serre sous toiture pour alimentation tunnel à galet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
  1. #2
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : serre sous toiture pour alimentation tunnel à galet
    Quelle surface de vitrage dois-je mettre ?
    quelle qualité de vitrage utiliser ?
    pourquoi diable chauffer les combles ??? un capteur à air intégré dans la toiture fait parfaitement l'affaire , par exemple en prolongement de la toiture de la véranda !
    Avec 150m2 de surface habitable de plain pied , et un niveau d'isolation RT2005 ou au-delà ( R pour la toiture= au moins 6 ..+ niveau d'étanchéité à l'air renforcée ) , un tunnel de galets sous la maison à 2.20m ,
    une serre de 25 m2 de surface totale dévéloppée (verticale+oblique) suffira !
    Car en juin , 1m2 de capteur permet de stocker 5 à 6 fois plus d'énergie qu'en décembre .
    ci-joint maquette d'une villa -projet(1986) réalisé en région toulousaine - remarquez sa faible surface dévéloppée en regard du volume de la maison ..
    Une serre bien intégrée à la toiture = inutile de chauffer des combles ! une simple gaine de 200 à 250 mm suffira pour amener l'air depuis le haut de la serre vers les tunnels de galets .
  1. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 19h12
  2. TPE 1S Le Tunnel sous la Manche
    Par invite5090f3fa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2014, 09h46
  3. Tunnel sous la Terre
    Par invited2477fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 18h34
  4. Sous-toiture sous chevrons
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 13h41
