Panne TV philips 25PT472B/19 Chassis GR2.4AA ecran noir mais son ok aidez moi SVP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite218ff969
    Question Panne TV philips 25PT472B/19 Chassis GR2.4AA ecran noir mais son ok aidez moi SVP
    J'aurais voulu un coup de main pour reparer mon TVC philips model 25PT472B/19 chassis GR2.4AA
    J'ai pas d'image ni en tuner ni par peritel (1 et 2) ou par RCA. Par contre j'ai le son.
    La Tv demarre a l'aide de la telecommande et aussi par le clavier donc gestion commande ok.
    j'entends la THT et l'ecran se charge lors de la premiere charge(je sens l'electricité statique en facade). si j'eteinds et je rallume meme 5 minute apres je ne ressens pas l'electricité statique mais la THT tourne. Si je vide l'ecran manuelement lorsque je le rallume pas de probleme j'ai l'electricité statique.
    le voyant est vert pendant qu'elle fonctionne.
    Au niveau du col de cigne : je vois bien les trois faiseau allumé (rougeatre)
    rien a l'air grillé de visu.
    j'ai fais les mesures suivante:
    a l'aide des schema que j'ai pu trouvé sur le net :
    j'ai testé les pt de 1 a 19 (ceux concernant l'allume pour commencer.
    TP1 (15V9) : 15.6V
    TP2 (-15V9) : -15.6V
    TP4 (9.7) : 9.37V
    TP6 (4V8) : 4.75V
    TP7 (298V) : 296V
    TP12 (2.7V) : 2.5V
    TP13 (148V) :142V
    +32V : 32.18V
    TP15 (14V) : 14.7 V
    Sur la platine TRC je mesure :
    sur le canon :
    GREEN 188.6V
    RED 188.4V
    BLUE 185.6V
    190V : 206V
    VG2 = 132V
    VG1 : 18.4mV
    12V 14.53V
    en entree RGB connecteur C69 sur les voie RGB j'ai des creneau avec un faible rapport cyclique et repetitif de la meme facon; et sur les trois voie signal identique.
    j'ai les relevés d'oscillo du TP1 a TP20.
    j'ai verifié l'alim du TDA4780 (processeur video). j'ai 7.75v pour 7v8
    avec un courant mesure a partir de R3334 : 170mA
    les signaux de sont entrée ne sont pas terrible TP25,26,27 faible friture. Ce composant est legerement tiede.
    un truc qui tourne mal que j'ai pu sonder c'est :
    sur le transfo THT : pour le TP18 j'ai pas du tout le meme signal.pas du tout la meme allure et tout faiblard.
    je me suis dit peut etre cet l'enroulement est en circuit ouvert. ou alors ce qui est derriere est en court circuit ou tire trop !
    C'est la pin 10 de la tht qui est en cause.
    Pouvez me dire a quoi sert cet enroulement une synchro ?
    car plusieurs partis utilise ce signal : la regulation , le processeur video et la protection.
    J'ai dessoudé cet pin pour voir si je pouvait faire un relevé au scope mais en vain : le faible ecart entre la pinoche et la pastille la faisait arcquer.
    je n'ai pas pu prendre le relevé car l'arcaquage prolongé a fait claquer le BU de THT
    Je me demande donc si elle est en cause ou non.
    je demande si l'arc allait de la pinoche du tht a la pastille ou alors de la pastille a la tht ?
    la panne est survenu comme ca en cours d'utilisation (perte d'image puis un retour une dizaine de seconde puis plus rien)
    J'ai d'assez bonne connaissance dans ce domaine mais la je cale un peu. Si vous pouvez m'aider ou m'aiguiller je vous remercie d'avance et je serais heureux de pouvoir vous aider .
    invite14db6220
    Re : Panne TV philips 25PT472B/19 Chassis GR2.4AA ecran noir mais son ok aidez moi SVP
    salut,
    sur le canon :
    GREEN 188.6V
    RED 188.4V
    BLUE 185.6V
    190V : 206V
    VG2 = 132V
    VG1 : 18.4mV
    12V 14.53V
    Le G2 est trop bas, cherche de ce coté...
    Débranche le fil du G2 de la platine CRT et mesure directement dessus (sortie de la THT) ATTENTION, ca pique.
    Le but est de savoir si la THT délivre assez de G2 (400-700V)
    Après, élimine un par un :
    -débranche la platine CRT du tube voir sie le G2 remonte
    -dessoude la capa du G2 sur la CRT...
    invite218ff969
    Bonjour a toi azer et pour ta reponse rapide,
    pour VG2 c moi qui l'ai descendu mais au depart il etait reglé a 157V je crois. J'ai vu sur plusieur site que la tension VG2 etait plutot de 135V donc j'ai tourné le potart du THT pour avoir 135V sur la platine.
    regarde ce site :
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/tel...ilipsgr234.htm
    cherche avec le mot clef VG2
    mon tv est un 25 pouce (63cm)
    invite14db6220
    salut,
    augmente le G2 au maximum et dis nous combien tu as...
    invite218ff969
    Question Re : Panne TV philips 25PT472B/19 Chassis GR2.4AA ecran noir mais son ok aidez moi SVP
    j'ai fait la mesure :
    en debranchant le connecteur c81 (VG2)
    et fait la mesure entre ce connecteur et la masse du tuner :
    127.6V au mini
    et 343V au max
    voila j'attends de vos nouvelles
    meric
    invite218ff969
    Lightbulb Re : Panne TV philips 25PT472B/19 Chassis GR2.4AA ecran noir mais son ok aidez moi SVP
    En complement j'ai testé les cathodes en les reliant brievement une a une avec une resistance d'1k a la masse.
