Adaptation entrée d'un ADC
    invite02f60f5f
    Je suis un peu en glaère sur un schéma pourtant simple, il s'agit d'un étage d'adaptation pour un ADC, je souhaiterais connaitre la fonction de transfert T=V_Input/V_ADC en fonction de la position du potentiomètre (alpha)... Quelle(s) méthode(s) puis-je adopter ?
    à bientôt et merci d'avance
    invite02f60f5f
    Re : Adaptation entrée d'un ADC
    voici le schéma
    Jack
    voici le schéma
    Vérifie que la taille du fichier ne soit pas trop grande.
    invite02f60f5f
    Je retente... mais je crois qu'elle est "en cous de validation"... patience
    Jack
    C'est fait.
    Pour ta fonction de transfert, il s'agit d'un simple ampli soustracteur.
    La 62 ohms d'entrée n'intervient pas dans la fonction de transfert.
    Tu peux aussi laisser le filtre de sortie (47 ohms et 22 pF). Si besoin est, tu pourras toujours multiplier par la fonction de transfert de ce filtre à la fin du calcul.
    Tu dois partager le potentiomètre P en 2: d'un coté alpha*P et de l'autre (1-alpha)*P, alpha variant entre 0 et 1 et représentant la course du curseur.
    Ensuite, c'est la méthode "classique": calcul de la tension sur l'entrée +, calcul de la tension sur l'entrée - et on égale les 2 expressions.
    Dernière modification par Jack ; 22/01/2007 à 10h05.
    Jack
    Laisse tomber également le 3,9 nF, il n'est là que pour stabiliser la tension sur le potentiomètre.
    invite02f60f5f
    Tout à fait...
    Donc en clair, je peux isoler la partie offset avec le potard pour calculer la tension produite (Vpot) juste avant d'attaquer la résistance de 430 ohms et après utiliser ce résultat en faisant un millman en V- (=V+) ?
    En fait je me demandais s'il était possible (et sous quelles conditions) je pouvais "isoler" la partie offset avec le potard de la partie ampli soustracteur.. ?
    Jack
    Non. Il faut appliquer Thévenin pour transformer l'ensemble alims + potard en un générateur équivalent dont la résistance va se retrouver en série avec la 430 ohms.
    invite02f60f5f
    Tu as raison, mais le calcul de la tension du générateur de thévenin revient à faire un millman... me tromp-je ?
    Jack
    Thévenin consiste à simplifier un schéma. Pour calculer la tension et la résistance équivalente, tu peux utiliser la méthode que tu veux, en fonction de la configuration du schéma: Millmann, superposition, ou tout simplement les lois de Kirschoff.
    Jack
    Note en passant, qu'un potentiomètre n'est qu'un simple pont diviseur de tension
    invite02f60f5f
    Absolument !
  1. Adaptation d'un circuit
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/07/2007, 12h51
  2. adaptation d'un capteur fsr
    Par invitedbd1b16b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 13h54
  3. partage d'un ADC
    Par invite715b0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 17h28
  4. Besoin d'un(e) cours/aide sur adaptation RC
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h47
  5. Adaptation des valeurs d'un galvanomètre
    Par invite5fd0b37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2003, 02h23
