Bonjour!
J'aurais voulu savoir la différence qu'il existe entre une enceinte d'impédence 8 ohms et une enceinte d'impédence 4 ohms?
merci d'avance
Bonjour!
merci d'avance
On ne peut pas dire qu'il y a diference sur le plan technique
une enceinte de 250Wrms 8 ohms = une enceinte de 250Wrms de 4 ohms
la seu difference est sont impedance
je ne s'est pas quoi te dire de plus
Il ne faut pas croire pour autant que ca ne change rien! il faut faire attention tout de même!
Donc il y a quand même une différence, biensur...
Mais mon niveau si peu avancé en physique ne me permet pas de te répondre, attends alors la rpéonse d'une personne un peu plus callée...
@pluche!
Salut, voir BAULET pour l'explication la plus pertinante. Sinon il y a bien une difference, de...4 ohmsPourquoi existerais t-il plusieur sorte de résistance si du 1k serait egal au 20R? Cette question n'a aucun sens.
ce que voulais dire dj, c'est qu'à l'écoute, il n'y a pas de différence.Envoyé par alex.com
Bonjour Skual !
Juste pour signaler qu'un ampli donné pour 8 ohms supporte mal les enceintes 4 ohms, surtout si on pousse un peu le volume.
je pense que BAULET parlais du taux de distortion en rapport avec l'impédance. C'est pas faux, mais aujourd'hui les amplis intégré (TDA, STK...) possede des temps de monté en tension suffisant pour etre aussi performant en basse que haute impédance. Les amplis à transistors sont simplement voué à la qualité de leur contre réaction. En regle général ya pas de difference, mais sur le plan théorique il est vrai qu'il est plus performant de travaillé en basse impédance, mais sa reste de la théorie, car un ampli qui à un temps de monté (classique) de 20V/µs, que tu soit en 4 ou 8R tu aura aucune differrence sur le facteur d'amortissement comme la distortion résiduelle. A moins que tu ai un ampli qui monte à 1V/ms, mais la je ne te raconte pas la bande passante et la dynamiquemais au moins avec une caracteristique pareil tu feras la difference entre 2 enceinte d'impedance differentes.
alex !
le mien fait 0.8 V/micro s à puissance nominale : 40 W classe A.
fabrication maison, 2x3 voies actives à déphasage nul.
bon, c'est une chaudière, mais le climat s'y prete ! lol
hi hi.
tu as bien raison sur les amplis intégrés : c'est vraiment de mieux en mieux. pourquoi s'embeter !
Ouais mais toi qui à un classe A, tu trouve pas que c'est meilleur comme son? On se rapproche du tube avec un classe A. Tu tourne en 8 ou 16R avec sa non? La c'est l'inverse de la voiture, on dispose pas de courant comme on veut, enfin si maiis sa chauffe après.
oui ! le classe A c'est chaleureux !Envoyé par alex.com
je suis en 8 ohm, +/- 40 V, mais on a essayé en 4 ohm et en 16 ohm et ça reste stable.
on a choisi le 8 ohm car étant en système actif, il est plus facile de trouver des HP hifi en 8 ohm. (1 ampli par HP)
a +
Je pense qu'il faut quand même regarder les étages de sortie non? Un ampli qui est fait et étudié pour fonctionner sous une charge de 8 Ohms devras délivrer deux fois plus de puissance et donc de courant sous 4 Ohms. Résultat si on met l'ampli à fond il grille ou du moins une coupure de protection se mettra en jeux et coupera le signal jusqu'a la baisse du volume ou un reset du systeme. (SI l'amplificatrion est linéaire biens sur)
Ne pas oublié ce bon vieux U=RI OU u + ZI Dans ce cas ci
bonjour !
l'impédance est une grandeur qui caractérise les composants électroniques en courant alternatif.
dans le cas des enceintes, tu as celles de salon qui sont en 8 ohm en général, tu as les enceintes auto en 4 ohm et des fois moins, et la sonorisation 4 ohm et souvent moins.
pourquoi ces différences? tout simplement parce que c'est pour des raisons de cout et de facilité de fabrication des amplificateurs audio.
plus l'impédance est élevée:
- plus il faut de tension pour donner la meme puissance.
- plus il faut que l'ampli soit rapide pour limiter la distorsion
donc en 4 ohm on a besoin de moins de tension pour produire la meme puissance (par contre le courant est plus important)
dans une voiture on a du 12 V donc 4 ohm
au salon on a la tension secteur donc on alimente en général en +/- 40V l'étage d'amplification
en sono, pour avoir de hautes puissances, on devrait avoir de hautes tensions sous 8 ohm, alors que sous 4 ohm, cela reste raisonnable.
j'ai peur d'avoir fait compliqué !
Juste une question, qu'est ce que la distorsion ?Envoyé par baulet
la distorsion :
c'est un pourcentage qui t'indique la faculté d'un système à reproduire un signal.
en gros, c'est la "différence" entre l'entrée et la sortie.
si tu as un ampli qui affiche par exemple 0.05 % de distorsion, c'est plutôt bon voire excellent.
les petites enceintes amplifiées de PC ont en général un taux de distorsion de plusieurs %...
bonjour à tous,
je découvre ce jour ce site
j'ai une question de néophyte:
j'ai acheté un home cinéma dont les enceintes ( pas terribles..) sont en 3 ohms,
j'en ai d'autres bien meilleures en 6 et 8 ohms; puis-je les brancher sans risque sur mon ampli???????
Je pense que ce lien concernant enceintes et ampli vous aidera.
( http://www.jpbourgeois.org/guitar/ampli.htm#evaluation )
