[Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    inviteebe2fae8
    J'ai un lave vaisselle ( BOSCH Aquasensor avec un bouton M/A à gauche et 6 boutons à droite) qui ne s'arrête pas après le programme choisi.
    En effet, après avoir selectionné un programme rapide ( 30 min ), il continue de tourner très longtemps en m'affichant 2 heures ! idem pour d'autres programmes.
    Après avoir parcouru le forum, j'ai suivi vos conseils et realisé:
    - vidange, nettoyage des grilles et de la pompe sous le cache, démonter le panneau gauche et nettoyer le serpentin en plastique, vérifié les tuyaux d'arrivée et de vidange .... mais maintenant je ne vois plus de solutions !
    Si quelqu'un a une nouvelle idée merci d'avance.
    invitec94d2bbe
    Re : Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    TRAVAILLER + POUR LAVER + ? ; -)
    sinon il y a ce lien en LV bosch :
    http://forums.futura-sciences.com/thread193119.html
    u96
    bonsoir,
    votre appareil chauffe-t-il?
    amities.
    Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile.
    inviteebe2fae8
    Merci pour vos réponses.
    - j'ai vérifié les différents points cités dans le lien mais tout me parait normal
    - par contre j'ai effectivement constaté que l'eau est froide !
    A bientot
    ledabe
    a verifier dans le tableau de commande
    la platine electronique
    certainnement une soudure seche sur relais de chauffage
    panne fréquente.
    inviteebe2fae8
    N'étant pas spécialiste LV, pourriez vous m'indiquer comment ouvrir le panneau de commande ( car je ne vois pas de vis ... ), et dans quel coin pourrait se trouver cette mauvaise soudure.
    ledabe
    rep
    apres avoir demonter le panneau avant
    il y a 4 clips plastic en dessous du bandeau
    1 à chaque extrémitée et deux autres endessous de la poignée
    il faut les écarter doucement pour ne pas les casser
    inviteebe2fae8
    C'est fait !
    Je viens d'atteindre le panneau de controle.
    Je vois:
    - bouton M/a à gauche
    - La poignée au centre
    - un boitier blanc avec les contacteurs des boutons programmes et les fils qui vont dessous (à droite)
    (ce boitier et les fils n'ont pas l'air de se laisser démonter facilement!)
    Dans quel coin dois je chercher?
    Encore merci !
    ledabe
    rep
    maintenant devisser les 2 vis du dosseret metallique
    operation a faire "hors tension bien sur"
    declipser le module de droite
    debrancher les boitiers fastons
    les reperer si vous avez un doute pour les rebrancher
    il y a des détrompeur pour les remboiter
    ensuite ouvrir le module
    regarder du coté piste"soudure" sur relais
    ensuite vous donner réponse
    invite2ce979e1
    Généralement, la panne se présente comme ceçi:
    ledabe
    depannix
    merci de me seconder la vue est parfaite
  1. [Blanc] Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus [résolu]
    Par invite7b404aba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 09h20
  2. Mon lave vaisselle de s'arrete plus
    Par invitec5e609cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 16h39
  3. lave-vaisselle qui s'arrête
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 20h55
  4. lave vaisselle SAUTER progammateur s'arrête
    Par invite27c88a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 20h08
  5. Lave vaisselle (Brandt) ne s'arrête plus
    Par invite60d179bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2005, 02h45