    J'ai chaque dominante qui apparait rouge, vert , bleu avec des retours de lignes apparants.
    Donc le tube a priori est ok
    bye
    bonne nuit et a demain
    marc.suisse
    Salut!!
    Je n'ai pas lu en entier ton post , excuses moi .
    Par contre quand j'entend le défaut , pas d'image , écran noir , son ok sur un GR2.2 , je te conseille une chose :
    A côté du tuner , tu as un long boîtier métallique, il te faut le démonter , fait gaffe la platine à l'intérieur n'est pas clipée , mais bel est bien soudée , donc il te faut déssouder tout les connecteurs et les points de masse du boîtier, fais gaffe de bien toutes les déssoudés, histoire de ne pas casser de piste..
    Une fois que tu auras la platine devant toi , tu verras les soudures d'un IC, protégé par une petite plaque en métal , il te faut l'enlever et refaire TOUTES les soudures au alentour , y compris celle de l'IC bien entendu et des smd autour , prends une loupe , tu verras sûrement une résistance smd proche de l'IC déssoudée d'un côté.
    Je te conseille carrèment de passer entièrement en revue les soudures de la platine avec une loupe .
    De plus en plus fréquemment , les condensateurs commencent à couler sur cette platine , le mieux serait de tous les changer, mais bon , contrôles déjà les soudures!!
    Ah oui , n'oublies pas de contrôler les soudures de la platine déviation sous la ventouse tht!!
    Ah excuses , je viens de voir que je me suis trompé de chassis , tu as marqué GR2.4 , enfin si tu as quand même ce boîtier métallique ( ca m'étonnerait) , fais ce que je t'ai dis ... Excuses moi encore !!
    Dernière modification par marc.suisse ; 27/06/2006 à 22h09.
    invite218ff969
    Cool Re : Panne TV philips 25PT472B/19 Chassis GR2.4AA ecran noir mais son ok aidez moi SVP
    je sais bien que mon premier post est assez lourd a digérer mais c'est pour bien expliquer ce j'ai fait et sur les symptomes.
    Ca evite une multitude de posts questions-reponses.
    Bonsoir Marc.suisse,
    Je n'ai pas le boitier metalique.
    D'autre sugestion
    invite218ff969
    Wink Re : Panne TV philips 25PT472B/19 Chassis GR2.4AA ecran noir mais son ok aidez moi SVP
    Bonjour a tous,
    j'ai continué mon investigation :
    Au niveau du secondaire de la THT sur la pin 10 j'ai quasiment rien comme signal (tv en marche.)
    Alors au lieu de dessouder la pinoche et de la laisser près de sa pastille (se qui produisait des arcs) j'ai dessoudé un coté du strap 9501 pour isolé cet enroulement secondaire et une bonne parti du reste du circuit (position B22 sur le schema D)
    je mesure un signal continu de 115V en dc et en dilaté en mode ac j'ai une petite fluctuation qui ressemble a ce que je devrai avoir en TP18.
    Je me demande si ce signal vient de la THT ou de la reference C75 sur le schema connecteur C13 sur la platine CRT pin 1 ( a verifier)
    Voici les schemas complet et de très bonne qualité:
    http://82.171.205.59/downloads/TV_Philips/GR24/
    je chargerai bientot mes relevés d'oscillo
    En attende d'une aide de votre part
    marc.suisse
    Salut!!
    Pour ce qui concerne ton premier post , tu as très bien fais , simplement que je n'avais pas le temps de le lire à cet instant .
    Par contre , il y a un truc qui me dérange , tu dis avoir 343v sur le fil du G2 , comme dis AZER :
    Donc , il doit y avoir un problème par là.
    Concerant ton point 10 du transfo , c'est la mesure du courant de faiseau , donc si tu as un écran noir , tu auras pas le signal que tu devrais avoir avec une image normale ,c'est une boucle , c'est le chien qui se mord la queue , donc l'entrée agit sur la sortie et vice versa.
    Concentres toi sur les G2, car en plus dis toi , que depuis le fil qui arrive sur la platine tube, la tension g2 passe encore par des résistances, donc elles vont encore baisser la tensions , donc elle est vraiment trop basse!!
    Contrôles ton 140v , s'il est juste!! ( Je suppose)..
    invite218ff969
    Me revoila,
    j'ai posté sur mon site tout les relevés que j'ai fait :
    http://membres.lycos.fr/staussmonote/GR2.4/GR2.4.htm
    Pour G2 , je sais pas vraiment mais j'ai vu au moins 2 sites differents qui donne 135V pour le reglage de VG2 sur ce chassis. donc je sais pas quoi penser.
    j'ai poussé VG2 a fond pendant que le tv etait allumé + platine CRT branchée
    j'ai mesuré VG2 a 223V.
    Sur l'ecran je peux le voir legeremnt bleuté avec des retour de ligne apparant mais quand meme très leger.
    ce que je trouve bizarre c'est de n'avoir pas de signaux RGB sur les cathodes ni en sorti du processeur video.
    Sur les sortie RGB du processeur video j'ai seulement les pulse de synchro il me semble.
    Est que la tht est en cause au niveau de la pin 10 ?
    j'utilise un lecteur dvd comme source sur la peritel 1
  1. [Brun] Panne Chassis GR2.4AA
    Par invite6220d4c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h13
  2. [Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 12h02
  3. [Brun] problème tv philips chassi gr2.4aa
    Dernier message: 13/01/2007, 14h38
  4. Pb TV Philips---ecran noir mais son Ok---
    Par invite7d5f8216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 18h07
  5. Chassis Philips GR2.4 - écran noir
    Par invitea5220ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h05
