probleme tv philips modele 18 c 685/55
    invitee0401e4d
    j 'ai un pb l'image a sauter j ai ouvert et vu que deux fusibles avait sauter je les ai remplacer mais toujpurs pas d'image ni de son et il y a un truc blanc sur le petit bloc alim qui chauffe ( ctp 3479 ) je sais pas ce que c'est
    j ai besoin d'aide merci et si toute fopis qqu'un aurait les plans de cette tv ou savait ou je pourrais le télécharger ca m'aiderait beaucoup
    marc.suisse
    Re : probleme tv philips modele 18 c 685/55
    Salut !!
    Un petit bonjour et un merci aiderait pas mal à mon avis ...
    Tu est sûr du type de ton tv ??
    Donnes nous aussi les positions des fusibles .
    Sinon quelques photos du chassis seraient pas mal .....
    Hobbyelec
    Ce doit être un très vieux modèle.
    Essaies de faire une photo globale.
    invitee0401e4d
    ok je vais faire des fotos et vous les envois des que possibles
    merci d'avace
    a +
    inviteb368e521
    La réf.du tv me fait penser à un chassis TVC 8.A voir.....
    KGM
    Oui, je confirme, TVC 8.Gros problème avec les transfos d'alim et il me semble qu'il y a un bloc (blindé) oscillateur ligne avec un connecteur a souder directement .A voir aussi. Photos?
    invitee0401e4d
    voici les photos
    invitee0401e4d
    voici d'autres
    invitee0401e4d
    et encore d'autres alors pouvez vous m'aider et me dire ce que je dois faire
    merci d'avance
    KGM
    C'est bien le châssis TVC 8. Débranches l'alim et vérifies les tensions.
    Si les fusibles claquent = transfo d'alim
    KGM
    ....fait une photo de l'alim.
    invitee0401e4d
    les fusibles claquent plus maais le truc blanc en bas chauffe et pas de son et d'images
  1. [Brun] Problème TV LG modèle RL-32FZ10PX
    Par invite6b181454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 14h19
  2. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h29
  3. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h59
  4. Téléviseur Radiola (Philips) modèle « ANUBIS »
    Par invitee4639aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 21h05
  5. TV Philips modèle 32PW6324/01
    Par invitecc8090c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2004, 18h30
