Bonjour à tous , j'ai lu attentivement les réponses sur ce forum mais je ne trouve pas de réponse à mon défaut.
Défaut constaté: Sur un lava linge BRANDT WFH1161F
En mode essorage, le tambour tourne un petit peu (30s) et ensuite j'ai un beep (deux fois) et les voyants 1000 et 400 qui clignotent.
J'ai démonté la carte de puissance aucune trace noir (pour information j'ai déjà eu un problème de TRIAC (TC8) et de sécurité porte il y a environ 1an (résolu lors d'un coup de pouce de JC21 merci).
Pour information j'ai vérifier les charbon moteurk.
je mets pour info deux docs que j'ai trouvé sur le net.
Je ne trouve pas de solution à mon problème
est ce encore la sécurité porte et le triac (comment tester le triac simplement)
D'après la liste code cela viendrait d'un Pb sur le circuit de chauffage comment vérifier cela?
Merci d'avance pour vos réponses urgente si possible , on est dans la galère.
