Compteur Heures Creuses EDF
    invite5b09dfa2
    Voilà, j'ai un petit soucis.
    Mon contrat EDF porte en heure creuse 1h-7h30 et 13h-14h30.
    Un technicien edf vient de faire le réglage car l'ancien n'était pas bon (22h-6h).
    Je viens de regarder mon compteur en cliquant sur le bouton du haut et le petit chapeau qui se déplace sur les chiffres m'indique HC.
    Je trouve ça étrange car il est 16h52 !!! donc bien loin de 14h30.
    Comment savoir si le réglage a bien été fait ? Que doit afficher mon compteur comme code ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Re : Compteur Heures Creuses EDF
    Bonjour carolineetcaramel et tout le groupe
    Pas forcément facile à lire ni interpréter, les indications des compteurs électroniques.
    Si tu veux en avoir le coeur net, je te suggère d'aller consulter un des appareils branché au moyen de la télécommande EDF. En principe, il actionne le contacteur de forçage, pour le "désamorcer" pendant la commande. Certains appareils, tels les chauffe eau, ont un témoin d'alimentation, qui te permet de voir que l'alimentation est présente.
    Tu dois disposer de 8 heures "économiques" par jour, et, au fond, peu importe quand elles arrivent. L'essentiel est bien de les avoir.
    Moi, j'en suis resté à une commande par courants porteurs, qui ne dépend donc pas du compteur, mais du "secteur" (géographique) dans lequel on se trouve, et du réglage du récepteur Pulsadis.
    Si un spécialiste est à l'écoute, je veux bien être également informé de ce qu'il en est des compteurs électroniques, histoire de remettre à jour ma "base de données"
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par carolineetcaramel Voir le message
    Cela veut dire que durant ces heures, c'est le compteur H.C. qui enregistre les consommations. En dehors de ces heures EDF peut déclarer à tout moment que la consommation est H.C. afin de générer une augmentation de consommation pour absorber une pointe de production. Donc ta constatation n'est pas anormale (et à ton avantage)
    Bsr Génias...
    Là il y a pas mal à lire:
    http://julien.manche.free.fr/maison/...ectronique.php
    ... Là il y a pas mal à lire ...
    Merci f6bes
    Comme "on" ne parle pas (semble-t-il) du pilotage proprement dit des contacts, je conclus que le compteur électronique intègre aussi le récepteur Pulsadis. Il n'y aurait donc "rien de changé", à moins d'une mauvaise compréhension ou hypothèse de ma part.
    invite5b09dfa2
    Merci beaucoup pour vos réponses même si je n'ai pas tout compris.
    Ce que je constate, c'est qu'il est à présent 17h47 et que je suis toujours en lisant mon compteur en HC.
    Qu'est ce que la télécommande EDF ?
    Merci à vous
    invite5b09dfa2
    Merci f6bes
    Là je ne saisi pas ? Vous voulez dire que le technicien edf n'a rien changé ?
    Je suis une femme et pas très douée en électricité.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a plus d'horloge sur le tableau electrique depuis belle lurette. Le fonctionnement H.C. et H.P. est télécommandé par des impulsions "Pulsadis" envoyé par l'EDF. Le technicien a changé le code de réponse de ton relais. Comme je te l'ai expliqué. Faut vérifier qu'a 1H et 13H ton compteur passe en Heure Creuse. Son état à 17H47, on s'en contre balance
    invite5b09dfa2
    Bon, à présent je suis plus zen car (je m'en contre balance) rire !
    J'ai bien saisi, si à 18h07 il est actuellement sur heure creuse (on s'en contre balance) par contre à 1h et 13h il doit impérativement être sur HC.
    Merci bien.
    Caroline
    invitee05a3fcc
    ....et le rester jusqu'à 7H30 et 14H30 au minimum
    Pardon carolineetcaramel
    Là je ne saisi pas ? Vous voulez dire que le technicien edf n'a rien changé ? ...
    Il faudrait replacer mes "affirmations" dans leur contexte, que je vais essayer de te rappeler.
    Tu poses une question, à laquelle je tente de répondre, ainsi que d'autres intervenants. Ton installation comporte un compteur "nouveau modèle", que je connais moins bien. Je profite (honte à moi) de l'occasion pour parfaire ma connaissance, en demandant des compléments d'information, que des forumeurs ne manqueront pas de donner.
    Ca ne rate pas. DAUDET78 et f6bes fournissent les informations qui me manquaient, et me permettent de conclure que, au final, c'est à dire pour nous les utilisateurs du tarif HP/HC, il n'y a rien de changé, avec le nouveau compteur électronique, par rapport à l'ancien système compteur "normal" et décodeur Pulsadis séparé (celui que je connais bien). Je ne porte donc pas de jugement sur ce qui se passe chez toi, ni sur ce que le technicien EDF a pu faire.
    Pour revenir à ton problème, il faut, comme DAUDET78 te le conseille, ne pas t'inquiéter, tant que le problème est celui que tu nous exposes, à savoir que tu "sembles" (jusqu'à preuve du contraire), être comptée, donc facturée, à un tarif (trop) avantageux, dont tu aurais tort de te plaindre. Ce n'est pas toi qui triches, c'est EDF qui s'est peut-être planté, ou le matériel (qui leur appartient et dont ils ont la responsabilité) qui ne fonctionne pas comme prévu, à ton avantage
    Si c'est bien avéré, toute ta consommation ne se fera qu'en HC (moins chère), et EDF s'en apercevra, quand ta facture ne comportera plus que de la consommation, globalement identique à celle passée, mais à un tarif désavantageux pour eux. Voyant qu'ils "perdent de l'argent", ils réagiront sans pouvoir t'inquiéter, puisque tu n'es nullement en faute.
    Comme (je me répète car je l'ai déjà écrit), il n'est pas facile de lire un compteur électronique, je te suggère, pour vérifier que ta véritable situation est bien celle que tu crois, au vu de tes observations, de procéder à un contrôle, par "sondages", à différents moments de la journée et de la nuit, en comparant et notant les index du compteur, pour voir leurs évolutions, et, simultanément de connaître l'état effectif de l'alimentation des appareils supposés ne s'alimenter qu'aux heures creuses. Je "vois" en premier un chauffe eau qui devrait figurer dans la liste, et qui pourrait disposer d'un voyant quand il est alimenté.
    En espérant avoir été assez clair, et tout en m'excusant pour ce "squatt" de ton fil, qui n'aurait dû que te concerner. Mais je ne promets pas de ne pas recommencer
  1. Compteur heures creuses et EDF ...
    Par invite230e8791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 14h11
  2. [Blanc] LV ne démarre plus en heures creuses
    Par invite0b35b255 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 15h46
  3. Heures creuses
    Par invite3057c2df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/02/2007, 10h31
  4. Vibration du tableau EDF en heures creuses
    Par invite9aeadabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 02h09
  5. Gestion des Heures Creuses EDF
    Par invite47257279 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2004, 18h17
