Accélération en relativité générale
Affichage des résultats 1 à 30 sur 186
    invite40507569
    En relativité restreinte, l'accélération, colinéaire avec la vitesse, est donnée par la formule
    Pour une accélération propre dv/dt constante, on trouve que la vitesse tend vers la vitesse de la lumière c lorsque t tend cers l'infini:
    Comment obtient-on ce résultat par la relativité générale?
    inviteb620fc26
    Re : Accélération en relativité générale
    par un principe variationnel, les particules décrivent une trajectoire de longueur nulle (ds2), ce qui correspond à l'équation d'une géodésique, fait remarquable l'équation de cette trajectoire découle directement des équations du champ de gravitation, c'est le seul cas en physique.
    jette un coup d'oeil sur le forum Swartzschild, tu verras c'est assez animé
    et sur http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9od%C3%A9sique
    invite40507569
    Citation Envoyé par naphtes-1 Voir le message
    La métrique de Schwarzchild conduit à la formule
    On en déduit l'accélération, qui donne, lorsqu'elle s'annule, une vitesse maximale 0,4c, en désaccord avec la relativité restreinte, où la limite est c.
    Il y a donc un problème.
    invite88ef51f0
    Vous pouvez détailler le calcul ?
    invite40507569
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Bien sûr cf fichier joint
    le fichier ne semble pas être passé
    invite88ef51f0
    Sans vouloir me plonger dans vos calculs, je ne vois pas où est le problème de ne pas dépasser 0,4 c dans le cas particulier de la chute radiale sans vitesse initiale.
    Je ne comprends donc pas pourquoi vous dîtes dans votre message :
    J'ai l'impression que vous dîtes "plaçons nous dans le cas pratique pour les calculs où on est sur une mobylette, on voit qu'on n'arrive pas à dépasser les 45 km/h, même par vent arrière, ce qui est en désaccord avec la relativité restreinte, où la limite est c".
    invite93279690
    Très bon l'exemple
    invite40507569
    Le problème est celui de la cohérence entre relativité restreinte et générale.
    Les mêmes données donnent des résultats différents. Ici j'ai pris l'exemple de Schwarzschild, mais on obtient un résultat voisin avec une accélération constante.
    Evidemment, il y a moins de différence qu'avec la mécanique classique, mais il y en a une.
    invite93279690
    Citation Envoyé par bschaeffer Voir le message
    Moi je vois déjà pas le rapport entre la question initiale et la métrique de Schwazchild .
    La RR au sens large est la RG sans gravitation donc je vois pas en quoi le calcul en RR dans un référentiel galiléen vous gène fondamentalement.
    invite40507569
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    J'avais donc écrit l'équation
    Elle s'applique à la métrique de Schwarzschild, mais on peut remplacer l'accélération gravitationnelle par celle de la pesanteur
    d'où le rapport.
    Le problème est qu'en RR on n'a pas le même résultat qu'en RG pour les mêmes données.
    invitea29d1598
    le problème est que vous comparez deux situations physiques sans rapport :
    - la chute libre dans un champ de gravitation
    - le mouvement à accéleŕation constante dans le vide
    que ce soit en physique relativiste ou en physique newtonienne, il n'y a aucune raison pour que ces deux situations physiquement différentes mènent à la même valeur maximale de la vitesse (la chute libre ne se faisant pas à accélération - au sens où vous l'utilisez - constante dans une situation réaliste)
    invite40507569
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    - le mouvement à accéle?ation constante dans le vide
    La formule est la même dans les deux cas. En effet
    Où Phi est un potentiel quelconque, gravitationnel, c’est évident puisque la pesanteur est la gravitation à l’échelle locale et même électrostatique en prenant
    invitea29d1598
    un potentiel gravitationnel constant n'est pas physique, même si localement il est évidemment valable. Ce que vous dites a autant de sens que de dire : toutes les courbes localement dérivables ressemblent localement aux droites donc un cercle est une droite.
    invite40507569
    Le potentiel n'a pas besoin d'être constant. J'ai d'ailleurs été étonné lorsque je m'en suis aperçu.
    invitedbd9bdc3
    D'apres ce que je m'en souviens (honte sur moi, c'était il y a 3 mois ), le quadrivecteur acceleration et le quadrivecteur vitesse sont orthogonaux (i.e. )...
    invite40507569
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Je me limite au cas où vitesse et accélération sont colinéaires
    invite40507569
    Vous pensez que cette formule
    est fausse?
    invitedbd9bdc3
    Je viens de recalculer la mienne, il n'y a pas de probleme.
    Apres pour la votre, je ne sais pas, vu que vous ne me donnez pas votre probleme et le referentiel...
    invite88ef51f0
    Et en quoi c'est gênant que la RR ne soit pas cohérente avec la RG dans une métrique de S ? Ce n'est pas son domaine d'application.
