[Thermique] chaudière murale gaz hyxia II
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    inviteda9c09ab
    J'ai un souci sur cette chaudière elle se met en sécurité défaut 60 70 80.Qu'elles sont les causes possibles?
    invite68fd13af
    Re : chaudière murale gaz hyxia II
    Citation Envoyé par gobi Voir le message
    bonsoir Gobi
    défaut 40/60/80 défaut de cablage,
    vérifier l'un des deux fusibles sur circuit imprimé.(grand) sinon si le n° de serie chaudiere termine par 32... ou...33 il faut remplacer les deux circuits.
    mais en général c'est un fusible qui grille, d'ou le remplacement des deux cartes si persiste.
    invite9ab13c8f
    Je fais remonter ce topic car j'ai moi-même un problème avec cette chaudière qui se met régulièrement en défaut lorsque je me douche (je suis devenu le spécialiste de la douche express!).
    J'ai d'abord suspecté (avec l'aide téléphonique de mon chauffagiste) un problème de pression. Effectivement, celle-ci était largement <1 bar. Je l'ai donc faite remonter à 2 bars grâce à la notice plastifiée accrochée à la chaudière (elle indique qu'elle doit être entre 0,7 et 2,5 bars).
    Cependant, le problème persiste et la chaudière se met régulièrement en sécurité avec les leds 40 70 80 allumées.
    Avez-vous une idée de la signification de ce code erreur (je n'ai pas de notice détaillée)?
    Merci par avance,
    Nicolas
    invite9ab13c8f
    Quelques petits compléments d'info.
    J'ai rappelé mon chauffagiste qui me dit que c'est un défaut d'évacuation des gaz et qui m'a demandé si le câble qui ouvre la VMC était ouvert ou non.
    Elle est effectivement fermé (ou plutôt en position non complétement ouverte), mais je trouve ça bizarre qu'il faille que la VMC soit complétement ouverte pour que la chaudière fonctionne. Sur le câble de la VMC, une étiquette indique que la position ouverte sert pour l'évacuation des odeurs de cuisine.
    Est-ce normal de devoir laisser la VMC ouverte en permanence? D'autant plus qu'il me semble qu'elle n'était pas complétement ouverte auparavant et la chaudière fonctionnait correctement. Je testerai la solution proposée (+ éventuellement un petit nettoyage de la VMC) en rentrant chez moi ce soir.
    Nicolas
    invitee916368b
    pour le code panne que tu annonce c un pb d extraction des gaz brulée
    donc voir l extracteur ou le pressostat
    bon courage
    invitee916368b
    ne tien pas conte de ma reponse je me suis trompé de code panne g pas mes lunette
    invite9ab13c8f
    C'est pas grave, j'avais vu quand même que c'était pas le même code que Gobi.
    Donc, pas d'idée sur mon problème?
    invitee916368b
    le code panne 40 70 80 correspond a un debordement des gaz brulée
    est ce une chaudiere vmc ou a conduit de fumée
    mais d abord verifie le petit fusible en verre de 1.25 A dans les circuits imprimées
    invitea65b7840
    Unhappy Re : chaudière murale gaz hyxia II
    Je rebondis sur ce topic à mon tour, puisque j'ai des soucis de chauffe d'eau sanitaire.
    Effectivement, 2 problèmes se posent, lorsque je souhaite tirer de l'eau chaude, la chaudière se déclanche mais ne chauffe pas l'eau
    De plus aléatoirement, le chauffage désactivé, la chaudière se déclenche et chauffe l'eau de chauffage.
    D'après mon chauffagiste, il s'agit d'un moteur/clapet qui doit orienter l'eau chaude vers les sanitaires plutot que vers le chauffage, qui serai grippé.
    Est-ce effectivement le problème et existe t-il une solution autre que le remplacement du moteur/clapet en question?
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par pguin Voir le message
    pour l'eau chaude il fo remplacer la v3v et verifier si le débistat ne reste pas bloque ce qui peu explique que la chaudiere ce déclanche aléatoirement et chauffe l'eau du chauffage
    invitea65b7840
    Merci pour ces infos.
    Encore 2 petites questions:
    quel est le rôle du debistat ?
    La vanne v3v peut-elle être simplement réparée ?
