Bonjour, je voudrais trouver le moyen de convertir une tension 24V en (CC, DC) en CA Carré ( +24 et - 24 )comme pour le 220 Vac mais en carre.
J'ai pencé utiliser 4 transistor mos avec un générateur a quartz mais je ne vois pas trop comment m'y prendre.
Alors là je t'arrete tout de suite. En fait si tu veux garder tes batteries à 70m des panneaux, il faut comme tu l'as dit passer en AC (sinus pas carré) et AUGMENTER la tension. La section de ton cable est liée au courant transporté et non à la tension ou à la forme d'onde . En clair tu passes la sortie de tes panneaux en 480VAC et la tu n'as que 0.5A à te trainer jusqu'aux batteries (c'est un exemple). Après opération inverse et le tour est joué. Il faut que tu saches quand meme que dans tous ça il y a de la perte, tu ne peut récolter que 98% de ce que t'envoie en gros, les 2% manquant sont de la perte pur et simple, et dans le cas de convertisseur performant.Si t'es pas à quelques watts sa le fait.
