[Thermique] Régulateur Temp. RVL41
    invite6e2a83ae
    Re : Régulateur Temp. RVL41
    bonjour.
    les deux curseurs rouge (soleil) et bleu (nuit), corespondent a la température que l'on désire avoir chez soi.Positioner le rouge sur le petit trait du milieu , cela corespond a 20° environ.si la journée la température ambiante ne vous suffit pas relever ce curseur de 1°, 2°, 3° etc...S'il fait trop chaud,baissez le.
    Pour le curseur bleu, il corespond a la t° que vous voulez avoir le soir, il faut le régler sur -4° ou -5°, cela vous donnera donc 20°-4°=16° ou 20°-5°=15° la nuit.
    Pour la roue le pettit cavalier rouge enclenche la période jour (20°), le cavalier bleu enclenche la période nuit (16°).
    Le bouton multipositionsosition 1 a gauche c'est la coupure de la régulation avec une sécurité hors gel. Le soleil seul, l'installation fonctionne sur 20° et cela 24h/24h.La lune l'installation fonctionne sur 16° 24h/24h. Soleil et lune ensemble, l'installation fonctionne par rapport a l'horloge que vous avez programmé avec les petit cavaliers. La main est pour la maintenance ou par exemple metre une vanne trois voies en manuel si votre régulateur fonctionne mal.
    j'espère avoir pu vous aider.bonne journée!!!
  1. Gravité / Deformation espace-temp
    Par invite6f75e53f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2012, 19h35
  2. Enigmatiques fichiers .TEMP (Win XP)
    Par invitebfaf03e3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2007, 16h59
  3. Température
    Par invited9663e40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 23h33
  4. température
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/12/2005, 10h00
  5. conversion temp. proco/pc /themocouple...
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 16h47
