Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 163
    invitefdb0e99c
    Exclamation Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Je m'adresse aux expert de ce site,
    j'ai une TV 16/9 70cm grandin qui a 2.5 ans
    Mod N° 70SWT03
    SN: 5384583200478
    Un soir, je l'ai fais fonctionnée 1h, ensuite durant le film l'ecran est devenu noir sans bruit (j'ai même cru pendant quelques secondes que ca faisait parti du film !!!) par contre le son fonctionne très bien. Et depuis ce temps j'ai le son mais pas l'image !
    Je suis très limité en connaissance éléctronique, pouvez vous me donnez des point à contrôler ou savez vous ce qui est HS
    Merci de votre aide !!!
    invite14db6220
    Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    salut,
    je pense que ca doit être un chassis Vestel, alors, ouverture du capot puis vérifie sur le chassis les inscriptions de type 11AKxxxx.
    Attend les experts du chassis Vestel....
    invitefdb0e99c
    Exclamation Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Sur le chassis il est indiqué 11AK37-8
    Pourriez vous me dire ce que je dois contrôler et comment
    Merci d'avance à tous !!!
    Hobbyelec
    Controles l'état de Q601 dessoudé et retiré,
    Vérifies l'état des soudures autour du balayage ligne : C621 et C622, D605 et D606,
    Controles de visu l'état de R639 et R634,
    Avant de faire quoi que ce soit donnes le résultat de tout ça
    invitefdb0e99c
    Mais possedes tu un plan de cette TV, car je n'y connais pas grand chose
    Encore merci
    invite14db6220
    salut,
    regardes ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    schéma >> vestel >> 11AK37
    invitefdb0e99c
    donc les contrôles que tu m'as demandé :
    Je l'ai déssoudé mais comment je peux la contrôler (si multimètre sur quelle position)
    C621 : OK
    C622 : OK
    D605 : OK
    D606 : OK
    R639 : OK
    R634 : OK
    MERCI, si tu peux m'envoyer le reste des contrôles
    invitefdb0e99c
    Talking Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    ok, j'ai trouvé sur le net comment tester ce transistor, avec multimetre position diode ==> le composant fonctionne
    Merci de me donner la suite des test
    Hobbyelec
    Remets en place ton Bu ligne et redémarre.
    Les filaments du tube sont-ils allumés ?
    Suelle tension mesure tu sur les cathodes RVB ?
    invitefdb0e99c
    Peux tu me dire où se trouvent les cathodes RVB ?
    Hobbyelec
    Oulala y a du boulot !............
    Sur le circuit imprimé qui s'enfiche sur le tube elles doivent être repérées R(ed), G(reen), B(lue)
    Elles sont au bout des R 909, 910 et 913.
    Les filaments sont-ils allumés ?????????
    H-R
    bonjour a tous
    pousse le potar du G2 et dit nous ce que tu voit a l'écran,si une ligne horizontale apparait a l'écran,vérifie si l'amplis trame et bien alimentée.
    a suivre
    pat
    Hobbyelec
    Et surtout réponds aux questions ça rend la méthode efficace et utile......
    invitefdb0e99c
    Bonjour Hobbyelec et H-R
    Et tout d'abord merci de votre aide
    Hobbyelec,
    Tension mesurée sur les cathodes RVB :
    - Blue : 146
    - Red : 130
    - Gren : 62
    Les filaments sont allumés
    Peux tu me donner la suite des investigations
    Encore merci.
    H-R,
    Peux tu me dire où sont situés :
    - le potar du G2
    - l'amplis trame
    MERCI A VOUS DEUX, J'ATTEND LA SUITE AVEC IMPATIENCE
    Hobbyelec
    Le réglage G2 est placé sur la THT et c'est celui du bas (celui du haut règle le focus)
    Donc tu agmentes ce réglage (sens horaire) et dis ce que tu vois
    A suivre
    invitefdb0e99c
    En réglant le G2 du bas on voit quelques couleurs apparaitre faiblement.
    Parcontre je l'ai tourné dans le sens anti horaire car il était déja en buté dans le sens horaire
    Merci pour la suite
    invitefdb0e99c
    Mais pas de ligne horizontale qui apparait a l'écran, juste quelques couleurs.
    Pensez vous que le transfo THT soit HS ?
    Merci de votre réponse
    Hobbyelec
    Mesures les tensions de chaque cathode RVB sur le socket du tube ainsi que G2
    A suivre
    marc.suisse
    Hello!!
