il n'y a absolument rien a faire avec la mesure d'amplitude : c'est conpletement aleatoire avec les reflexion parasite sur les objet par tout autour : evidement le signal est plus faible loin que pres mais n'importe comment
j'ai deja pensé a faire ce genre de reperage par radio : a petite distance les temps de propagation sont trop court pour etre mesuré , mais on peut mesurer les dephasage
il faudrais trois emetteur : l'objet mobile recevra les trois signaux avec trois phase differente , mais ces 3 signaux sont melangé et on ne sait pas quoi en faire
si l'emetteur est sur l'objet mobile c'est beaucoup plus simple : il faut trois antenne de reception avec trois cable ( de meme longueur pour que ce soit plus facile a comprendre et un bon oscilloscope : mettre le signal d'une antenne en synchronisation et les 2 autre sur les deux voie
cela devrait marcher facilement en 27MHz
attention prendre des tres bon cables coaxial pour brancher les antenne : le signal ne doit etre recu que par l'antenne et pas par les fuites du cable
l'emetteur mobile doit etre alimenté par pile : si il est alimenté par un fil ce fil servira d'antenne et faussera tout
