Pourquoi le pare feu norton 2008 (2ème utilisation de la licence) bloque sur le Xp pro le ping du Xp fam et pas le ping du Xp pro sur le Xp fam (1ère utilisation de la licence sur les 3 autorisés) ?
Il bloque les flux qui entrent pas ceux qui sortent. Tu dois pouvoir le configurer pour laisser entrer les ping.
Patrick
25/05/2008, 16h26
#32
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 413
Re : Problème de carte réseau
C'est bien le pare feu du Xp pro qui bloque le ping du Xp fam.
J'ai récupérer le ping du Xp pro (ip changée toute seule !)
J'ai trouvé dans norton où créer une règle pour autoriser la pare feu à laisser passer le xp fam, mais je ne sais pas quel protocole mettre. (pour l'instant c'est pas bon).
25/05/2008, 16h36
#33
invite6754323456711
Envoyé par SK69202
J'ai tenté la manip (sur le site en anglais) de créer un pont sur le pc Xp pro, quand j'ai sélectionné la connexion réseau local et la connexion usb je ne récupère pas la main au clic droit pour créer le pont.
C'est peut être encore norton qui te pose problème car normalement il n'y a pas de raison que tu ne puisses par créer un pont réseau.
Si ton besoin est de relier les deux PC à internet et de pouvoir communiquer localement entre eux je pense que la solution la plus simple est d'acheter un petit switch ethernet 4 ports pour interconnecter tous ce petit monde en ethernet.
Code:
|<--Eth--> XP Pro
BoxAdsl <---Eth---> Switch Ethernet-|
|<--Eth--> XP Fam
Patrick
25/05/2008, 16h37
#34
invite6754323456711
Envoyé par SK69202
Pour le ping c'est ICMP
Patrick
25/05/2008, 17h32
#35
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 413
J'ai mis "tous", pour assurer...
Le réseau local fonctionne enfin, les 2 ordi apparaissent sur les 2 ordi dans le groupe de travail. (reste quand même des détails à régler)
Reste à faire accéder le 2ème à internet, avec la connexion depuis le Xp pro qui est un modem externe sur port USB.
On verra ça plus tard
25/05/2008, 17h56
#36
invite6754323456711
Envoyé par SK69202
Bravo. En persévérant on arrive à tout
Envoyé par SK69202
C'est quoi ton modem externe ? il n'offre pas une interface ethernet ?
Mon modem est un Sagem f@st800-840 (2M0/sec) qui n'a qu'un port USB
et comme je suis à toc sur ma ligne, je vais faire avec.
Je vais regarder ça calmement, heureusement que hier, il a plu toute la journée (38.3mm d'eau), j'aurai été moins calme autrement...
26/05/2008, 20h52
#39
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 413
C'est tombé en marche
Après avoir réussi à faire un trou dans le mur, création d'une règle général dans le pare feu de norton, l'avoir mise au niveau minimum qui autorise le "ping" du xp fam sur le xp pro, j'ai tenté de suivre les méthodes décrites dans les liens cités ou ceux que j'ai moi-même trouvés: ECHEC
Donc la méthode qui à marcher:
Config avec l'assistant création nouvelle connexion du Xp pro. du réseau local.
Virer le pare feu window (activé pendant l'assistant)
redémarrage du XP pro
Hors internet, suspension du pare feu Norton Xp pro et Xp fam
Config avec l'assistant du Xp fam.
virer le pare feu window
redémarrage du xp fam.
Rétablissement pare feu Norton, connexion à internet de Xp pro.
Il a juste fallu, à la 1ère connexion du xp fam, aller coché la 3 ème case dans l'onglet "avancé" de la connexion internet.
Merci à tous ceux de ce Forum et à tous les anonymes du WEB, qui m'ont aidé
Reste à vérifier que cela va fonctionner avec un câble de près de 15 mètres de long, avant de percer 60 cm de mur en granit.
