Représentation et compréhension d'une dérivée
    inviteb4d8c3b4
    mon problème se situe au niveau de l'interprétation dans mon esprit des dérivées.
    En physique, il est très facile de comprendre une dérivée, ne serait-ce que grâce aux accélérations. On parle alors des dérivées comme des "variations" de valeurs.
    En math, j'ai plus de mal. Un polynôme de degré 2 aura comme dérivée au droite simple. Je crois que je n'arrive pas à comprendre car ça n'a pas d'impact "physique" réel, comme les accélérations.
    J'ai bien lu la définition :
    f est dérivable en x0 lorsque la fonction h... admet une limite finie A quand h tend vers 0. On note A=f'(x0)
    D'accord, mais bon. En fait, ça ne m'aide pas à me représenter ce que représente une dérivée. J'ai même du mal à exprimer mon soucis.
    Je sais pas si quelqu'un pourra m'aider en me donnant une explication plus concrète ou plus compréhensible.
    Merci d'avance.
    invite6de5f0ac
    Re : Représentation et compréhension d'une dérivée
    Citation Envoyé par jeanmi66
    Merci d'avance.
    Eh bien, je pense que le mieux est que tu gardes ta vision "physique" de la dérivée.
    Si un point seéplace à accélération constante, disons a, sa vitesse est bien linéaire en fonction du temps, v = at + v0? et donc sa position quadratique, x = (1/2)at² + vt + x0, non?
    Eh bien, tu continues... Si l'accélération est linéaire en fonction du temps, tu finiras par avoir pour la position x un polynôme du 3ème degré, et ainsi de suite...
    Mais c'est vrai que la définition de la dérivée avec lim(h->0) est assez peu naturelle. C'est pourquoi je te conseille de penser qu'il s'agit bel et bien d'une "variation", charge à toi de rendre compatibles les deux définitions... Je ne peux que te conseiller de tracer les courbes correspondant aux cas les plus simples et leurs tangentes, c'est vraiment très instructif!!!
    -- françois
    invite2ece6a9a
    C vrai que a part dire que la dérivée represente les variations de la courbe ..
    Pour moi le plus dur c'était de faire la difference entre la dérivée positive et la dérivée croissante ...
    Mais ca c'est une autre histoire
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par lolouki
    Si la dérivée est positive, ça veut dire que les variations sont positives, donc que la courbe est croissante. Continue à représenter tout ça sur la courbe de la fonction!!! Un jour, ça t'aidera à comprendre la Topologie, les dérivées partielles, etc. (Je pourrais citer aux moins dix personnes sur ce Forum qui seraient prêtes à m'étriper pour avoir dit des choses pareilles -- remember Galileo!)
    -- françois
    invite4b67b543
    une manière un peu concrête de se représenter la valeur de la dérivée en un point, est d'utiliser cette valeur pour tracer graphiquement la tangente à la courbe. On peut se dire également que la droite tangente ainsi obtenue représente également la direction du vecteur vitesse le long de la courbe.
    mtheory
    Merci d'avance.
    Salut!
    A l'origine les dérivées étaient le moyen de trouver le coeffiscient a de la droite ax+b tangente à la courbe f(x) en x
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par pgeod
    Le gras souligné, c'est moi qui l'ai ajouté. On n'insistera jamais assez là-dessus.
    Le jour où jeanmi66 aura une fonction f(x,y) de deux variables (et jusqu'à nouvel ordre, le temps n'a qu'une seule dimension) il verra par cette interprétation ce qu'est un plan tangent. Et que la déf. avec lim{h->0} n'est qu'un cas très particulier. Mais néanmoins très intuitif.
    -- françois
    invitefa5fd80c
    Je ne suis pas un spécialiste en mathématiques (mon truc c'est plutôt la physique) alors j'espère que je ne dirai pas d'idiotie...
    La meilleure représentation intuitive que je connaisse de la dérivée d'une fonction f(x) est la suivante.
    Premièrement je me représente la fonction f(x) comme une courbe dans un espace à deux dimensions: x est portée sur l'axe des x et f(x) sur l'axe des y.
    Deuxièmement, lorsque qu'une fonction f(x) est dérivable, la courbe introduite ci-haut peut être représentée approximativement par une succession de segments de droite, l'approximation étant d'autant meilleure que la longueur des segments est prise petite.
    Enfin, la dérivée de f(x) en un point x0 est "simplement" le "taux d'inclinaison" du segment se situant en ce point.
    En résumé, la représentation intuitive que je me fais de la dérivée est basée sur une représentation géométrique des fonctions mathématiques (ce qui donne à la fonction un aspect un peu plus concret)
    Bonne journée !
    invite4793db90
    puisque celà n'a pas été mentionné, une façon de voir la dérivée en maths, c'est en tant que "troncature linéaire"*. On est bien évidemment pas loin de l'interprétation géométrique en terme de tangente ou de plan tangent.
    Cordialement.
    * En écrivant f(x+h)=f(x)+h.dxf(h)+o(h)
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par PopolAuQuébec
    Bonne journée !
    Bravo et Merci!
    A mon avis, il n'y a que les physiciens qui ont une vision claire de ce qu'est une dérivée.. et moi-même, je n'ai pu correctement aborder la théorie des opérateurs différentiels que lorsque j'ai eu cette "vision" géométrique limpide! et puis, juste après, j'ai abordé sereinement la cohomologie de De Rham, et depuis je n'ai plus arrêté...
    -- françois
    inviteb4d8c3b4
    Merci à tous, je crois que j'y vois un peu plus clair maintenant !
    mtheory
    Y-y0=f'(x0)(X-x0) ça te donne l'équation de la droite tangente en x0 à la courbe f(x0).
    Ex si f(x)=x2+4 alors f'(x)=2x.
    En x=o tu aura Y=4,qui est bien la droite horizontale tangente à ta parabole en ce point.
    _Goel_
    Pour faire simple (simpliste) :
    La dérivée d'une fonction est la vitesse à laquelle la courbe monte ou descend (dérivée négative)
    ex : si la dérivée est constante et positive, cela signifie que la courbe augmente toujours à la même vitesse (c'est une droite, dont l'inclinaison est proportionelle à la valeur de la dérivée)
    ex2 : si la dérivée est positive pour x<0, nulle en x=0 et négative en x>0. Cela signifie que la courbe "monte" quand x<0 et décroit quand x>0. Quand x=0, la courbe ne monte plus, et elle ne descent pas encore : sa dérivée est nulle (on a un "maximum", le "haut du pic"...).
    Nota : plus la dérivée est élevée, plus la courbe monte (ou descend) vite.
    Nota 2 : Explication mathématique dans les posts précédents
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  1. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  2. Représentation d'une molécule
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2006, 23h41
  3. Compréhension d'une relation d'équivalence
    Par invite8351c6b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 19h38
  4. représentation d'une dimension
    Par invite6079ffa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 23h10
  5. Représentation d'une suite
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2005, 17h08
