Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
    invite87be5ae9
    Comme l'indique le titre, la question relève plus de la chimie que de l'électronique.
    Donc pour préciser d'avantage: j'ai souvent l'occasion de laisser nombre de traces disgracieuses de flux sur mes montages
    Comme ce sont souvent des prototypes ou des réalisations amateur, le désagrément n'est qu'esthétique et n'est aucunement rédhibitoire.
    Ceci dit, en bon perfectionniste, j'aimerais maintenant nettoyer ces traces de flux négligemment laissées et j'aurais besoin de vos conseils.
    Je m'intéresse particulièrement aux alternatives des solutions onéreuses du marché !
    Par exemple, est-ce que de l'alcool à 90° conviendrait ?
    Quel produit facilement accessible peut faire office de nettoyant de flux ?
    Merci d'avance à tous ceux qui s'intéresseront à ce message
    invite339f2ace
    Re : Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
    l'acetone nettoye bien le flux des soudures mais attention aux composants notament plastique il peux y avoir altération de l'apparence.
    attention aussi au composants non etanches
    invite93f2cc7e
    Et attention aux doigts ! De plus qu'il est plutôt nocif pour le corps... il pénètre très bien les tissus ! Le mieux, c'est le pinceau.
    invite87be5ae9
    Merci beaucoup pour ces réponses !
    Je vais me mettre à la recherche du premier magasin qui me propose de l'acétone.
    Il me semble que c'est également un bon dissolvant et détachant, j'imagine donc que je le trouverai en grande surface ou en magasin de bricolage.
    Merci encore.
    invitea3c675f3
    J’ai toujours utilisé de l’alcool isopropylique qu’on trouve ici en pharmacie à 70 degrés. Avec une brosse à dents inversée, ça marche à merveille.
    Les gens de Motorola conseillaient vivement de nettoyer le flux parce qu’il est corrosif et peut à la longue attaquer le cuivre, cependant parfois pour protéger des pagers contre l’humidité, il m’est arrivé au contraire de faire au pcb un vernis de flux séché au séchoir. Selon moi, laisser ou retirer le flux est une question de goût.
    Tropique
    Hello
    L'acétone est à éviter: il est très aggressif pour pas mal de matériaux, peintures, vernis, etc.
    Les alcools éthylique et méthylique laissent des traces blanchatres, seul l'isopropanol convient.
    Il existe aussi des nettoyants de flux spécifiques qui ont remplacé les fréons.
    invite0324077b
    atention : tout depand du flux : il y a des flux speciaux qui ne sont pas corrosif apres soudure et ne necessitent pas de nettoyage
    les ancien flux devaient obligatoirement etre nettoyé par solvant
    il y a eu ensuite des flux pouvant etre nettoyé a l'eau : mais tout les composant ne supportent pas l'eau et il faut un sechage efficace avant de mettre sous tension : un solvant volatil est plus pratique
    mais je trouve l'acetone trop volatil : il sevapore trop vite en laissant sur place ce qu'il a dissous
    le trichloretylene etait tres bien
    invite4e72d391
    Hello
    Bonjour lolomatic et tous (tes)
    Il existe actuellement une discussion sur l'isopropanol sur FSG
    http://forums.futura-sciences.com/thread102728.html
    Amicalement
    invite87be5ae9
    Merci encore pour ces précisions.
    Donc on peut résumer ainsi :
    - Acétone : convient mais est dangereux pour l'utilisateur et agressif pour le matériel.
    - Alcool : peut convenir mais laisse des traces blanchâtres.
    - Alcool isopropylique (ou isopropanol) : convient parfaitement mais n'est pas aussi facilement accessible.
    Et pour compliquer le tout : cela dépend du type de flux.
    invite0324077b
    je n'ai pas fini le message precedent
    le trichlorethylene etait tres bien mais il est interdit car trop toxique
    qui a des information precise sur des flux , leurs composition est leur produit de nettoyages adapté
    mat64
    Je précise que l'acétone laisse lui aussi des taches blanchatres.
    moi j'aurais une question connexe : quelle brosse ? une brosse à dent me parait très bien (et pas cher !) mais au niveau electricité statique je suppose que c'est douteux... sur les catalogues spécialisés (farnell, rs) je n'ai rien trouvé.
    invite3505e011
    comme dit précédement, l'alcool isopropylique (ou isopropanol) convient parfaitement.
    un petit truc qui s'utilisait au boulot, les circuits étaient placé au dessus d'un bac de 2cm de hauteur avec un cm d'alcool Iso, donc ils étaient dans les vapeurs d'alcool, après quelques minutes le flux était fortement ramolli, un petit coup de brosse à dents et le print était parfaitement propre sans traces
    jc
    invite0324077b
    tu a raison de t'inquiéter de l'electricité statique
    c'est un avantage pour l'alcool qui n'est jamais anhydre donc est bien conducteure de l'electricité
    je pense que l'isopropanol contient aussi un peu d'eau mais ca serais a verifier
    il y a une contradiction entre solvant anhydre permettant un essi imediat des circuit sous forte tension , est solvant un peu aqueux qui evite l'electricité statique mais qu'il faut bien secher avant mise sous tension ...
    a moins de frotter avec une brosse a poil en laiton mise a la masse
    mat64
    oulah, je m'étais posé la question au niveau de la brosse, mais pas au niveau du solvant !!
    Donc l'acool contient un peu d'eau ce qui le rend conducteur. du coup ça rend ma brosse à dents de supermarché "ESD safe", puisqu'elle est imprégnée d'un solvant conducteur, non ?
    Tropique
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    Effectivement, mais en pratique il n'y a de toutes façons aucun risque: à l'exception de cas très particuliers, genre circuits d'entrée de ph-mètre, field-mill ou chambre d'ionisation, les circuits, même relativement fragiles, ne risquent rien.
    L'électricité statique produite localement est gentiment dérivée, dissipée ou clampée par les circuits et ne fait pas de dégâts. Ce qui est à éviter, c'est la décharge d'un autre corps conducteur, préalablement chargé à un potentiel élevé. D'ailleurs si on parle d'ESD, ce n'est pas pour rien: ElectroStatic Discharge.
    PS même sans considérer la toxicité, le trichloréthylène est loin d'être idéal, il attaque pas mal de plastiques aussi.
    Dernière modification par Tropique ; 01/02/2008 à 08h09.
    Tropique
    Interruption due au timeout, je reprends:
    Le trichloréthylène est par exemple capable de transformer en quelques secondes un condo au styroflex en un magma gluant....
    Il y a d'autres organochlorés, nettement moins toxiques et aggressifs, genre chlorothène, qui conviennent mieux.
  1. De l'aide pour nettoyer mon PC
    Par invite1376e313 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/01/2008, 21h34
  2. Quel est le nom de ce produit ?
    Par invite069ccdcd dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 21h26
  3. Soudure pour électrode?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 12h46
  4. Quel produit à mettre dans mes wc ?
    Par inviteac2ae241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h26
  5. Quel est ce produit?
    Par roland59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2006, 21h38