    Je vais juste donner mon avis .
    Les tensions , ils les as déjà mesurées :
    - Blue : 146
    - Red : 130
    - Gren : 62
    Ce qui me surprends , c'est les 62v du vert, 2 causes possible , soit l'IC900 qui serait défectueux , ou alors le tube image.
    Voilà ce que je te conseille de faire :
    Tu inverses le bleu et le vert , enfin regardes le dessin joint , ce seras plus simple .
    Une fois que ce seras fais , allumes le tv et reprends les mesures comme tu as fais et donnes nous le résultat de ces mesures.
    marc.suisse
    Bon impossible de te mettre en pièce jointe et les messages privés ne permettent pas d'envoyer des fichiers.
    Tu déssoudes une patte de chaque résistances , donc la R909 et la R910 , donc pas les pattes qui vont sur les diodes D901 et D903 , mais les 2 autres , ensuite la patte déssoudée de la résistance R909 tu lui soudes un fil et tu soudes l'autre bout de ce fil sur l'endroit ou était soudée la R910 et pour la R909 tu fais la même chose.
    invitefdb0e99c
    - Blue : 146
    - Red : 130
    - Gren : 62
    je fais la suite
    invitefdb0e99c
    petit problème après avoir tourné le polar du G2, je n'ai plus de tension au bornes des cathodes RVB !
    invitefdb0e99c
    Mon multimètre indique 1 HV BAT (on dirait qu'il plafonne)
    Qu'est ce que vous en pensez?
    invitefdb0e99c
    Les filaments sont allumés faiblement, est-ce normal?
    invitefdb0e99c
    quelqu'un peu m'aider ???
    Résumé des contrôles :
    Mod N° 70SWT03
    SN: 5384583200478
    Controles l'état de Q601 dessoudé et retiré : OK
    C621 : OK
    C622 : OK
    D605 : OK
    D606 : OK
    R639 : OK
    R634 : OK
    Les filaments du tube sont allumés
    Mesures les tensions de chaque cathode RVB sur le socket du tube : multimètre 1 HV BAT
    marc.suisse
    Salut!!
    Tu as fais comme je t'ai dis d'inverser les couleurs??
    Sinon je peux te suggérer de changer ton IC sur la platine tube image l'IC 900 et on verras bien si cela va mieux.
    Sinon pour ton multimètre , tu as l'as peut être endommagé en mesurant un truc qui ne fallait pas , je te suggère de l'ouvrir et de regarder si tu n'as pas un le fusible qui serait ko!!
    Sinon , débranches ta télé et mesure en ohm , la résistance que tu as entre le tuner et les cathodes rvb et donnes nous le résultat!!
    invitefdb0e99c
    Bonjour et merci !
    Donc le relevé des mesures en ohm entre H-GND et les cathodes
    Green : 455
    Red : 900
    Blue : 950
    Parcontre, peux tu me dire où se situe l'IC 900 sur la platine image
    Au fait, très fort, mon fusible du multimètre est HS, je le change et je refais un test tension cathode
    MErci d'avance
    invitefdb0e99c
    vous trouverez ci-joitn mon adresse MSN pour discuter en direct
    xxxxxxxx
    Selon la charte du forum :
    pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça.
    Pour la modération,
    azer
    marc.suisse
    Hello!!
    Dans ton cas , je dirais toujours 2 choses possible , soit le tube image , soit l'IC.
    Ben l'IC se reconnait à son nombres de pattes (9) et son type marqué dessus ( TDA6108 ) .
    Mets ton multimètre en position diode et mesures les diodes D901 , D903 , D904 sur la platine tube ( tv débranché ) et donnes nous le résultat de tes mesures .
    C'est quoi la marque de ton tube image??
    invitefdb0e99c
    Hello
    D901 : 481
    D904 : 495
    D903 : 490
    Tube image de marque Philipps
    Merci !!! As tu d'autres idées de contrôle?
  • Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
    1. [Brun] panne grandin stv1450
      Par invite06d42487 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 21/04/2007, 09h08
    2. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
      Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
      Réponses: 22
      Dernier message: 11/01/2007, 10h15
    3. panne tv grandin
      Par invite2e46345f dans le forum Dépannage
      Dernier message: 01/11/2006, 16h15
    4. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
      Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
      Dernier message: 08/06/2006, 21h00
