J'ai un soucis avec ma machine lavante/séchante Brandt premia STV 1135, j'explique :
Au dernier lavage, elle n'a pas effectuée l'essorage, la cuve était encore pleine.
J'ai vidangé l'eau par la pompe à eau en vérifiant que rien ne bloquait celle-ci.
L'essorage ne se lance toujours pas. Le lavage également : la cuve ne se remplit pas d'eau. Par la suite, j'ai vérifié l'électrovanne : y'a une tension de 50 V sur celle du remplissage de la cuve et les résistances des électrovannes sont de 3.8Kohms. Est-ce que la tension de 50V est-elle normale ? (je n'ai pas testé l'électrovanne directement sur 220V)
Je précise qu'il y a tout de même un peu d'eau qui va dans la cuve (sans doute dû à une petite ouverture de l'électrovanne) et que l'électrovanne fait un bruit de grésillement sous tension.
Comment pourrai-je tester la pompe à eau ? directement sur 220V ?
Si vous avez d'autres tests/conseils à me donner, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
