Il a chaud ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
Il a chaud ?
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Je ne le savais pas, étant de nature honnête et ma petite fille également, je n'avais pas pensé à l'éventualité d'une "fraude" quelconque, mais je comprends très bien votre position.
    Il ne reste plus qu'à emmener cet appareil chez un spécialiste pour voir si il y a un moyen de le débloquer.
    J'ai essayé avec le lien ci-dessus, mais sans résultat. Il continue de me demander le code ?
    Pas grave, merci qu'en même de votre aide.
    Passez de bonne vacances si ce n'est pas déjà fait.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Il a chaud ?
    C’est simplement parce que le forum est public et que n’importe qui, bien ou malintentionné pourrait faire n’importe quel usage de telles informations.
    misterybean
    Re : Il a chaud ?
    RE_
    Normal , ce n'est pas un lien pour virer le mot de passe , mais un lien pour télécharger l'ISO de Windows 7 pour remplacer le CD d'installation
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Bonjour Misterybean, je rentre de quelques jours de vacances je reprends le fil.
    J'ai effectivement compris qu'il s'agissait seulement d'une copie de disque d'installation et pour cela il faudrait le n° du programme, il y a en effet un restant d'étiquette collée sous l'appareil, mais malheureusement il en manque la moitié et il n'en existe aucune copie bien entendu.
    La solution serait peut-être soit qu'un professionnel arrive à le débloquer, soit installer un nouveau programme comme Windows 10 par exemple.
    Ma petite fille doit venir passer quelques jours chez nous bientôt et comme c'est son appareil ce sera à elle de décider.
    Dans tous les cas merci à toi et à toute l'équipe de modérateurs pour ce formidable forum.
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Je comprends très bien cette position et même je l'approuve.
    Merci à tous.
    misterybean
    Re : Il a chaud ?
    Salut
    Pour télécharger l'ISO , pas besoin de n° de licence , par contre , tu en auras besoin pour réinstaller .
    https://www.malekal.com/telecharger-iso-de-windows-7/
    Concernant le n° de licence , il existe des programmes très simple pour le récupérer , mais il faut avoir accès à Windows .
    Il faut voir si la configuration peut accepter Windows 10 et à ce moment là , le passer sous Windows 10 car on trouve des licences autour de 10 euros , et pour un vieux PC , ça peut être interéssant
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Où là là, ça, ça m'intéresse de passer sur Windows 10. Comment je fais pour savoir si mon appareil peux accepter Windows 10 ?
    Et ensuite, une adresse fiable pour trouver la licence ?
    Quand à avoir accès à Windows pour récupérer la licence de Windows 7, puisque je n'arrive pas débloquer ce fichu appareil je ne pense pas que ce soit possible ?
    misterybean
    Re : Il a chaud ?
    RE_
    Il faudrait connaitre la référence du PC et sa configuration . Vois si tu n'as pas le n° de série sous le PC
    Pour le licence , je les prends sur Rakuten quand j'en ai besoin
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Je note sous le pc : HP ProBook 4520s - Serial : 2CE0091 TKM - Product : WD837EA#ABF - Warranty : 1y1y0y - P4520sVi333MQ5MX320MABNCF33Ya
    Je vais essayer de joindre une photo du dessous de l'appareil :DSC00459.jpg Une photo de la licence (ce qui en reste)
    Voilà ce que j'ai pu faire pour le moment.
    misterybean
    Re : Il a chaud ?
    RE_
    Si c'est celui ci => https://www.topachat.com/pages/detai...n10049710.html
    ça devrait passer . à la limite , lui mettre un SSD à la place du HDD . Exemple : https://www.cdiscount.com/informatiq...ata.html#_his_
    Faire ensuite une installation à zéro de Windows 10 sur le SSD
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Bonjour Misterybean, c'est exactement celui-la, mais comment installer un nouveau programme puisque je ne peux pas le mettre en marche ?
    Est-ce que le programme (Windows 7 est installé sur le disque dur, et est-ce qu'il n'y a que Windows 7 sur ce disque ? Auquel cas, si j'ai bien compris, en changeant le disque dur je supprime Windows 7 et pas autre chose ?
    Merci pour ta réponse.
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Bonjour Misterybean, voila, j'ai commandé le disque dur SSD 500GB et également de la pâte thermique puisque j'en profiterai pour nettoyer la ventilation.
