Fenêtres de Pub intempestives
    Schnorkel
    Des fenêtres de pub s'affichent sur la droite de l'écran quand je suis sur une fenêtre internet.
    Ces fenêtres viennent de "bestclevercaptcha" qui s'affichaient en .com et que j'ai retiré.
    Par contre, maintenant, elles s'affichent en .top et je n'arrive pas à les détecter pour les éradiquer !
    Merci d'avance.
    Schnorkel
    misterybean
    Re : Fenêtres de Pub intempestives
    Bonjour ,
    Supprime les notifications ainsi : https://www.malekal.com/edge-supprim...ations_et_pubs
    Si ça ne fonctionne pas , dis le moi
    Schnorkel
    j'ai fait la manip et depuis, je n'ai plus ces fenêtres.
    Donc à priori, cela a fonctionné.
    A voir dans le temps.
    Merci beaucoup !
    Schnorkel
    misterybean
    OK , si jamais tu as encore des problèmes ou si tu veux vérifier le reste de ton PC, je te mets la procédure :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
  1. Fenêtres intempestives
    Par agnesj dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2014, 13h52
  2. fenêtres intempestives
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2013, 15h17
  3. Fenêtres intempestives
    Par invitef2a67123 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/07/2007, 21h06
  4. Fenêtres intempestives
    Par invitee8d7462d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/06/2007, 14h51
  5. fenetres intempestives
    Par invite47a0e1b1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/06/2007, 10h47
