[Biologie Moléculaire] Protocole pour une ligature + tranformation ?
    invite09d67ed7
    Holà todo el mundo !
    Voilà, je continue gaiement mon stage à Barcelone, mais maintenant j'ai un petit souci : je dois faire une construction plasmidique toute simple, donc digestion de l'insert et du vecteur par 2 enzymes de restriction, ligature, et puis transformation de bactéries E. coli.
    Le seul souci c'est que personne dans mon labo ne semble avoir de protocole pour ces manipulations. J'ai bien une idée des manips à faire, mais pour ce qui est des quantités à digérer et à ligaturer, de si je dois faire un gel ou non à chaque étape et tout et tout (sachant que mon insert est en faible concentration, moins de 7 ug/uL ! Grâce à mon super kit de gel extraction dont je me citerai pas la marque !!)
    Voilà, donc pour les infos : mon insert fait environ 700 pb, et je vais utiliser comme vecteur le plasmide pBluescript SK, et je sais quelles enzymes je vais utiliser. Si vous avez une idée de protocole, des quantités, des temps d'incubation et tout je suis preneuse !!
    Merci d'avance à tous !
    piwi
    Re : Protocole pour une ligature + tranformation ?
    Première question à se poser. Tes enzymes sont elles compatibles entre elles? Si tu les as du même fournisseur (le plus simple quand même) tu peux aller voir leur charte d'enzyme de restriction en générale disponible sur internet. Choisi bien ton buffer.
    Si tu as peu d'insert ce que tu peux faire c'est l'amplifier par PCR (les amorces portant les sites de restriction voulu).
    Tous les buffers sont concentrés 10X. Il ne faut jamais mettre plus de 1/10 du volume final en enzyme. En général je digère dans 50µl avec 5µl de buffer et 5µl d'enzyme. Vérifie bien qu'il ne faille pas ajouter de BSA. Certaines enzymes le nécessitent. Vérifie aussi la température d'activité maximal; dans l'immense majorité des cas c'est 37°C mais parfois on a des surprises.
    Les ADNs maintenant: l'insert est parfois limitant. Mettez en simplement le maximum. Si vous avez travaillé par PCR vous en aurez beaucoup et vous n'aurez pas à vous inquiéter. Pour le plasmide en général c'est pas un souci vu que l'on peut l'amplifier facilement par midi/maxiprep (il vaut mieux éviter de travailler avec les miniprep qui sont plus sales en général). En prinicpe, j'en digère 2,5-5µg de sorte à être à l'aise pour toutes les étapes.
    Les digestions se font pendant 1h ou deux.
    Vous avez deux cas de figure. Les enzymes sont compatibles, vous pouvez procéder en 1 étape avec 2,5µl de chacune des enzymes.
    Les enzymes ne sont pas compatibles et là ca se complique un peu.
    1. vous préparez un buffer intermédiaire qui va vous permettre de transformer votre milieu de réaction 1 en un milieu de réaction pour l'enzyme 2. C'est un peu chiant. Dans ces cas là je passe à 60 ou 75µl final.
    2. Vous purifiez (phenol/chloroforme ou encore un kit de purif; le nucleospin extract II est simple et efficace par exemple) votre ADN et vous recommencez dans 50µl
    A chaque étape, pensez à faire migrer 200/300ng du plasmide pour vous assurer que l'enzyme a coupé. En contrôle on fait migrer la même quantité de plasmide non coupé. A la seconde étape vous pouvez aussi éventuellement ajouter du plasmide non coupé que vous digèrerez avec la seconde enzyme. Lui aussi devra être linéarisé, ce qui vous permettra d'être certain que votre enzyme coupe. Vous devrez vous fier à ces contrôles pour l'insert.
    Une fois ceci fait vous purifiez tout cela en reprenant dans un plus petit volume histoire de concentrer un peu (30µl par exemple).
    Il est important pour la ligation de faire migrer cote à cote le plasmide et l'insert digérés (2µl par exemple) afin d'évaluer les concentrations de plasmide et d'insert.
    La ligation se fait dans de petits volumes, en principe 10µl. Dans le milieu de ligation il vous faut mettre le buffer de la ligase (en principe concentré 10X). De l'enzyme. Sa concentration peut varier mais en général en mettre 1µl est suffisant. Enfin il est très important de ne pas oublier de mettre de l'ATP! L'ATP n'est pas très stable. Évitez d'utiliser de vieux stock et protégez bien le votre des écarts de température. On met 1µl de 25mM stock.
    Ensuite mettez vos ADN de sorte d'avoir grossièrement la même quantité (on parle en quantité pas en masse) des uns et des autres (Par exemple 500ng de plasmide; la photo vous y aidera). Completez si besoin avec de l'eau et là deux écoles:
    1. 1 à plusieurs heures sur un coin de paillasse. Par exemple, on lance la ligation le matin et on transforme le soir
    2. On lance la ligation le soir sur toute la nuit à 4°C
    La transformation dépendra du type de bactéries compétentes dont vous disposez. Je n'entre pas dans le détail.
    En général voici ce que je fais:
    transformation avec le plasmide linéarisé histoire de vérifier le taux de plasmide non coupé.
    transformation avec l'insert.
    transformation avec la ligation.
    Pour chacune des conditions j'étale 1/10 des bactéries sur une boite et 9/10 sur une autre.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite09d67ed7
    Merci pour tous ces détails ! J'y vois maintenant un peu plus clair.
