Citation Envoyé par checklist Voir le message
salut
Je ne comprend pas une chose, sur le schéma du data les pin 6 et 7 sont reliées ensembles
Sur le schéma de Chimimic pin6 est reliée a pin4 de l'IC voisin, et sur ce lien : 6 et 7 sont reliés par une résistance ajustable :
http://classicotuning.no.sapo.pt/themometer.jpg
Les pins 6 (RHI) et 4 (RLO) sont des entrées fixant respectivement la tension haute et la tension basse de l'échelle des seuils de commutation des LED.
La pin 7 (REF OUT) est une sortie qui fournit une tension calibrée. D'autre part, le courant sortant de la pin 7 fixe le courant d'alimentation des LED (ILED = 10 x Ipin7 environ). C'est la raison pour laquelle on doit nécessairement y connecter une résistance, indépendamment de l'utilisation (ou non) de la tension qu'elle génère.
Pour faire fonctionner les circuits, il faut connecter les pins 6 et 4 de manière à obtenir des tensions correspondant à une couverture correcte de la plage de tension d'entrée.
Il y a plusieurs moyens d'y arriver (plusieurs schémas possibles). L'utilisation de la pin 7 n'est pas obligatoire pour fixer ces tensions, et on peut également utiliser les échelles de résistances internes des circuits pour y parvenir.
Ainsi, dans le circuit de Chimimic, c'est la référence de tension (pin 7, REF OUT, notée VRO) qui fixe la tension haute de l'échelle de seuils du circuit supérieur, et le 0V de l'alimentation (V-) qui fixe la tension basse de l'échelle de seuils du circuit inférieur. Les tensions intermédiaire sont fixées grâce aux échelles de résistances internes présentes entre les pins 6 et 4 des circuits.
Dans le schéma que tu présentes, les tensions sont fixées par les curseurs de potentiomètres directement branchés sur l'alimentation (entre V+ et V-).
Dans les deux cas, les résistances présentes entre les pins 7 et V- servent à fixer le courant dans les LED.
