charge batterie via panneau solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invite0830f936
    voila mon probleme
    je veux charger une batterie via un panneau solaire,
    j'aimerais charger la batterie à courant constant, je voudrais utiliser un hacheur à stockage inductif, mais celui ci ne permet que régler la tension de sortie.
    ci quelqu'un aurait une solution, je lui en serais reconnaissant.
    gcortex
    Re : charge batterie via panneau solaire
    il n'y a aucun pb
    si ta batterie fait 10Ah et que ton paneau fourni 1A en court circuit en plein soleil et une tension à vide en plein soleil supérieure à la tension max de la batterie, il suffit de les brancher directement via un système de coupure à tension max
    invite0830f936
    ma batterie est une 2Ah
    mon panneau un 20w
    si mon panneau delivre 5v et 4A, j'aimerais quand meme charger la batterie donc élever la tension et diminuer le courant, et de meme pour 20V et 1A.
    je ne sais pas comment régler ce probleme .
    je métais orienté vers un hacheur à stockage inductif.
    merci d'avance .
    gcortex
    Salut !
    Il n'y a pas de si
    donne toutes les caractéristiques après on y verra plus clair
    invite0830f936
    panneau solaire 20w
    batterie àa charger sous 13,5V et à courant constant( à définir) pour ne pas détériorer la batterie.
    il me manque le régulateur àa mettre entre les 2 compsants.
    merci pour votre aide
    yvan30
    si ta batterie est une batterie dite solaire ou à décharge lente, la loi de charge et dite U0I0.
    Càd courant constant
    maxi 1/5 de la capacité si tu corrige par la température de la batterie,
    si non maxi 1/10 de la capacité.
    A lorsque la tension arrive à 14,34
    charge à tension constance durant 30mn si l'électrolyte et en gel ou 2h s'il est liquide (charge d'égalisation indispensable mais à limiter car cela dégrade les plaques. Cette tension est la tension de gazage car elle permet une production limité de gaz ce qui évite la stratification de l'électrolyte par brassage)
    Après maintien de la charge à 13,8V maxi 13,5 V est le meilleur compromis.
    La valeur de 13,5V permet de ne pas dégrader, par corrosion, les plaques tout en garantissant une charge maxi.
    Sur le site victron energie il y a un pdf qui explique tout cela.
    invite0830f936
    j'ai bien trouvé ton pdf.
    mais j'ai vraiment pas tout compris ( à moin que c'étais pas le bon pdf).
    quelqu'un si connaitrait en hacheur à stockage inductif?
    ou si quelqu'un à une autre solution.
    je suis vraiment perdu.
    invitebdffd8ee
    Juste pour me rassurer:
    Ce que tu fait est une partie d'un projet BTS de 1ere année actuelement en développement....
    Sa n'a aucun raport?
    gcortex
    Donc c'est une batterie 12V ???
    Mesure la tension à vide de ton panneau
    Le panneau et la batterie ne vont pas ensemble
    Courant constant c'est impossible :
    Comment veux tu que ta batterie se charge autant la nuit que le jour ?
    Dernière modification par gcortex ; 15/02/2007 à 08h38.
    invite0830f936
    pourquoi courant constant serais impossible?
    toute les batterie se charge à courant constant pour ne pas la détériorer.
    je ne veux pas charger la nuit mais seulement la journée.
    qui à une idée?
    invite5637435c
    travailler à courant quasi constant est possible mais sous certaines conditions compte tenu que les cellules vont se comporter en générateur de courant ou en générateur de tension selon le taux d'ensoleillement.
    2 solutions possibles:
    1/tu mets un limiteur de tension qui va fixer la tension batterie à une valeur max en déconnectant celle-ci au delà de Vmax.
    Le courant max peut-être limité assez simplement par le biais de l'utilisation du Rds(on) de l'interrupteur N-Mos.
    2/Tu utilises un montage buck-boost à une self avec tracking de la tension Vin, le tout en mode courant.
    Le 1/ est simple à mettre en oeuvre pour une telle puissance.
    Le 2/ nécessite un peu plus de techno mais permet un rendement >90%.
    Dis moi si tu préfères le 1/ ou le 2/
    invite7f737acd
    nous voulons alimenter une batterie de 9.6V et 650mAh avec un panneau photovoltaique de puissance nominale 2w et de 12v quel est le meilleur moyen pour brancher le système dans notre cas?
    merci beaucoup
    #L
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 10h33
  2. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  3. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h48
  4. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 12h47
  5. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
