Ordi très lent, facebook quasi figé, sans doute piratage ?
    Orion65
    Je reçois plein de courrier de la part de mes contacts qui ne sont pas nets. En effet ceux ci me demande de les dépanner... etc... comme le font les gens mal intentionnés.
    Facebook me propose une page toujours, la même, quand je le met en route et ne fonctionne quasiment plus, il est de plus en plus lent et quasi figé. quand je demande à mon gestionnaire, firefox demande environ 60 % des ressources !
    Quelqu'un pourrait il me venir en aide ?
    misterybean
    Re : Ordi très lent, facebook quasi figé, sans doute piratage ?
    En premier lieu , testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...ystaldiskinfo/
    Puis :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    Orion65
    Voici les trois pièces jointes.
    misterybean
    RE_
    Pas d'infection , mais beaucoup de programmes obsolètes avec des failles de sécurité . Programmes certainement rescapés de la mise à niveau depuis Windows 7 ou 8 ?
    Quelques erreurs apparaissent dans les rapports , on verra ça ensuite .
    Le disque dur est OK
    Tu as un processeur bas de gamme (très lent) couplé avec seulement 4Go de ram , ce qui explique les lenteurs .
    Processeur: Intel(R) Celeron(R) CPU G1820 @ 2.70GHz
    Pourcentage de mémoire utilisée: 76%
    Mémoire physique - RAM - totale: 3966.78 MB
    Désinstalles :
    => Adblock Plus pour IE (32-bits et 64-bits)
    => Adobe AIR
    => Adobe Shockwave Player 12.2
    => Classic Shell
    --> Sauf si utile
    => Java 8 Update 71
    => Malwarebytes Anti-Malware version 2.1.6.1022
    => QuickTime 7
    => TeamViewer 10
    --> Si besoin , il faudra installer la dernière version
    => WOT pour Internet Explorer
    => Windows Live
    => VLC media player
    --> Ou mettre à jour
    => Samsung SideSync Beaucoup d'erreurs sur ce programme . Si utile , il faudra le réinstaller quand on aura terminé.
    Une fois fait , relances un scan FRST et postes les nouveaux rapports
    Orion65
    Re donc,
    J'ai désinstallé pas mal de logiciel.
    Quelques soucis avec certain et pas trouvé Windows Live.
    Classic Shell, je ne sais plus son utilité...
    Wot bien embêtant à désinstaller et Windows Live pas trouvé !
    A plus
    misterybean
    RE_
    Pour info sur WOT : https://www.fredzone.org/web-of-trus...ilisateurs-003
    --> Copie ce qui se trouve ci dessous en CODE de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
    Code:
    start::
    closeprocesses:
    createrestorepoint:
    ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Pas de fichier
    HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "QuickTime Task"
    FirewallRules: [UDP Query User{B4AEC602-DA7A-4ED3-9CAD-6CA620FE09BA}C:\users\otto\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\otto\appdata\roaming\spotify\spotify.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [TCP Query User{52DEE53E-4AF6-411C-BD75-CB95358E85C0}C:\users\otto\appdata\roaming\spotify\spotify.exe] => (Allow) C:\users\otto\appdata\roaming\spotify\spotify.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [TCP Query User{3E846D3F-B3E5-4928-A7E0-F51756E335E1}C:\program files (x86)\samsung\sidesync4\sidesync.exe] => (Block) C:\program files (x86)\samsung\sidesync4\sidesync.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [UDP Query User{6298FD9C-56F3-445C-BCB7-FD0957BE2818}C:\program files (x86)\samsung\sidesync4\sidesync.exe] => (Block) C:\program files (x86)\samsung\sidesync4\sidesync.exe => Pas de fichier
    HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [170256 2015-09-15] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
    HKLM-x32\...\Run: [APSDaemon] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [60688 2015-09-15] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
    Task: {14A6F0B6-8CCD-430A-8E45-E5FD4611DD49} - \OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {396DBB6C-629F-461B-ABD2-1968FC5CAE51} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {3C1D8BCB-F426-4371-897D-CE8BCBDAD3B3} - \CCleanerSkipUAC -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {61BBDB81-3D80-4A90-94A2-D787549FCEFD} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {61F240EF-E0DD-4D70-9A45-13A5062B3BB8} - \WPD\SqmUpload_S-1-5-21-1753187818-1856808360-1608059512-1004 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {6DFCB649-0769-4F83-BB10-F60F235F6D3D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\SkyDrive\Idle Sync Maintenance Task => {BF6C1E47-86EC-4194-9CE5-13C15DCB2001}
    Task: {70E13B49-5F4C-4C05-8AC9-8AF0A1EA17AD} - \WPD\SqmUpload_S-1-5-21-1753187818-1856808360-1608059512-1001 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {765E3B39-E3AE-4B78-AC9E-09D573BD008D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows Live\SOXE\Extractor Definitions Update Task => {3519154C-227E-47F3-9CC9-12C3F05817F1}
    Task: {872D0E53-FD2E-41E3-B431-698AF82882CE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\SkyDrive\Routine Maintenance Task => {1B1F472E-3221-4826-97DB-2C2324D389AE}
    Task: {F2CCB763-ECB0-48A2-9157-AEA69FC7830C} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {F7C55DA5-D6CB-4E8D-8413-D77E8282CDFC} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    FF Extension: (Web of Trust) - C:\Users\Otto\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mabp4waq.default\Extensions\{a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7}.xpi [2021-01-14]
    FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll [2018-10-23] (Microsoft Corporation ->  Microsoft Corporation)
    FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
    FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\itms.js [2015-09-14]
    C:\Users\Otto\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
    2021-01-17 20:22 - 2015-06-13 15:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
    2021-01-17 20:19 - 2015-10-14 06:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\Classic Shell
    cmd: md C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database
    cmd: sfc /scannow
    emptytemp:
    end::
    Orion65
    Voici le fichier fichier en question.
