Alimentation reglable 0-30V 4A
    invitee17aeca5
    je remet a jour une de mes lubies : l'alim de labo reglable .
    mais, voilà, malgré le shéma et les explications d'Alex.com, j'ai encore quelques doutes. En effet, il me semble que, pour une question de flexibilité, 4A ne seraient pas souvent de trop. ca peu paraitre beaucoup pour l'électronique, mais, finalement, des qu'on commence a bricoler ... bref
    j'ia beaucoup aimé le shéma que m'a pondu alex. stabilisation, limitteur de tension, et diverses choses tout aussi sympas (je le poste des que ej le trouve, et que j'ai l'accord de l'auteur )
    mais, pour augmenter la plage d'intentité couverte, vous avez des solutions ?
    vous avez des principes pour géguler un gros courant ?
    merci, ++ Tix.
    Gérard
    Re : Alimentation reglable 0-30V 4A
    Salut Tix,
    Regarde ici : http://forums.futura-sciences.com/thread68386.html ce que Hulk nous a concocté, tu vas en baver d'envie !
    invitee17aeca5
    bordel de bordel, je l'ai pas vu celui ci !
    merci beaucoup, j'observe !
    @++ Tix.
    invitee17aeca5
    Salutations
    Je suis allé voir le projet, qui, ma foi, me laisse pantoi ! mais, je cherchant pas aussi compliqué, il m'est difficile de concevoir la réalisation d'un tel engin.
    je cherche une alim toute simple, avec limiteur de tension, 0-30V, reglage gras/fin, affichage "simple" ...
    auriez vous ca en stock ?
    gcortex
    le LM723 permet la régulation en courant et en tension
    sinon régulateur + transistor mais pas protégé contre les courts jus
    le plus simple est de faire une alim 3A avec :
    un transfo à 2 secondaires
    un interrupteur <15 et >15
    un LM350K
    j'ai aidé oblivion sur ce projet
    je sais pas s'il a fini
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    Salutations
    tu peux aussi aller voir le projet d'alim de notre ami Tropique qui propose de bonnes choses comme d'habitude.
    Mon alim est maintenant pleinement fonctionnelle, les schémas et implantations sont sur le forum depuis pas mal de temps maintenant, il me reste à mettre au propre les explications ce qui n'est pas la tâche la plus rapide à faire, mais qui ne saurait tarder maintenant.
    invitee17aeca5
    merci pour vos réponses !
    gcortex, merci pour les tuyaux, je tente de trouver des infos là dessus.
    HULK28, j'ai explosé ma bande passante avec ton alim ! j'ia commencé a lire, et, ma foi, c'ets le genre de truc qui, meme sans construction, reste constructif (beaucoup de docs, d'infos, de méthodes ect) je pense que ton alim va pas mal m'inspirer, je ne te remercie pas, tu sais bien ce qu'il en retournes .
    Je vais reprendre les shémas d'Alex, de ton alim, de celles du fofo, de ce que je pourrais trouver sur le net ...
    je viens de trouver la panne dans la 0-9V1A qu'alex ma léguer, et, qui a failli me faire flancher de peur.Je vais donc d'abbord finir mon pré-ampli, et apres, j'attaque.
    allé, merci ++ Tix.
    invitee17aeca5
    en cherchant les refs proposées, j'ai trouvé ce schéma :
    Alim 0-30V 0-3A... autrement dit, le schéma que ej cherchais !
    simple et pas difficile a comprendre a fond. m'ais, qu'ne pensez vous vous ?
    PS. encore mieux, mais, memes interrogations :
    http://www.elecfree.com/circuit/powe...-ca31402n3055/
    et
    http://home.arcor.de/tubemaster/0bis30_volt_netzt.html
    merci, ++ Tix.
    gcortex
    Slt,
    si tu débites 1V 3A
    çà fait 33Vx3A=100W à dissiper = 2N3055 avec Radiateur de 1m de long !!
    La double alim (=alim symétrique) reste indispensable
    gcortex
    sinon passe au découpage avec un LM5007
    invitee17aeca5
    ah oui ? les shémas ne sont donc pas si bien que ca alors
    je me pencherais dessu des que j'airais trouvé le mode de fonctionnement du Circuit.
    Pour le découpage, j'ai encore du chemin a faire je crois
    merci encore, ++ Tix.
    Bjr Tix..
    Penses tu vraiment que tu vas UTILISER souvent 1V (sur 30v) sous 3 A ??
    En général dans 90% des cas on a besoin de 12 v.
    Dans un montage lorsqu'on veut en DESSOUS (de 12v) on INCLUS des régulateurs dans le montage (7808, 7805 ..)
    Biens souvent là ou ça "coince", c'est que l'on DESIRE parfois plus que les 12 volts et avec une alim fixe on est dans les choux.
    C'est dans ces là que tu utilisera les possibiltés de ton alim variable !
    Mais en utilisation 12 v (90% du temps) te faudra tout de meme jeter pas mal de puissance (toi qui aime pas !!).
    Donc l'idéal c'est DEUX alim: une à maxi 18 V et une à maxi 30 v ( utilisable entre 18 et 30v).
    Dans le simple: 1xLML317 et (2 voire 3 x3055).
    invitec98cbe9f
    bonjour HULK28,
    Serait-il possible de ce contacter en message privé ? merci d'avance
    Bjr à toi,
    Utilise cela:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...newpm&u=562597
    (remplace ton peudso par celui de ton "correpondant")
    Mais bon autant que le "questionnemen"t puisse SERVIR au plus grand nombre.
    Donc question DIRECTE sur le forum.
  1. Alimentation 230V/30V 5A programmable
    Par invite244b0c93 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 481
    Dernier message: 18/06/2016, 07h38
  2. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 19h36
  3. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 20h05
  4. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 16h31
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
