Source que tu dois demander
    Si tu ne veux pas que ce souci revienne avec un point de restauration, fais ceci
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1/10, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    inviteaa777d32
    Merci de ton aide .Ci-joint le fichier
    xsun
    ok pour le rapport DelFix
    bon dimanche et bon surf
    inviteaa777d32
    Merci à toi .Bonne fin de week-end
  1. Ouverture intempestive de pages de pub
    Par invite0b61d62b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 108
    Dernier message: 20/01/2011, 19h19
  2. ouverture intempestive explorer
    Par invite25d17902 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2010, 16h11
  3. Ouverture intempestive d'onglets de pub
    Dernier message: 05/06/2010, 15h44
  4. Ouverture intempestive de pages web
    Par invite8e75a45c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2010, 07h07
  5. ouverture intempestive sites
    Par invite9b815385 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2008, 19h16
