Calcul de la perte de charge d'un fil electrique
    invite0195cfd7
    Question Calcul de la perte de charge d'un fil electrique
    bonjour à tous,
    je cherche à calculer les diminutions de tension lors de la propagation d'un courant dans un fil electrique.
    En cherchant sur internet, j'ai trouvé des infos où il est question d'un cos phi : le facteur de puissance.
    N'éxiste-t-il pas une simple formule me permettant de trouver les baisses de tension, en fonstion de la longueur du fil, de sa section, de la puissance et de l'intensité?
    Merci beaucoup de votre attention
    invite5637435c
    Re : Calcul de la perte de charge d'un fil electrique
    la formule est
    est la résistivité du conducteur, tu trouveras une table sur google des différents matériaux en tapant "conductivité".
    l est la longueur du conducteur (en m) et S la section (en m²).
    La chûte de tension se calcule facilement en connaissant ainsi la résistance de la ligne totale, aller et retour.
    Cette formule est valable quelque soit le signal qui parcours la ligne.
    Cependant, au delà d'une certaine fréquence apparait "l'effet de peau", mais c'est une autre histoire...
    invite9052eec1
    Chaque fil ou câble a ses caractéristiques, notamment sa resistance linéique (Ohm/Km) en fonction de la composition de son âme.
    Plus la resistance linéique est elevée, plus la chute de tension est importante, et surtout, plus la perte en calories (donc l'échauffement) est importante.
    Cet echauffrement n'est pas sans conséquence sur l'âme et surtout l'isolant du câble.
    L'environnement ou la façon dont le câble est utilisé a aussi beaucoup d'influence sur l'évacuation des calories (câble enterré ou non par exemple).
    Plus l'évacuation des calories est difficile, plus le câble s'échauffera, et risquera de se détruire.
    Tout cela ne peut pas je pense facilement se mettre en équation.
    En tout cas il faut en tenir compte.
    invite0195cfd7
    Merci beaucoup pour vos réponse.
    Cependant, je ne cherche qu'à calculer la chute de tension d'un fil de cuivre nu. Je suis tombé sur le site de Moeller ou ils donnent ici des formules différentes de celle donnée par Hulk28.
    Au final, laquelle dois-je considérer (dans le cas du courant continu par exemple)
    invite9052eec1
    Je pense que les 2 formules sont exactes malgré leurs différences.
    1/ Hulk utilise la resistivité, alors que Moeller utilise la conductivité, celle-ci étant = 1/resistivité.
    2/ Hulk fait intervenir la longueure totale du fil (aller et retour) dans sa formule, alors que Moeller ne tient compte que de l'aller et multiplie celui-ci par 2 dans sa formule.
    3/ La formule de Hulk donne la resistance équivalente du fil alors que (U=RI) Moeller donne la section A correpondant à la chute de tension U dans sa formule.
    Je pense que dans ton cas, la formule la plus simple est celle de Hulk, une fois R calculé, il suffit de le multiplier par I pour avoir la chute de tension.
    Pour la resistivité du cuivre: chez Moeller, il est indiqué conductivité du cuivre = 57 donc la resistivité = 1/57, mais pour être cohérent avec les unités de cette valeur ( (Ohm x mm2) / m ), il faudrait que la section de ton câble soit en mm2 dans tes calculs (contrairement aux m2 indiqué par Hulk)
    PS: Tenir compte de l'aller ET du retour dans le calcul de la longueur du câble.
    invite0195cfd7
    Après une bonne journée de repos, je retourne à mes questions!
    Bon, effectivement, on peut relier toutes ces formules.
    Une nouvelle question maintenant!
    Je cherche en fait à faire un petit programme permettant de savoir jusqu'à quelle couple de tension / intensité on peut utiliser avant qu'un fil éléctrique ne fonde(ou ne chauffe trop)...
    Je sais par ailleur que la résistance varie en fonction de la température...
    Est-ce dû à la résistivité(qui varirait selon la température), auquel cas la formule de la résistance reste correcte? Où est ce que la formule donnée par Hulk est elle une approximation valable pour des températures normales?
    (pas sûr que je sois très clair...)
    invite_P89
    Citation Envoyé par Taojutsu Voir le message
    Dans ton probléme une autre donnée va surgir le TEMPS ce qui va faire chauffer ou faire fondre ton conducteur c'est les calories la formule est:
    Q=0,24 x Resitance(en ohm) x Intensité(A) x Intensite(A) x temps(S)
    le temps est trés important,un conducteur peut supporter un pic intensité trés grand important,s'il est trés court,sans fondre ni même chauffer.Mais ce même conducteur ne pas tenir dans le temps pour une intensité beaucoup plus faible.
    Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre.
    mais de toute façon
    a bientot
    invite_P89
    LU
    si tu le veux en JOULE Q=RxIxIxT
    a bientot
    invite0195cfd7
    Ok, donc, il me faudrait utiliser Q= R x I² x t ...
    Très bien, mais l'energie dégagé sous forme de chaleur par l'effet joule peut se dissiper...Mais là, il faut prendre en compte la présence ou non d'isolant, la température du milieu, les coefficients de convection, etc,etc....
    trop compliqué.
    sur des sites comme celui-ci, j'ai trouvé pas mal de conseils (qui m'ont l'air assez empiriques) qui indiquent des régimes à suivres pour certains fils, en CONTINU , dans le sens, "sans interruption"...
    Je récapitule. un premier point est de calculer la résistance d'un fil de cuivre en fonction de sa section et de sa longueur...Là, j'utilise la formule R= résistivité*longueur/section .
    En partant dans l'idée que cette formule ne change pas avec la température qui risque d'être importante...
    Ensuite, dans un deuxième point, je calcule l'effet joule pour un certain régime et pour cette résistance.
    Troisième point, j'évalue le temps de passage du courant et j'en déduis les conséquences(température finale vs température de fusion du cuivre)
    Qu'en pensez vous?
    (merci pour toutes vos réponses!)
    invite_P89
    RE LU
    oui la demarche à l'air d'être correcte
    Dans le precédent post il faire W=RxIxIxT
    W en joules
    à bientôt
    calcul trés compliqué car il faut estimer les échanges thermiques et là il y a du boulot!
    Il faut aussi tenir compte de l'effet de peau si le courant n'est pas continu !
    Eh oui même aux fréquences secteur (50/60)!
    bonne chance!
    invite0195cfd7
    Effectivement, ça me parait fort compliqué...
    Je me reconcentre donc sur la perte de tension /\U.
    J'utilise la formule /\U = Résistivité*2*longueur*Intensi té/section
    première remarque : ma chute de tension ne va pas dépendre de ma tension?!
    Deuxieme remarque : le résultat est il en volt, ou en pourcentage de volt (cad pourcentage de ma tension initiale)?
    Merci à tous pour votre aide!
    Bjr Taoju......
    Reste surtout à SAVOIR ce que tu veux faire de tes calculs ??
    Si c'est simplement pour la CONNAISSANCE du phénoméne, c'est parfait !
    Maintenant si c'est pour te lancer dans une APPLICATION, va y avoir qq paramétres qui risquent d'etre variables suivant les conditions d'utilisation.
    invite0195cfd7
    salut fob6s!
    Au départ, c'est pour connaître les régimes limites associés à de petits fils (entre 1.5 et 6mm²)que j'utilise pour bricoler...Mais j'en profite pour explorer le domaine de l'electricité qui n'a jamais vraiment été mon fort...
    donc voila, je réitère mes deux questions de mon message précédent(#12)...
    En effet, en utilisant la formule (delta)U = Résistivité*2*longueur*Intensi té/section , je ne prend pas en compte la tension...D'après ce site de calcul, le résultat est un pourcentage, qu'ils appliquent aux 230volts pour trouver une chute de tension u.
    Cependant, je peux calculer la résistance du câble car j'ai la section, la longueur, et la résistivité. De là, je choisit une intensité qui va FIXER la tension (U=R*I).
    Or, sur ce site, la tension (230V) semble indépendante de l'intensité (que l'on peut choisir, de même que la longueur)...
    Je ne comprend plus rien... J'ai l'impression que les deux lois U=RI et (delta)U = Résistivité*2*longueur*Intensi té/section se télescopent...
    Merci de votre aide!
    invite784cd35d
    Salut Taojutsu,
    Comme déjà dit plus haut, la résistance d'un fil (dans le cas d'une section constante, d'une longueur donnée et à une certaine température) est donnée par la formule R = (résistivité . longueur)/section.
    On peut interpréter la résistance comme la propension à créer un courant au sein du matériau en fonction de la tension appliquée au borne de ce matériau. Cela trouve son origine dans la structure moléculaire du matériau, des bandes de valence, etc. C'est la résistivité qui tient compte de tout ça.
    Concrètement, une résistance impose une relation à ses bornes qui est U=RI, où U est la tension appliquée à la résistance, et I le courant qui la traverse.
