Résistance Equivalente
    invite693d963c
    Je faisais des exercices de revision pour un dst, et je me rend compte que j'ai un petit problème.
    Voila, il faut trouver les resistances équivalentes, dans la correction du livre on nous donne R = 1538 ohm.
    http://www.image-dream.com/image.php...&pseudo=anonym
    Quand je fais l'exercice , je ne trouve pas ce résultat
    Partie sup : 1/Req sup = (1/470 + 1/680) + 330
    = 23/6392 + 330
    = 210959/ 6392
    Req sup = 6392 /210959 = 0.030 ohm = 30 milliohm
    Partis inf : Req infé = 930 ohm
    Req = 0.030 + 930 = 930.030 ohm différent de R = 1538 ohm.
    invite204ce29c
    Re : Résistance Equivalente
    Tu fais quelques erreurs de raisonnement.
    La formule 1/Réq = 1/R1 + 1/R2 n'est valable que lorsque R1 et R2 sont en parallèle. Comme ici dans la branche du haut, mais attention : seules les résistances de 470 et 680 sont en parallèles, pas celle de 330. Donc, tu dois d'abord calculer la résistance équivalente a l'association 470//680. on a donc : 1/470+1/680 = 1/Réq d'où Réq = 277.91. Puis, cette association est en série avec la résistance de 330 . Donc, tu dois additioner : 277.91+330 = 607.91 pour le haut.
    Pour le bas, tu trouves pour l'association en série 930.
    Puis, DERNIERE ETAPE (ENFIN!!), les branches du haut et du bas sont en dérivation, donc, tu dois réutiliser la formule : 1/Réqtotal = 1/Rhaut + 1/Rbas et tu trouves : Réq total = 367.61 Ohms.
    Ce n'est pas le meme résultat que dans le livre, c'est vrai mais pourtant il est correct...il y a quelque fois des erreurs dans les livres....vérifie tout de meme que tu ne t'ai pas trompé d'exo
    Bon courage , n'hesite pas à demander si tu ne comprends pas ce que j'ai mis
    invite693d963c
    ha, je viens de comprendre, j'ai pas considéré la dérivation principale, merci
    invite693d963c
    ca revient a faire la meme chose,
    si je fait 602.9 x 930 / 602.9 +930 et avec le resultat sur ma calculette jmet exposant 1 ?
    Bsr MAgstell...
    Ton premier calcul est faux et le résultat du livre aussi !!
    En effet lorsque l'onmet des R en //la résistance équivalente est TOUJOURS inférieure à la plus petite des résistances.
    Donc les 3 R du bas font en tout 930 ohms, la mise en // des résistances du haut sur la branche du bas ne peut qu'ABAISSER la valeur de la branche du bas.
    invite693d963c
    merci pour l'astuce, si vous en avez d'autre n'hesitez pas
    a chaque fois une Req abaisse la valeur d'une autre ?
    invite693d963c
    2 résistances R1 et R2 sont branchées en dérivation. R1=2kW et R2 est une résistance variable. Calculer la valeur que l'on doit donner à R2 pour avoir RAB=1,5kW
    Voila, je bute sur cet exercice de révision,
    Je sait que Req = 1/r1 + 1/r2, dois je isoler 1/r2 pour trouver r2 ?
    invite693d963c
    D'autre part,
    On dispose de 3 résistances identiques R1=1kW. Comment les brancher entre elles pour obtenir une résistance RAB égale à 1,5kW?
    Existe t il une formule pour résoudre ce problème ou faut il les essayer un par un ?
    invite693d963c
    Et pour finir, je voudrais savoir comment on peux procéder pour faire le dernière exercice du site
    http://blake.lsmc.u-bordeaux.fr/UFR_...rcices.html#c1
    invite204ce29c
    Pour ce pb :
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    D'autre part,
    Tu as trois possibilités :
    1) les 3 en série
    2) les 3 en parallèle
    3) deux en parrallèle et cette association en série avec la troisième
    Tu fais les trois calculs et tu te rendras compte que que c la troisième possibilité qui est correcte.
    D'ailleurs, tu vas surement remarquer une autre astuce : Quand tu mets deux résistances de meme valeur en parallèle, leur résistance équivalente vaut la moitié de leur valeur initiale : Exemple : 2 résistances de 1000 Ohms en parallèle = 1 résistance de 500 ohms
    Voilà!
    bon courage
    PS : Dans ton post tu as mis les résistances en W! Attention le W est l'unité de puissance....mais je suppose que c une erreur d'inattention
    invite693d963c
    Merci beacuoup
    Manque plus que le dernier exercice du site, http://blake.lsmc.u-bordeaux.fr/UFR_...rcices.html#c1
    Je ne sais pas pour où commencer
    invite693d963c
    Ces calcules diffèrent ils en courant alternatif ?
    invite693d963c
    Merci beacuoup
    Personne pour m'aider, franchement aidez moi
    invite204ce29c
    Bonjour!
    Voyons tt d'abord cet exo :
    C'est bien cela il faut utiliser cette formule mais attention dans ton post, ele est mal écrite : la formule est : 1/Réq = 1/r1 + 1/r2 (et pas Réq)
    Sinon, la méthode est bonne, tu isoles 1/r2 et tu reviens à r2 a la fin.
    Bon courage .
    PS : j'ai une petiute question : tu es en quelle classe?
  1. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h35
  2. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 21h09
  3. Principe de la résistance équivalente ??
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/11/2006, 21h18
  4. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 20h38
  5. résistance équivalente
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 16/08/2006, 15h48
