lorsuq je touche l'eran de mon pc un courant me frappe est ce que je dois avoir une mise a la terre ?
sil vous plait besoion de conseil et merci d'avance
il s'agit d'un choc électrostatique, le plus simple serai de changer de vêtements.
Ton sol est peut-être de la moquette ou dans un matériau propice au phénomène et lorsque tu te déplaces tu te charges positivement.
Certains vêtements accélèrent ce phénomène lorsque tu t'assoies tu provoques par mouvements des effets tribo-électriques qui participe à te charger positivement jusqu'au moment où tu touches ton écran.
Ton écran lui est à un potentiel fixe, toi ton potentiel est bien supérieur, d'où une décharge lors du contact.
En éliminant les causes tu éliminera les effets, par contre pas facile de changer la moquette.donc commence par les vêtements.
Tu peux aussi utiliser un humidificateur d'air qui va diminuer ce phénomène.
merci pour c'est conseil
mais quand j'ai mesure avec l'apareil antre l'ecrant et mon bureau qui es en acier j'ais trouve 160v
salut,Salut,
il a une diference de potentiel entre ecran du pc et bureau qui est en metal ègale à 160V c'est un problem n'est ce pas!!! en plus notre ami n'a pas une mise à la terre!
Ton écran est en plastique n'est-ce pas?
Tu touches quoi au juste sur l'écran?
je touche l'ecran (verre)
Je te rassure c'est bien électrostatique le verre est un isolant.
Revenons un peu à ta mesure, où branches-tu tes cordons?
Ton voltmètre est numérique je suppose.
Ta mesure reste fixe ou bien elle fluctue?
Si elle fluctue c'est simplement que ton multimètre qui est en haute impédance est sensible aux rayonnements ambiant, entre le potentiel bureau et le champ généré par l'écran par exemple.
Autre chose, si tu touche l'écran et que tu prends une "bourre", est-ce que si tu retouches aussitôt après l'écran tu as la même intensité de choc?
C'est le seul objet sur le bureau qui te fait ça?
meme si je retouche la meme tensite de choc
et ca ce fais seulment entre le matal du bereau et l'ecran (verre)
salut
les cordons un sur le bureau et l'autre en ecrans(verre)et
la mesure reste fixe
bien cette histoir c'est cool![]()
notre ami touche l'ecran ( c'est pas plastique c'est le verre)je te conseil de liee l'ecran avec une resistance de 100K![]()
clinon ou je vais brancher cette resistance de 100k???
C'est pas normal tout ça...
Tu n'as pas de choc quand tu touches uniquement le bureau?
Ton écran est récent?
C'est la première fois que je vois un écran en verre avoir un potentiel fixe...
Ce phénomène est récent?
Qu'est-ce qui a changé sur ce bureau depuis ça?
c'est normal Mr hulk28 et j'ai essaie avec les autres objet sur le bureau mais rien n'es passe
et en plus mais mains toujours sur le bureau
Petite manifestation amusante de l'absence de retour à la terre du courant de faisceau!
Un classique mais manifestement la culture CRT fout le camp!
La dalle (en verre) se charge grace au courant du faisceau d'electron , normalement un graphitage de la verrerie permet l'évacuation de ces charges vers la masse et la terre, j'ai cependant vu des moniteurs ou le retour s'effectuait au travers d'une résistance de plusieurs Mohm d'où possibilité de potentiel non nul.
On sent trés bien la présence de la THT avec les poils du dos de la main (pour ceux qui en on des poils!)
Bonjour vous deux
Tu peux aussi toucher quelque chose (un robinet, ton écran etc.) en tenant entre tes doigts une pièce de monnaie qui répartit le courant du choc et donc "pique" moins ou, encore mieux, via une résistance (entre 10K et 1 Meg) qui ralentit le choc.
L'humidificateur est une bonne suggestion.
Cela me rappelle une anecdote amusante qui eut lieu lors de l'arrivée des premiers CMOS (alors appelés COSMOS par RCA), anecdote elle-même basée sur un fait vécu dont Xerox fut victime...
L'anecdote dit que des techniciens et ingénieurs mettaient la dernière touche à un gros ordinateur "mainframe" dans un centre de calcul. On l'alluma et on commença les premiers tests. Alors la porte du centre de calcul s'ouvrit et passa une très belle jeune fille et surtout très bien roulée, abondamment fournie par la Nature... À ce moment, l'ordinateur se mit à déc**ner, à rouler et dérouler ses bandes magnétiques, à imprimer n'importe quoi... On l'éteignit tout de suite et on se mit à chercher le bug. On n'en trouva pas. On décida de ré-essayer... Tout se passa bien jusqu'à ce que cette demoiselle revienne dans la pièce et alors tout recommença. Les techniciens s'interrogeaient... "Est-il possible qu'il soit si sensible à la beauté d'une jeune fille?" Un ingénieur isola le problème et rédigea une recommendation à la DirectionL'événement dont Xerox fut victime fut que, lors de l'introduction d'un clavier 100% CMOS, lorsque la secrétaire ou dactylo approchait les mains du clavier, toutes sortes de caractères apparaissaient sur l'écran. Xerox, plus diplômate, déconseilla les chandails en mohair, laine angora et fibres synthétiques...Nous recommendons que tous les opérateurs et toute personne pénétrant dans la pièce de l'ordinateur soit informée de ne pas porter d'accessoires en silicone.
Plus tard, on adopta les bracelets, sièges et tapis, et tapis de bureau et de souris légèrement conducteurs avec mise à la terre.
