[Blanc] Seche linge souffle froid Brandt
    invite125a45a5
    Question Seche linge souffle froid Brandt
    BONJOUR,
    J'ai parcouru ce week end de longues pages de forum et celui-ci m'est apparu comme le plus complet , mais je n'ai pas toutes mes réponses
    Voilà j'ai un seche linge brandt à condensation electronique, iest à ouverture top, les seules références que j'ai n'ont pas d'égal sur le site c'est un Brandt premia sec73.
    Voilà j'ai ouvert la bete comme conseillé, atteint les klixons et la resistance, maintenant comment savoir si cela vient d'eux??J'ai pas compris tout ce que j ai lu sur ce point
    Ensuite j'ai vu dans un post que le seche linge d'une internaute s etait mis en securité apres le bourrage du filtre donc surchauffe.
    Existe t-il cette sécurité sur les brandt, car le soucis vient de la, en plus d'un filtre un peu bouché mon amie a trouvé utile de faire secher ses kleenex (je vous rassure elle n'a pas fait exprès).
    Alors qu'elles sont mes solutions, je viens de cotacter un distributeur d'electromenager connu, si le technicien se déplace c'est 65 euros de forfait juste pour savoir de ou vient la panne et si je l amene au magasin c'est 40 euros....
    Si une résistance coute 100 euros est-il utile de le réparer
    Merci pour vos réponses et pour ce forum qui s'avère bien utile.
    invite5b71786c
    Re : Seche linge souffle froid Brandt
    oui vous avez deux thermostat proche de la resistance il faudrait les tester il y a de fortes chances que cela soit 1 de ceux la qui est en securité
    sinon tester aussi la resistance
    a bientot
    invite125a45a5
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    a bientot
    Se sont deux ronds noirs??? ils sont situés au dessus sur mon seche linge, pour retirer la mise en sécurité il faut forcement les démonter...je n ai pas osé le faire.
    Merci pour cette réponse plus que rapide
    invite5b71786c
    re
    je vous parle des thermostat qui sont proche de la resistances et oui ils peuvent etre noirs ou blancs d ailleurs ... il faudrait les mesurer pour savoir si ils sont bons pas la peine de les sortir pour commencer juste a les mesurer
    bonsoir,
    vous n'êtes pas a mon avis sur la bonne voie pour localiser la panne,
    la résistance de votre appareil doit avoir un thermofusible situé en bas de celle-ci, gris avec un coté en pointe cela ressemble un peu a une diode (j'ai dit un peu) d'ou sortent 2 fils non isolés et sertis, il faut controler cela avec un multimêtre et voir si toujours passant (en court circuit) si pas le cas ce qui est préconisé est le remplacement de la résistance, il existe un autre moyen moins couteux mais l'ennui est de savoir remplacer ce thermofusible qui ne peut être soudé mais serti
    invite125a45a5
    elle a effectivement un thermofusible, mais je n ai pas de multimetre à ma disposition, quant à mes deux thermostat ils sont bien noir...
    Je prends une demi heure pour redemonter a bete et je vous tiens au courant....le changement de resistance est il faisable seul?
    Car à 65 euros le dplacement sans la main d oeuvre ca fait chero apres les fetes
    à tout à l'heure
    et encore merci
    re,
    la résistance étant démontée son remontage n'est pas compliqué du tout,
    mais ne pas remplacer sans controle préalable, c'est indispensable, car non reprise, attention il vaut mieux acheter un multimêtre a 15€ c'est toujours utile plutôt que prendre le risque d'un échange sans contrôle
    invite125a45a5
    Je vais essayer de m en procurer un ou bien d'en acheter un....mais est ce que ca ne peut pas venir des 2 thermostats ils sont à ma porté si il y a une sécurité la verrais je en les demontant?
    re,
    avant il y en avait un avec un bouton de réarmement, ce n'est plus a présent le cas, je ne connais pas la cause de cette modif, en principe vous l'auriez remarqué, et je n'ai jamais eu a en remplacer mais des thermofusibles là, pas de soucis, je ne les compte plus,
    mais sans contrôle je reste malgré tout sur mes gardes il suffit d'une fois pour confirmer la règle et dans ce cas je m'en voudrais, si je plante quelqu'un
    invite125a45a5
    pas de soucis je contrôlerai la resistance, par contre pour changer le thermfusible ca a l air délicat
    re,
    j'utilise des cosses classiques et n'utilise que la partie a sertir via un thermofusible a température correspondante a celle inscrite sur l'ancien, toute mon astuce est a ce niveau
  1. Souffle Chaud/froid
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2019, 15h41
  2. [Blanc] Seche LadenAM3693 linge brasse de l'air froid
    Par invite55a9af41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h22
  3. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h25
  4. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  5. Sèche-linge qui envoie de l'air froid help
    Par invite97afb71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2005, 19h39