    Sur le site (volta-electricité) que tu as consulté, la situation est vue dans le cadre d'un réseau électrique de maison. C'est à dire que d'une part, les tensions et courants de ton réseau sont fonction du temps selon une certaine fréquence. En idéalisant le réseau on peut même dire que ces tensions et courants sont des sinusoïdes qui battent à une fréquence de 50Hz.
    Dans une telle étude de signaux variables dans le temps, d'une part, on travaille souvent avec la valeur efficace des ces courants et tensions. D'autre part, on est amené à introduire la notion de déphasage. C'est ce qui est à l'origine de ton facteur Cos phi. Donc si tu veux bien piger comment il fait son calcul, il faut d'abord que tu te renseignes sur les notions de phaseur, déphasage, valeur efficace, en électricité. Sinon, tu fais confiance au calcul du site.
    Ce qui te pose problème sur ce site maintenant :
    u est la tension aux bornes de ta résistance.
    /\u est la variation relative de tension : u/220V exprimé en pourcent (Volt/Volt donc ça n'a pas d'unité)
    Le courant est imposé dans ta résistance et une de tes bornes est connectée à un potentiel (220 valeur efficace), donc ta relation U=RI fixe le potentiel à l'autre borne pour que la différence des potentiels entre les deux bornes de ta résistance soit bien égale à U.
    Ce qui n'est pas clairement dit, c'est que 220V n'est pas le potentiel appliqué aux bornes de ta résistance. On laisse supposer que quelque chose suit la résistance dans le circuit pour qu'il y passe un courant de 1 A.
    L'effet de la température :
    En réalité, la résistivité est fonction de la température (peut-être même les dimensions du matériau mais à une échelle moindre). Si un courant, trop important passe dans la résistance, il va y avoir une modification de la structure moléculaire et c'est ce qui fait que ton matériau fond pendant un moment. C'est clairement plus dur à étudier puisque le courant va augmenter la température du matériau et il va aussi y avoir transfert entre le conducteur et l'extérieur qui va fixer un équilibre...
    Ket'
    Bjr Taoj....
    Une chute de tension dépend du COURANT I qui circule dans une REISTANCE R.
    La chute U=RxI
    Si ton conducteur fait 1 ohms et qu'il circule 1 A , tu perds 1 volts aux BORNES de R.
    Le résultat: tu peux l'interpréter en volts ou en pourcentage de la tension d'alimentation.
    Tu choisis comme tu veux !!
    Tu peux trés bien dire ,si tu perds 20 v avec 200 v alimentation, que tu as perdu 10 %.Il n'y a rien de figer.
    invite0195cfd7
    ok, merci à tous, je pense avoir tout compris...J'ai tout résumé dans un programme excel, si vous voulez jeter oeil, dites lemoi, jepeux le mettre sur un FTP...
    Par ailleurs, vous connaissez un tableau bien complet indiquant toutes les intensités maximales en fonction du diamètre???Si possible, une norme française, voir européenne..
    Encore merci beaucoup, ce forum est génial!
    invite_P89
    LU
    Que tu sois du coté d'un conducteur ou du coté d'une la charge la grande loi U=RI s'applique toujours.si ton conducteur fait 1 ohm ou ta charge 100 ohms tu vois bien que ils sont toujours lié par U=RI.
    Mais la difference pour ton cas c'est : R .
    Pour R il y a pas mal de critéres à tenir compte:
    longueur,section,type de materiau température,fréquence etc... dans certains cas R=Z
    mais il sont toujours lié par U=RI.
    Pour le reste c'est question interprétation.
    a bienôt
    Bsr Taoju...
    En général on ne parle pas d'INTENSITE MAXIMALE (par rapport à quoi ?),mais d'intensité Admissible.
    On se FIXE donc des LIMITES suivant les DIFFERENTS CRITERES d'UTILISATION.
    Il n'y pas les memes CONTRAINTES par exemple dans le TRANSPORT de courant en HT, que dans le cablage d'un montage électronique.
    Un petit coup de Google avec "Intensité Admissible".
    invite9052eec1
    Il y a la "grande" norme electrique suivante NFC15100
    http://www.futura-sciences.com/index...s_nfc15100.php
    Mais pas facil d'y retrouver ses petits je trouve.
    Cordialement.
    invite0195cfd7
    Ok, merci beaucoup à tous!
    avec toutes ces infos, j'ai de quoi commencer
    je vous tiendrai au courant...
    Encore merci à tous!
  1. Calcul perte de charge
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h22
  2. Calcul de perte de charge clapet anti retour
    Par invite0a9686f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 10h24
  3. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  4. Impédence d'un fil électrique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2007, 07h44
  5. Calcul du facteur de charge d'un athléte de sprint
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 12h43