    Seul soucis c'est que mon insert est déjà un produit de PCR que j'ai eu du mal a obtenir, j'ai déjà essayé de le réamplifier mais ça m'a donné quelque chose de plutôt sale et j'ai dû perdre 300 pb ! C'est en fait un micro ARN artificiel que j'ai du faire par PCR, donc je suis plutôt coincée à ce niveau là. Et dans mon premier message, je me suis trompée, je n'ai pas 7ug mais 7ng/uL pour 50 uL finaux.
    J'ai trouvé des enzymes compatibles (celles que j'avaient choisies avant ne l'étaient pas au niveau de la BSA, merci pour ce détail !)
    Bon, ben... il ne me reste plus qu'à me mettre au travail ! Merci encore pour ta réponse, piwi, je vous tiens au courant de l'évolution des choses ^^.
    Hasta luego chicos !
    invite17a570c1
    Si tu as des quantités si basses, tu peux essayer de concentrer par lyophylisation. Tu fais sécher ton produit de PCR et tu resuspends dans moins d'eau, ce qui fait que tu auras une concentration en insert supérieure
    Est-ce que tu as cette quantité après purification de ton produit PCR? Parce que les kits classiques de purif sur colonne font perdre environ 20% du matos de départ Vaut mieux le prendre en compte
    Sinon, as-tu essayé plusieurs protocoles de PCR (T°C différentes, polymérases différentes)?
    invite09d67ed7
    Oui, j'ai purifié mon insert comme suit :
    - PCR
    - migration sur gel (et non, je n'arrive pas à obtenir qu'une seule bande :/)
    - découpage de la bande
    - purification par QIAQUICK Gel Extraction, magnifique kit qui me fait perdre presque tout mon ADN
    Et voilà. Je ne peux pas vérifier ma purif par électrophorèse (pas assez d'ADN), je dois faire confiance et avoir la foi !
    Et pour les paramètres de la PCR, j'en ai essayé plusieurs, oui, et j'ai pris le protocole de PCR donnant les meilleurs résultats ^^.
    Merci pour ta réponse, Malicia
    invite17a570c1
    Je n'ai jamais fait de vérification de purif Il suffit que tu aies tous les contrôles possibles au moment de la ligation pour être sûr(e) que ce que tu obtiens est bien ce que tu veux Donc, si je comprends bien, tu as quantifié tes produits de PCR purifiés...
    Sinon, as-tu pensé à vérifier si tes soucis de PCR ne viennent pas des primers? Tu purifies la bande sur gel parce que tu as des amplicons indésirables, est-ce cela? Mais tu découpes et purifies une bande que tu as visualisée avec du BET?
    invite09d67ed7
    C'est exactement ça !
    invite17a570c1
    C'est exactement quoi? Tu purifies après le BET...? Ou tu nous donnes la quantité après purif?
    Tu veux faire une ligation et transformation dans quel but?
    invite09d67ed7
    Oui, je purifie après le BET, parce que sinon je vois pas bien comment j'aurais pu voir ma bande et la découper. Donc vous avez ma concentration d'ADN après la purif (cf un topic que j'ai lancé il y a de cela un mois qui faisait part de mes petites quantités d'ADN après purif grâce à un kit maudit). Ensuite, je veux liguer et transformer parce que j'en ai besoin pour cloner, amplifier mon fragment (qui est je le rappelle un amiRNA bien chiant à obtenir déjà par PCR) pour ensuite transformer des plantes via Agrobacterium tumefaciens (dans lequel j'aurai transféré mon fragment bien entendu).
    Une autre question pour piwi : quelle quantité d'ADN ai-je besoin pour la ligature (vecteur et insert) ?
    Gracias.
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par Nanoushka_243 Voir le message
    Beh ce que fait un collègue c'est qu'il dépose la même chose dans 2 puits : il découpe son gel, le révèle, puis il met à côté et découpe là où doit se trouver la bande sur le puits non soumis au BET. Ce qui lui évite de ramasser les mutations introduites par le BET...
    (...)pour ensuite transformer des plantes via Agrobacterium tumefaciens (dans lequel j'aurai transféré mon fragment bien entendu).
    Donc, tu veux in fine transformer des Agrobacterium avec ton plasmide recombinant?
    invite09d67ed7
    Non, je ne vais pas transformer Agro avec une construction pBSK, mais avec une autre construction sur le plasmide T qui contiendra le fragment que j'aurai amplifié sur E. coli. Ce plasmide servira ensuite à transformer mes plants
    piwi
    En principe, pas beaucoup. J'ai parlé de 500ng.
    Personnellement je coupe 5µg disons en deux étapes. Donc deux purifs pour lesquelles j'estime mes pertes à 10% pour chacune.
    Il me reste donc en sortie de purif 5µg --> 4,5µg --> 4,05µg.
    Je reprends dans 30µl: 135ng/µl.
    En principe j'en mets 2 à 4µl selon le rendement de ma PCR. Ce qui nous fait donc entre 270ng et 540ng. L'ordre de grandeur que je donnais à la louche tombe donc pile poil dans ce que je fais effectivement.
    Si vous vouliez être précis il vous faudrait être equimolaire. 1 vecteur pour 1 insert. La quantité en masse va donc varier en fonction du plasmide et de l'insert. Le plus simple est de jauger à la louche à partir d'une photo.
    piwi
  1. Etude qualitative d'une tranformation chimique
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 21h49
  2. Protocole pour l'anhydride phtalique
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 22h04
  3. tranformation par leg lica et salmon sperm
    Par invite25824988 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2005, 07h56
  4. Question : Tranformation de lorentez non galiléen?
    Par invite5fcf718a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 12h33