    Pour ce qui est du "résultat voisin", je suis sceptique. Il me semble que Gwyddon avait détaillé le calcul récemment sur le forum.
    invite40507569
    Dire que ce n'est pas son domaine d'application c'est renoncer à l'unification des deux relativités. Avant de vouloir tout unifier, il faudrait commencer par unfier la RR et la RG.
    invite88ef51f0
    Unifier ? La RG englobe la RR. Donc c'est pas très dur de trouver une version relativiste de la RG...
    invite40507569
    Si c'est vrai, pourquoi diable y a-t-il désaccord?
    invitefa5fd80c
    J'ai lu votre document et il me semble y avoir une petite erreur d'analyse. Vous utilisez un lagrangien dont la valeur est toujours égale à 1. Avec un tel lagrangien, l'intégrale d'action sur tout chemin entre et possède toujours la même valeur, à savoir :
    Par conséquent tout chemin est solution de l'équation:
    À partir de là, votre résultat me semble suspect.
    À moins que j'aie loupé quelque chose ?
    invite40507569
    Citation Envoyé par PopolAuQuébec Voir le message
    Je ne l'ai pas précisé, il s'agit d'un mouvement radial, ainsi que l'indique la lettre r. Ci-joint le calcul complet
    invitefa5fd80c
    Je vais évidemment attendre de pouvoir voir la pièce jointe (après tout les modos ne sont pas des esclaves ), mais à première vue, à partir du moment où l'intégrale d'action est la même sur tous les chemins indépendamment des contraintes que l'on pourrait poser, je ne vois vraiment pas comment mon argument peut tomber. Mais si vous me prouvez que mon argument ne tient pas, j'en serai le premier heureux
    invite40507569
    Je n'avais pas remarqué votre question concernant le lagrangien égal à un. On n'est pas obligé d'utiliser un tel lagrangien, mais il est si pratique car c'est une intégrale première. On peut alors se passer d'une des équations de Lagrange, ce qui simplifie considérablement les calculs.
    Reprenons l'analyse à la base. Le principe du calcul variationnel appliqué à un espace courbe ou non est de trouver le chemin le plus court d'un point 1 à un point 2. Pour simplifier, limitons-nous au cas du plan euclidien. Le chemin élémentaire est ds. on a donc
    En comparant le premier et le dernier terme, on voit immédiatement que le lagrangien est égal à un:
    Ceci reste valable dans un espace-temps courbe, par exemple
    invitefa5fd80c
    Ici est la longueur le long du chemin: cette quantité dépend du chemin utilisé entre le point de départ et le point d'arrivée. Au point de départ, est et est donc le même pour toutes les trajectoires, comme il se doit, mais au point d'arrivée il y a à peu près autant de valeurs de qu'il y a de trajectoires différentes. On ne peut donc appliquer le procédé variationnel menant aux équations d'Euler-Lagrange en prenant comme paramètre de "temps".
    Ici, on a un second problème. Avec ce lagrangien, les coordonnées et ne sont manifestement pas indépendantes. Une condition essentielle pour pouvoir appliquer le procédé variationnel menant aux équations d'Euler-Lagrange est que les coordonnées utilisées soient indépendantes.
    Les mêmes objections que ci-haut s'appliquent ici.
    jojo17
    Une intrusion pour vous demandez, s'il vous plaît, une petite précision.
    Quelles sont les conditions en RG pour "obtenir" la RR?
    Merci.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    invitea774bcd7
    Un espace plat.
    invite40507569
    Citation Envoyé par jojo17 Voir le message
    Merci.
    On met le potentiel à zéro pour obtenir la métrique de Minkowski. Théoriquement la RR ne connaît pas les accélérations et, pourtant, on l'utilise dans les accélérateurs de particules. On a rendu relativiste la loi de Newton, d'où on tire un lagrangien relativiste appelé "à la Landau". Ce lagrangien ne parmet pas de résoudre le problème de la déviation de la lumière par le Soleil.
    En RG, on a une métrique qu'on introduit dans les équations de Lagrange. On doit optimiser le chemin et, donc la racine carrée de la métrique. Mais alors, le potentiel ne peut plus être positif. En effet, par exemple pour la métrique
    correspondant à une accélération propre constante g, la résolution des équations de Lagrange donne une vitesse de la forme
    où Phi peut être un potentiel quelconque gravitationnel ou électrostatique. On retrouve bien la formule newtonienne lorsque le potentiel gx est faible en valeur absolue:
    Du fait de la présence du radical Phi ne peut être ni positif ni inférieur à-1.
    Si on l'utilisait pour accélérer les électrons on ne pourrait pas atteindre un potentiel supérieur à l'énergie de l'électron, soit 0,5MeV. Donc la RG ne marche pas pour les électrons. Alors elle se limite à la gravitation.
  1. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 09h26
  2. Accélération en relativité restreinte
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2007, 07h22
  3. Accélération en relativité.
    Par invite90445145 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/09/2005, 15h35
  4. Relativité génerale
    Par invite90a01a8d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h20
  5. Relativité générale et accélération
    Par invite7b72de50 dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/11/2004, 19h52
