Alimentation 24V 3A
Alimentation 24V 3A
    thomasalbert1993
    Alimentation 24V 3A
    J'ai actuellement un projet, où j'ai besoin d'alimentations continues stables.
    Je possède quelques transformateurs (5 je crois) 230V -> 24V. Mais comme cest alternatif, apres le pont dde diodes et le condos de filtrage on obtient U = 24x1.44-1,4 = 33,16 V. De plus, cette tension n'est pas stable !
    Pour créer du 5V pour la logique, je pense utiliser un 7805, mais je ne pense pas qu'il accepte 33V en entrée : comment faire ?
    Et pour créer du 24V, on en vient là au but de la discussion, comment faire (sachant que c'est pour des relais et des lampes, je n'ai pas fais les calculs d'intensité, mais il faudrait bien 2-3A je pense).
    MErci
    Thomas
    invitee86643f9
    Re : Alimentation 24V 3A
    1) Vin 7805 : 36V
    le vrai problème c'est la perte d'energie lors de cette "transformation".
    2) tu peux alimenter par un 7824, chaque groupe de composants dont la conso ne dépasse pas 1ampere
    des radiateurs doivent etre prevus pour les 78xx .
    D'autres solutions peuvent t'etre proposées par d'autres intervenants..
    thomasalbert1993
    ah ok
    et trois 7824 en // ça fonctionnerait ?
    que veux u dire par perte d'énergie ?
    invitee86643f9
    aucune idée, mais d'autre part, un seul LM338 réglé sur 24v peut délivrer 4 à 5A.
    les quelques (36v-5v) *I seront dissipés inutilement sous forme d'effet joule.
    thomasalbert1993
    ah ok donc il faut un bon radiateur si je comprend bien !
    et le LM338 tu peux m'expliquer comment il fonctionne ? (Je ne suis pas trop ami des datasheets )
    invitee86643f9
    Moi non plus thomasalbert , mais pour le lm338: grosso modo c'est un régulateur réglable qui ressemble en tout au bien connu LM317. Seulement lui (lm338), il peux délivrer jusqu'à 5Amperes.
    Quant aux radiateurs ils sont les compagnons inséparables des régulateurs à 3 pattes. les exceptions sont rares..
    invite3d67cf05
    la dissipation de chaleur sera de (24-5)*4A + les pertes = 80 Watt
    un vrai chauffage central
    Il faut prendre un 78020 de chez Farnell
    C'est un convertisseur DC DC avec rendement supérieur à 95% allant jusqu'à 6 A qui nécessitera moins de 1 A en entrée et régulateur quasi parfait.
    Donc pas de radiateur, pas de pertes.
    Entrée maxi 36V je crois. 2 modèles, le High ( 12 à 36V en sortie) et le Low (3 à 12V en sortie)
    Je ne me souviens plus mais il me semble que 24V~ signifie 24*1.414 crète à crète et que derrière un pont de diodes c'est divisé par deux (à vérifier)
    DAUDET78
    Déterrage inutile de 2007
    J'aime pas le Grec
  1. Alimentation 230/24V , 6A
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 11h04
  2. alimentation 24v / 19v
    Par invitee06394c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2007, 20h08
  3. Alimentation +24V (10A)
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 19h15
  4. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par stepha76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 12h17
  5. alimentation 0-24V / 0- 2 A
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 21h08