    Je récapitule : Je remplace le disque dur, ensuite j'achète une licence Windows 10 que je télécharge. Mais où je l’achète et où je la télécharge, sur mon P.C. de bureau ? et ensuite ? Puisque je ne peux pas mettre en route le P.C. H.P., est-ce que celui-ci démarrera pour que je transpose le nouveau programme sur son nouveau disque ? Et comment ?
    Voila beaucoup de questions. Mais j'avais prévenu, je suis une vrai quiche en informatique et heureusement que tu m'explique avec beaucoup de patience la marche à suivre.
    Et pourtant, j'ai commencé à utiliser l'outil informatique en 1984 avec le fameux Macintosh 124k avec lequel je gérais un S.A.R.L. à grand renfort de disquettes. Depuis ça a beaucoup évolué et le P.C. ne me sert plus qu'à quelques échanges ou renseignements.
    Merci pour toutes ces réponses.
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Re-moi, j'ai relevé ce site pour W10 ?
    Qu'est ce que tu en pense ? https://lalicence.fr/windows-10-famille/
    Par contre, je ne pense pas qu'il y ai Office avec ?
    A bientôt.
    misterybean
    Re : Il a chaud ?
    RE_
    Les étapes en gros :
    => Créer une clé bootable avec Windows 10 (mini 8go)
    => débrancher électriquement le portable
    => Enlever la batterie
    => Appuyer 1mn sur power
    => Ouvrir le portable et remplacer le HDD par le SSD
    => Tout rebrancher
    => Aller dans le BIOS pour démarrer sur la clé
    => Brancher la clé et redémarrer le PC (F10)
    => Appuyer sur une touche pour lancer l'installation à la demande
    => Tuto complet : https://www.malekal.com/comment-inst...10-le-dossier/
    => Ici , les clés de licence pro (version du PC) : https://fr.shopping.rakuten.com/offe...ws-10-pro.html
    => Avant d'acheter la clé , il faudra essayer la clé que j'ai essayé de reconstituer depuis ton étiquette (voir MP) en prenant soin d'installer Windows 10 pro
    Si tu veux être suivi étape par étape , crée un nouveau sujet dans le section Matériel en indiquant "installation à zéro Windows 10 sur HP et sur SSD"
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Re-moi, Je ne comprends pas (?) L'achat de clé que tu propose ne semble pas comprendre le programme mais seulement la clé d'activation. Donc il faut que j’achète le programme ?
    Windows 10 Pro - Clé activation
    misterybean
    Re : Il a chaud ?
    Tu parles de quel programme ? de Windows 10 ? si oui , il faut simplement télécharger l'ISO et créer avec une clé bootable (voir lien que j'ai mis au dessus, il explique étape par étape).
    La seule chose que tu as à acheté est la clé de Win10 si la clé Win7 n'est pas bonne .
    Tu as la même chose pour Office => https://fr.shopping.rakuten.com/s/cle+office (0.90cts)
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Merci Misterybean pour cette seconde adresse, j'ai posté comme tu me l'a conseillé un nouveau sujet sur la section "Matériel", j'espère que j'aurai une réponse positive. Je te tiendrai au courant pour la suite.
    A bientôt.
    misterybean
    Re : Il a chaud ?
    Salut ,
    Pour avoir si on a affaire à BIOS ou UEFI , démarres le PC HP et dès le lancement , tu tapotes F10 , tu devrais arriver sur le BIOS , fais une photo
    Edit , je poste la question dans l'autre sujet pour les autres intervenants
    Dernière modification par misterybean ; 14/08/2022 à 11h12.
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Re, d'accord, dès que je reçois les fournitures commandées je remonte l'ordi et je fais le test. En fait, comme j'ai démonté le ventilateur, la pâte contact thermique n'assure plus la transmission du refroidissement, donc je dois d'abord remonter le ventilo de façon définitive pour remettre en marche l'ordi.
    Je posterai la photo sur les deux post pour les autres intervenants.
    clo-13190
    Re : Il a chaud ?
    Bonjour Misterybean, Amazon est vraiment mis les meilleurs.
    Je viens de recevoir ce que j'ai commandé et ça a été livré un 15 août!
    Donc voila, le ventilo est monté, l'ancien disque dur aussi, mis en marche l'ordi en tapotant F10 et voila 2 photos. J'ai répondu yes à la première question et voilà la seconde photo. Je fais quoi maintenant ?
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par dgino dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 08h46
  2. Chaud chaud le Week end
    Par astro31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2015, 21h33
  3. [Info] différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    Par Sebi-One dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h49
  4. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