    Cdlmt.
    misterybean
    RE_
    OK pour le rapports . Des erreurs ont étaient trouvées et réparées . On va vérifier si c'est OK :
    --> Dans cortana/rechercher , tapes CMD
    --> Clic droit sur invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur
    --> Dans l'invite , tapes chkdsk
    --> A la fin de l'analyse , tapes ou copie/colle DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth et valides (attention aux espaces)
    --> A la fin de l'analyse , tapes sfc /scannow et valides
    --> A la fin de l'analyse , appuie les touches Ctrl + A (pour tout sélectionner , l'écran de l'invite devient blanc)
    --> Appuie les touches Ctrl + C (pour copier)
    --> Touches Windows + R , tapes notepad et valides
    --> Dans le bloc note , appuie les touches Ctrl + V (pour coller le texte)
    --> Donnes un nom au fichier puis enregistres le et postes le dans ta prochaine réponse .
    Orion65
    RE bsr,
    Voici le fichier attendu.
    Cdlmt
    misterybean
    RE_
    OK , le chkdsk a trouvé des erreurs et n'as pas pu continuer .
    Fais ceci :
    --> Dans l'invite , tapes chkdsk /f /r en respectant les espaces et valides
    --> A la demande d'analyse au redémarrage , tapes O et valides
    --> Redémarres le PC
    --> L'analyse peux être longue et sembler se bloquer à 13% , laisses tourner.
    Après analyse :
    --> Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
    --> Double-Clic dessus pour l'exécuter.
    --> Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
    Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
    --> Poste-le dans ta prochaine réponse.
    Orion65
    Hello, bonsoir
    Voici le rapport.
    Cdlmt
    misterybean
    RE_
    OK , des réparations ont étaient faites .
    Comment se comporte le PC ?
    On va augmenter le fichier d' échange pagefile.sys pour voir si on peux gagner un peu de vitesse .
    télécharges Memcontrol de g3n-h@ckm@n . Lis bien la procédure.
    Orion65
    Re..,
    " Settings " reste muet...
    Je te mets une copie d'écran. (toute applis fermées)
    Cdlmt
    ---------- | MemControl V1.363.20.1 | ----------
    ----- | Run 19.01.2021 - 20:39:25
    ---------- | Physical Memory (MB)
    Total: 3966
    Physical Memory 0 : Capacity : 2 Ghz
    Physical Memory 1 : Capacity : 2 Ghz
    ---------- | Settings
    No Pagefile configuration
    ----------[EOF]----------
    Orion65
    P.S: L'ordi fonctionne normalement je ne distingue pas d'amélioration dans son utilisation. Par contre pour fB, plus rien à voir : fluide, rapide, sans rapport avec hier !
    misterybean
    RE_
    Pas grave pour memcontrol .
    Ok , on fera rien de plus niveau rapidité générale . Tu peux toujours demander conseil pour améliorer ici : https://forums.futura-sciences.com/materiel-hardware/ , mais le processeur va vite limiter.
    Pour terminer :
    Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renommez FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécutez-le.
    La procédure nécessite un redémarrage
    Orion65
    Re soir,
    Merci pour ton aide. Je ne pense pas aller plus en avant dans la rapidité.... d'un âne on ne fait pas un cheval de course..
    J'espère que wot va trinquer...
    Encore merci et bravo pour tes compétences
    A plus
    Cdlmt
  1. ordi tres lent
    Par Havana7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/02/2017, 11h29
  2. PC très lent et sans doute buggé
    Par invite2b1e7e2f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/10/2012, 09h13
  3. Ordi tres lent...
    Par invite0da1504d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/02/2010, 22h45
  4. ordi très lent
    Par invited22f632b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/01/2009, 15h52
  5. ordi très lent
    Par invitef2c5ea25 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/10/2008, 19h14
