[Brun] Panne TV LG LCD RZ-26LZ50, image disparait au bout de plusieurs minutes.
    invite0090e9b8
    Bonjour a tous.
    J'ai une TV LG en panne comme écris dans le titre.
    Cette Tv est de 2005 (hors garantie), je n'ai plus retrouvé la date exacte.
    Le numéro de série est le: 563WAJR28300
    Modèle: RZ-26LZ50 APPLWA
    Symptome de la panne:
    La tv s'allume bien, fonctionne bien, et au bout d'un certain temps, environ 30 minutes l'image disparait. Cependant la dalle reste rétroéclairée et il y a toujours du son et on peut changer de chaine.
    Il suffit de l'éteindre et de la rallumer immédiatement, et c'est reparti pour un temps plus court (3 à 5minutes), et même panne....etc
    Alors j'ai fais plusieurs test:
    Tv ouverte en fonctionnement, pour que l'air chaud puisse etre évacué. Meme probleme.Lors de la panne, la tv ouverte , j'ai même mis un ventilateur assez puissant vers les cartes électroniques mais toujours le problème.
    Je pense donc plus orienter mes recherches vers la carte vidéo, car pour moi la carte inverter est bonne (rétroéclairage dalle) et la carte alimentation également.
    Qu'en pensez vous et si vous avez des idées, je suis preneur.
    Merci beaucoup de m'avoir lu.
    Je joins ci dessous les photos.
    invite0090e9b8
    Re : Panne TV LG LCD RZ-26LZ50, image disparait au bout de plusieurs minutes.
    Je pense donc a une soudure sèche sur la carte vidéo et pourquoi pas vers le pavé en bas à gauche de la carte vidéo.
    multi290
    je possede egalement une tv lg rz-26lz50 aufrlf
    n° serie 506wamq2g195
    meme probleme que vous et meme essais de diagnostique sans resultat
    peut etre avez vous trouve le probleme?
    mais une chose que j'ai essaye en debranchent et rebranchent
    la nappe qui va a la dalle l'image revient pour quelque seconde
    je vai peut etre chercher vers le circuit de la dalle si il y a un?
    bon courrage
    marc.suisse
    Hello
    As-tu essayé , tv froid , de chauffer les platines avec un sèche-cheveux pour voir si le défaut apparait plus rapidement ?
    PEPIN45
    vérifié les soudures autour du transoformateur 8 (difficile a voir il faut une loupe)
    multi290
    j'ai refait divers soudures qui paraissaient douteuse sur la platine
    d'alimentation et platine audio video mais rien ni fait.
    par-contre j'ai positionne volontairement la broche qui va à la dalle
    (joint photo)
    légerement de travers et la tv n'a plus de coupure video.
    donc des fonctions qui ne sont plus branché de 1 à3 fil
    quelqu'un à t'il une idée sur ce phenomène?
    merci pour toute réponse.
    invited77461d1
    slt
    je pense que tu mets la nappe de travers ,tu dois déconnecter la sécu qui sort de la carte inventer.(Sur ma carte a moi c'etait le fil jaune qui envoie 1.5 V a la carte Main quand elle est en erreur).
    Pour la panne essaye de verifier les impédandes de chaque sorties de la carte inventer et si par comparaison vous n'avez pas la meme valeur vous avez un transfo qui est train de laché.
    Sinon sois condo , sois soudure seche.
    Bon courage
    invite0090e9b8
    Alors j'avais laissé tomber depuis quelques temps mais je reviens à la charge.lol.
    Alors moi après quelques recherches sur ma TV, je pense pouvoir dire avec quasi certitude que c'est quand la TV chauffe...
    Tv ouverte sans la grille derrière la carte vidéo, la TV fonctionne bien et ne coupe pas.
    Tv ouverte avec la grille derrière la carte vidéo, la panne apparait....
    TV fermé sans la grille derrière la carte vidéo, la panne apparait.....
    Alors j'ai découpé proprement cette grille afin d'y mettre un petit ventilateur et j'ai également coupé le plastique arrière de la TV afin de mieux évacuer l'air chaud...
    Je suis maintenant à la recherche d'un 12V lorsque la TV est ON...afin d'enclencher mon petit ventilateur.
    Quelqu'un peut me dire où se trouve ce fameux 12V lorsque la TV est ON...
    merci a tous.
    invite0090e9b8
    Enfin du 12 Volts ou 24 dès que la TV est allumée....
    Merci beaucoup.
    invite9f9ac96b
    Exclamation Re : Panne TV LG LCD RZ-26LZ50, image disparait au bout de plusieurs minutes.
    Je viens dans la discussion pour apporter mon expérience sur cette TV que j'ai, et qui est en panne aussi.
    La mienne a du son, mais pas d'image. Par contre la Dalle est bien rétroéclairée.
    Après avoir vérifié toutes les soudures sur la carte alim et la carte vidéo, j'ai pensé à changer la carte vidéo par une neuve, ce que j'ai fait.
    Malheureusement, ca n'y a absolument rien changé ! Le problème ne viens pas de la carte vidéo. 200€ pour rien
    Le problème doit probablement venir de l'inverter, malgré que celui-ci rétroéclaire. Ca me fait penser aux écrans LCD de PC quand ils rétroeclairent un peu mais que l inverter est mort.
    Je cherche donc actuellement un inverter pour cette TV.
    Pour ceux qui veulent je vous met a disposition le manuel de service du LG 26LZ50 ici => http://cedrsan.free.fr/lg26lz50/3828...RZ-26LZ50).pdf
    Cedrsan
    invite0090e9b8
    quand tu dis que tu as pas d'image, c'est même au démarrage de la TV???ou comme moi l'image disparait après un certain temps d'utilisation???
    si c'est le cas comme moi, essaye de faire comme j'ai fait:
    démonte la, le cache arrière ainsi que la plaque au dessus de la carte vidéo.... et tiens moi au courant...je pense que tu risque d'être dans le même cas que moi...
    Si tu as pas d'image directement vérifie tout bêtement le connecteur sur la dalle et essaye de refaire les soudures...
    Tiens nous au courant. et bon courage..... pour inverter je suis pas allez le démonter donc je connais pas sa référence....donc si tu veux la communiquer je peux t'aider à le trouver sur le net...
    bon courage.
  1. [Brun] Image TV qui disparaît
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 04h19
  2. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 15h57
  3. [Brun] TV Thomson 55ML15 dont l'image a une dominante verte au bout de 5 minutes
    Par invitedc803e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 07h05
  4. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
  5. TV : image qui disparait et reapparait
    Par vegaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 19h15
