L'oignon...
L'oignon...
    invitedbef360d
    L'oignon...
    Voici un bien etrenge titre. Je me demandais pourquoi quand on coupe ou quand on epluche un oignon, on pleure. Quelle substance vient irriter le nez et les yeux?
    Cette substance touche le nez ce qui entraine les larmes ou alors ça touche les yeux et le nez coule?
    Voilà c'etait la minute cuisine...
    invite1c3dc18e
    Re : L'oignon...
    Petit recherche dans Wikipédia donne:
    Couper des oignons (ou bulbes ou feuilles de plantes proches de la même famille) fait pleurer en raison de molécules sulfurées solubles dans l'air, très irritantes pour les yeux. [....] alors que l'effet lacrymogène est dû à l'oxyde de thiopropanthial.
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    il y a tout un article là dessus dans Angewandte Chemie
    et un petit paragraphe dans l'incontournable livre de Clayden, Greeves, Warren et Wothers intitulé Organic Chemistry (la version française existe chez De Boeck)
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    merci pour les infos
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    avec la référence, c'est encore mieux
    E. Block Ang. Ch. I. E. 31 1135-78 1992
    moco
    Re : L'oignon...
    C'est du propane-thial
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    nenni
    propane-thial n'existe pas
    je veux bien accepter un propanethiol à la place de propylsulfane
    ayant la publi susnommée sous les yeux, je te confirme également que le mélange est plus complexe
    on notera en particulier l'isoallicine qui est le précurseur de l'agent lacrymateur
    mais je ne vais pas traduire et recopier toute la publi !
    mach3
    Re : L'oignon...
    si, c'est l'analogue soufré du propanal, à pas confondre avec propane-thiol qui est l'analogue soufré du propanol
    m@ch3
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    propanethial
    sans le tiret
    cf page 622 du draft7 des recommandations disponibles sur Pure and Applied Chemistry
    les logiciels de nomenclature mettent plein de petits tirets partout, mais ils ont tort selon les recommandations de l'IUPAC
    dans un manuscrit de thèse, si on ne veut pas se faire embêter par un vieux pointilleux, on écrit que la nomenclature est fondée (pas basée) sur celle donnée par autonom
    invite58549cb8
    Re : L'oignon...
    En tout cas,
    vu que ca n'est irritant qu'au niveau des yeux,
    je vous conseille d'éplucher les oignons avec des lunettes de piscine!
    c'est très style!!!
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    cf le film Diva
    dans la scène 'le zen de la tartine', il épluche avec masque et tuba dans son grand loft ...
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    Merci pour vos réponses qui m'ont fait rire pour certaines d'entre elles.
    Je n'est pas fait de chime depuis le lycée, mais je me rappelle des reactions acido-bisiques. Du principe en tout cas.
    Y'a-t'il un moyen, un produit qui reagissent avec le propanethial et qui renderait le resultat inofensif pour nos yeux?
    Si j'ai bien compris, le propanethial+H2O forme de l'acide sulfurique?
    merci pour vos reponses
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    pour ma part, je connais des trucs simples et efficaces
    tremper la lame du couteau dans l'eau
    ou
    éplucher les oignons dans un sac plastique
    ou éplucher les oignons sous l'eau (on ne met que les oignons sous l'eau, faut-il le préciser ?)
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    C'est un projet, il faut qu'on (à 4) trouve une sollution commercialisable pour "emmuncer un oignon sans pleurer".
    Très en rapport avec une ecole d'ingé en génie mecanique...
    Je ne pense pas que si je sort à mes profs que la sollution est d'acheter un lot de lunettes de piscine en Chine, ils soient très satisfait
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    merci de préciser l'énoncé !
    ton système, c'est pour la ménagère ou pour une industrie ?
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    Je ne sais pas du tout si c'est pour l'industrie, la menagere ou le resto gastronomique du village...
    Ou encore si c'est completement fictif et juste pour nous faire bosser sur un projet.
    Mais à la tete des sujets qui étaient proposés, il semblerait que ce soit des commandes d'industriels qui ne sont pas reellement pressés.
    Il y'avait par exemple, concevoir un poussette adapté au metro, ou un lit d'hopital pour enfant, ou encore un systeme de photo aérienne qui met en valeur les bien immobilier...
    Enfin voilà, soyez sure que je ne demandais que des infos sur les oignons et non pas une sollution cle en main
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    je ne vais pas te proposer de solution clé en mains !
    si c'est pour la ménagère, une ventilation type hotte de chimie ou hotte à flux laminaire, ce serait complétement débile ...
    tu peux donc réfléchir, si c'est pour un industriel, sur un système de ventilation pour récupérer les vapeurs ou sur un système de douchage des oignons à l'eau
    rien de bien chimique (pas de réaction) ce qui ne sera pas pour déplaire dans l'agroalimentaire
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    oui, faudrait que je sache pour qui ce projet doit etre conçu avant de penser à une sollution mais merci pour les idées.
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    propanethial
    quelle est la formule du propanethial? Je ne pense pas que ce soit SO3?
    et que SO3+H2O=>H2SO4 ?? si ?
    j'ai vu aussi qu'il y'avait le sulfate d'allyle qui contenait du SO3, est-ce vrai et si c'est le cas, quelle est sa formule chimique?
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    le propanethial est l'analogue soufré du propanal, c'est donc
    CH3CH2CHS (avec une double liaison entre C et S)
    le sulfate d'allyle c'est
    CH2=CH-CH2-O-SO2-O-CH2-CH=CH2
    il ne me semble pas que ce soit un composant de l'oignon (heureusement car c'est un agent alkylant puissant)
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    donc la reaction qui se produit est :
    CH3CH2CHS + 4 H20 =>H2SO4 + CH3CH2CH3?
    (les cours de chimie sont loin pour moi)
    HarleyApril
    Re : L'oignon...
    je ne vois pas pourquoi tu veux absolument retomber sur de l'acide sulfurique ...
    invite52f0ab57
    Re : L'oignon...
    J'avais lu dans un Science et Vie, je ne me rappelle plus lequel, que des chercheurs avaient réussi à isolé le gène responsable de la formation de la molécule responsable des pleurs (le propanethial apparemment).
    ca veut dire que bientot, on aura peut etre des OGM (Oignons Génétiquements Modifiés) qui font pas pleurer !!
    Vive la science!!
    invitedbef360d
    Re : L'oignon...
    Nan je ne sais pas, j'ai lu ça quelque part. Mais si cela donne un autre composé chimique qui reagit avec l'eau des yeux, moi je m'en fiche, je veux juste savoir ce qui se produit reellement .
    Pourrait-tu me donner l'equation de la reaction qui se produit avec l'eau des yeux?
    Thibaut
    PS: tu es à l'ecole de chimie de rennes?
  1. TPE: pourquoi l'oignon fait-il pleurer?
    Par invite9b67ca41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2011, 10h55
  2. Les effets de l'oignon sur les yeux
    Par invite448399a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2007, 16h41
  3. L'oignon et les chloroplastes...
    Par invite9d43928b dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2005, 22h38
  4. Le problème de l'oignon.
    Par invitea3e14106 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2004, 15h03
  5. pourquoi l'oignon fait-il pleurer?
    Par invite4f1f2988 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2003, 13h44
