Voici un problème auquel les techniciens de Philips n'ont pas su répondre. J'ai un solarium équipé de 4 lampes uv 400w, de forme comparable à des hallogènes, qui se met à disjoncter au bout de 35s. Ce temps precis m'a fait penser à problème de condensateur, mais je me suis aussi demandé s'il n'y avait un souci au niveau d'une des lampes étant donné leur âge.
Les lampes étant disposées par groupe de 2, j'ai fait des essais avec un des groupes en n'en éliminant une puis une autre (donc avec 3 lampes), puis en inversant leur place et dans ces cas, ça marche. Mais, si je remets les 4, ça disjoncte à nouveau.
Donc, je ne vois pas pourquoi, si une des lampes était défectueuse, elle ne mettrait pas l'appareil HS comme lorsque les 4 sont en fonction.http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
S'agirait-il d'une question de chaleur ou d'intensité qui ferait qu'avec les 4, la "demande" serait trop forte sur une éventuelle lampe défecteuse.
Si vous avez un indice, je suis preneur. Merci à vous.
PS:Je n'ai pas fait le test avec le groupe des 2 autres