    Merci, A+
    invite33af9bd3
    Smile chaudière murale gaz hyxia II
    Désolé du retard, je fut noyer sous la paperasse, la panne correspond bien à un débistat bloqué.Mais la désolé je n'ai pas de photo
    Un débistat C&M se repère facilement et se démonte encore plus facilement.Sur le bloc hydraulique (partie noire en plastique) on peut observer deux gros bouchons plastique raccordé avec deux petits fils chacuns de couleur différente:
    1 pour le chauffage
    1 pour l'eau chaude
    Une fois l'eau coupé ou le chauffage vider il suffit de les dévisser à la main de bien gratter la boue sur l'axe et à l'intérieur de graisser (liquide vaisselle pur) puis de remonter. Cette opération n'étant que provisoire, je vous conseil vivement de faire étudier l'eau de votre chauffage parce que les chaudière de cette marque surtout de part leur fonctionnement on un ennemi c'est la boue chauffage.
    si quand vous videz votre eau de chauffage l'eau est grasse et noire, un rinçage et un traitement vous éviterons d'énorme problème par la suite. De plus il est conseillé même par le constructeur lui même d'y ajouter un bipass pour qu'elle évite trop de boue trop rapidement. Et peut même bien réglé ne plus en faire du tout.
    A long terme, la vanne trois voie se bloque, l'échangeur perd jusqu'a 60% de rendement, et la pompe se grippe très rapidement.
    Je vais essayer de voir dans mes photos si je vous trouve les photos et je vous post ça. Mais dans tout les cas surtout pour ce modèle de chaudière faite appel à un service après vente agréer il se peut que commercialement il vous soit offert le débistats en échange de la prévention à faire derrière.
    En tout cas moi je ferais ainsi ^^.
    Cette marque contant parmi les pièces détachées les moins chères du marché ne faites pas de bêtises.
    invite33af9bd3
    J'ai trouver une photo de la bête démontée ^^
    le débistat bien sur.
    invitea65b7840
    Encore merci pour ces infos,
    D'après mon chauffagiste, il s'agirai d'un pb sur la V3V : pas de transfert de l'eau chaude vers le circuit d'eau sanitaire.
    La V3V HS, cela peut-il être la conséquence d'un débistat défectueux ?
    Et je suis désolé, mais je n'ai toujours pas saisi le rôle de ce débistat ?
    Merci, encore...
    invite33af9bd3
    Smile Re : chaudière murale gaz hyxia II
    Normal c'est pas expliquer
    Les débistat controle le passage d'eau chaudière qu'il soit en eau chaude ou en chauffage. Si votre débistat chauffage est bloquer la chaudière quand elle reçoit l'ordre de partir en eau chaude deviens folle puisque les deux sont enclenchés...
    Si les débistats ou la vannes 3 voie est bloquer, faut réparer et contrôler le taux de boue dans l'install.Voir mes post sur ce sujet
    Un amis dans ce domaine
    Il en existe plusieur sorte de X300,X400,etc
    Demandez conseil selon votre install et voir si besoin d'un préventif ou d'un curatif
    invitea65b7840
    OK, encore merci pour toutes ces bonnes infos, maintenant c'est claire.
    J'en prends bonne note et je fais part de tout cela à mon chauffagiste.
    A bientôt.
    invite9f275f94
    j'ai emmenagé il y a peu dans un appart où il y a une Hyxia 2, sans notice...
    Depuis que j'ai commencé à mettre le chauffage, elle se bloque au bout de quelques heures et le leds 60/70/80 clignotent, je supposent que c'est la mise en sécurité dont tu parlais.
    Quand je la reset ca repart pour quelques heures.
    Je suppose donc que c'est le meme probleme que gobi?
    invite33af9bd3
    Etant soit peu bricoleur derriere le panneau noir il y a les codes pannes détaillé, y a plus qu'a jeter un coup d'oeil...
    invitec5b781ce
    Exclamation Re : chaudière murale gaz hyxia II
    bonjour, j'ai un probleme avec ma chaudiere
    je ne sais pas comment faire c'est donc une mural hyxia II
    il ya déja des commentaires mais je comprends pas toujours...
    elle (la chaudiere) indique 60/70/80, évidament comme tout le monde pas de notice. j'ai de l'eau froide, c moche il fait froid...
    je sais pas comment la redémarrer, comment faire avec tout les truc derriere, j'ai besoin de votre aide merci
    invitec2f2aea0
    J'ai un problème de la chaudière Hyxia II, les boutons correspondant aux 40/60/80 clignotent. Je n'ai donc pas d'eau chaude ni de chauffage et malgré plusieurs initialisations, la chaudière ne marche pas.
    Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire d'où vient le problème et qu'est qu'il faut faire ou changer comme pièce détachée dans ce cas. Merci de vos réponses rapides. Car la situation devient critique.
    invite33af9bd3
    Allez un anti sèche pour tous ceux qui ne savent pas à quoi correspond les codes pannes de leur chaudière.
    Démonter le gros cache blanc de la chaudière et Ho surprise!!!!
    Y a des anti sèche pour les codes pannes dedans...
    Soit marqué directement sur le devant si c'est une ventouse, soit indiquer derrière le tableau électrique...
    Pour basculer le tableau électrique il y a deux clips de part et d'autre du tableau, appuyez doucement dessus et le tableau va basculer vers l'avant. Là vous allez voir la petite notice qui se tire vers le bas dessous il y a TOUT les codes pannes qui correspondent à votre chaudière!!!
    Et là vous pourrez revenir et dire j'ai un code panne défaut gaz!!!(appeler un technicien), défaut de circulation (remplisser votre chaudière), etc etc...
    Un petit pas pour titeuf un grand pas pour les curieux
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Tototn Voir le message
    BONSOIR,
    C'est une HYXIA II 24 FF?
    Donc la panne provient du pressostat.
    invitec2f2aea0
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    Bonsoir Thierry,
    Merci pour votre réponse. Pourriez-vous me dire s'il faut donc changer de circuit imprimé si panne provient du pressostat. On m'a expliqué que le ventilateur ne fonctionnait pas, il y a pas donc d'alimentation, donc il faut changer du circuit imprimé. S vous pensez que ce n'est pas nécessaire de changer de circuit, quels conseils me donnez-vous pour régler cette panne ?
    Merci encore de votre réponse.
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Si c'est bien une HYXIA II 24 FF?
    J'ai eu cette panne similaire sur plusieur des ses modeles,et le probleme provenait bien du pressostat.(donc a remplacer)
    Essayez de démonter le pressostat (reperez bien le sens des tubes pression/depression souffler dans les tubes apres avoir demonter le pressostat) pour le pressostat souffler legerement dans l'orifice + de celui-ci,ainsi qu'une aspiration legere dans l'orifice - (dans les deux cas vous devez entendre un petit clic se faire)
    Ensuite SI dans l'orifice du pressostat IL Y A un amortisseur ROUGE oté le,et effectuez vos essais.
    invitec2f2aea0
    Merci Thierry M et Titeuf pour vos réponses.
    Pour répondre à la question de Thierry M, oui il s'agit bien du modèle HYXIA II 24 FF
    Et en suivant les conseils de Titeuf, j'ai trouvé dans la notice sur le tableau électrique le défaut correspondant à ces voyants 40/60/80 qui est "Absence de débit d'extraction". Novice dans ce domaine, je voudrais vous demander ce qu'il faut réparer dans ce cas?
    Cet après midi, mon chauffagiste est passé et m'a proposé de changer le circuit imprimé et l'extracteur. D'après vous, faut-il remplacer ces 2 pièces et ou non?
    Et surtout dans ce cas, que faut-il faire?. Thierry M, je vais essayer les manifs que vous avez conseillés. Et d'après vous, le problème d'absense de débit d'extraction vient toujours du pressostat?
    Merci encore de votre disponibilité en répondant à mes questions.
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Je confirme ,les seules fois ou j'ai eu ses défaut le probleme provenait du pressostat.
    Mes clients ne m'on jamais rappelé depuis concernant cette panne...
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Juste une petite question!
    Quelle est l'indice de la chaudiere?
    c'est à dire le dernier chiffre du numero de serie 31,32,33 ...?
    invitec2f2aea0
    Bonsoir Thierry M,
    Excuse-moi de ma réponse tardive, je ne me suis pas sur l'Internet depuis 3 jours. Pour répondre à votre question, le dernier chiffre de la série est 31. Voilà, si vous pouvez me donner d'autres conseils, merci beaucoup,mon problème n'est toujours pas réglé.
  1. [Thermique] Problème de température Chaudière gaz murale Deville
    Par invitebdea468f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 15h21
  2. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
  3. choix chaudiere murale gaz
    Par invite64095c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h36
  4. [Thermique] problémes avec chaudière murale à ventouse au gaz
    Par invited0095d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 07h59
  5. Evacuation gaz chaudiere murale
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h43
