Mesures bizarre de MOS FET canal N
    marc.suisse
    Je suis actuellement en train d'aider quelque un à réparer sa tv ici sur le forum futura .
    J'ai besoin de vos avis concernant une mesure que je lui ai demandé de faire sur 2 transistors MOS FET .
    Je tiens tout d'abord de préciser que les mesures ont été faite en position ohm , car son appareil de mesure ne permet pas la mesure en position diode , mais vu les résultats , cela ne doit pas être trop grave .
    Pour résumer un petit peu la situation , au tout début son tv refusait de s'allumer et indiquait un code erreur avec la diode en face avant .
    Un défaut connu sur ces tv consiste à changer un IC driver IC6802 sur le schéma ci-dessous .
    Depuis qu'il l'as changé , le tv tire des arcs dans le tube , par acquis de conscience , je lui ai demandé de mesurer les transistors situés à droite de l'IC .
    Je tiens aussi à préciser que le composant entouré en rouge sur le schéma tire des arcs à l'intérieur , je ne sais pas trop ce que c'est comme composant , une petite photo de lui :
    Pour en revenir aux mesures de ces 2 transistors , les voici :
    Ces mesures me semblent vraiment bizarre et je soupconne les transistors d'êtres défectueux , qu'en pensez-vous ??
    Merci d'avance et bon dimanche .
    Ciao ciao MARC ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Re : Mesures bizarre de MOS FET canal N
    J'ai oublié de mettre les fichiers en pièces jointe dans le but d'une consultation futur quand les images hébergées ne seront plus visibles .
    Si un modérateur passe par là , peut être fusioner ces fichiers avec le message précédent .
    D'avance merci .
    marc.suisse
    Je voulais juste préciser que les mesures ont été faites sans avoir déssoudé les transistors et par la même occasion de remonter un peu ce post
    Merci d'avance .
    invite5637435c
    Salut marc,
    visiblement tes mos sont en court-circuit entre grille et source.
    As-tu tester les 2 diodes en tête bêche en amont?
    Les transistors sont montés en demi-pont.
    vue de face:
    G D S
    invite5637435c
    Tu peux juste dessouder une patte commune d'une des 2 diodes pour voir si le c-c est toujours présent.
    marc.suisse
    Salut et merci beaucoup de ta réponse
    Effectivement , je n'ai pas pensé à ces diodes , je vais aller direct lui conseiller d'aller les mesurer .
    Je te tiendrais de toute façon au courant de la suite du dépannage .
    Encore merci et bonne fin de soirée .
    Ciao ciao MARC ...
  1. PIC et MOS-fet
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2007, 23h53
  2. Questions MOS-FET et PM-128
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 21h33
  3. Echauffement MOS-FET
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h31
  4. Cherche équivalent transistor MOS-FET
    Par invite3adba832 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 18h45
  5. comment tester un transistor mos-fet
    Par invite3d863b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 10h32
