Afin d'alimenter une picoPSU(http://www.cartft.com/support/doku [...] 120-EN.pdf) j'ai décidé de réaliser un CI imprimé qui me pond du 12V avec un ampèrage de 10A Max.
J'ai donc trouvé ce lien:
12V 30A Power Supply
Et commandé tout les composants et en utilisant un LM2940 comme régulateur de tension.
Seulement problème:
Quand je mets un, ou plusieurs de transistors en // comme indiqué sur le site, c'est comme si mon régulateur de tension n'agissait plus, ça me sort une tension redressé de 15,5V(soit une tension redressée mais pas régulée). Sans les transistors, parfait: 12,02V !!!, mais je perds alors tout le bénéfice des transistors nécessaires pour faire passer les 8-9A dont j'ai besoin.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
Momo.
proposée, ne sature le premier transistor, sur le simple courant de repos du régulateur. Essaye plutôt 10
Là j'utilise des ampoules halogène 50W
