[Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    invite8af81491
    Unhappy Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    J'ai une chaudière gaz ELM Leblanc Type Aclea, GLM 5/23.
    En mode eau chaude, l'eau chaude ne s'enclenche plus (même en faisant couler avec un débit suffisant).
    En mode chauffage, le chauffage fonctionne correctement (et donc, on peut capter un peu d'eau chaude).
    Il y a de la pression comme il faut.
    L'éteindre et la rallumer ne change rien à l'affaire.
    Expérience: en mode eau chaude, je fais couler puis j'arrête l'eau -> on entend un léger "clic".
    Y a t'il une réparation que je puisse faire moi-même?
    Merci pour vos réponses.
    O
    invite728b013d
    Re : Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23
    Bonsoir oolkoo,
    Vérifier en premier le contrôleur de débit.
    Marc.
    invite8af81491
    Un grand merci pour la réponse rapide.
    Heu... Ou est-ce, à quoi cela ressemble? Comment cela se contrôle?
    (démonter - nettoyer - remonter, je dois savoir faire)
    Autre info on vient de se rendre compte (on a fermé le chauffage) que là ça marchait! Pour combien de temps?
    Le compteur de T° est sur 70°. La pression 1,5.
    D'habitude, sans chauffage, le compteur de T° est au mini. C'est normal?
    O.
    invite8af81491
    Bon, pour pas longtemps, c'est fini
    Récap: on a allumé le chauffage à fond un certain temps (unité pifométrique). Après, on coupe le chauffage, on se met en mode "eau chaude seule". Là, à l'ouverture/fermeture de l'eau, ça enclenche, s'éteint, ré-enclenche, comme il faut. Puis, les ré-enclenchements sont plus longs.
    Après un certain temps (nouvelle unité pifométrique, soyons plus précis: quelques minutes), ça ne veut plus se ré-enclencher.
    A toutes fins utiles, voici la doc de l'appareil: (on y trouve rien d'intéressant, a priori)
    http://www.elmleblanc.fr/documents/NE_GLM523E.pdf
    invite728b013d
    En voyant la chaudière, j'ai un gros doute sur le fait qu'il y ait un contrôleur de débit. Je ne parviens pas à trouver une notice technique correspondant. Je crois que ce modèle ne dispose même pas de micro-contacts, ce qui renverrait à la valve à eau.
    Je poursuivrai mes recherches demain.
    Amicalement,
    Marc.
    invite2298a0e7
    bonsoir, sur ce modèle de chaudiere il y a une valve eau avec une tige de poussée ki actionne des micro contacts c ce ki donne la priorité à l'eau chaude sanitaire.
    invite2298a0e7
    re bonsoir , si à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude on entend un clic c ke la valve eau déplace bien la tige de poussée et actinne les micro contacts mais ces derniers sont certainement charbonnées et ne font plus le contact.on en trouve en pièce détachées un peu embétant à changer!!
    invite728b013d
    Merci ironfist, en voyant l'image, j'avais un gros doute.
    Bonne nuit,
    Marc.
    invite8af81491
    Résumé: il faut nettoyer ou changer les "micro-contacts".
    A quel endroit se situe cette pièce? Est ce une opération que je peux faire moi-même (démontage-nettoyage, ou changement)? S'il y a besoin de changement et que je peux le faire moi-même, ou puis je trouver la pièce de rechange?
    Info supplémentaire: j'ai l'impression que quand le chauffage a été mis chaud et longtemps, même après retour au mode "eau chaude seulement", l'eau chaude s'enclenche correctement (et après cela disparait). Pourquoi? Dilatation? On actionne a un endroit qui n'est pas charbonné?
    Est ce que cet info est cohérente avec le diagnostic que vous avez établi?
    Enfin, si je ne peux pas faire cette réparation moi-même, combien cette réparation devrait me couter? (afin de savoir si ce qu'on me dira tient la route ou pas ; pour info, un gars que j'ai eu au téléphone commençait à me dire qu'il allait peut être falloir changer la chaudière).
    Merci pour vos réponses, Cram64, Ironfirst, et les autres lecteurs...
    invite2298a0e7
    salut
    suivant le debit et la souplesse de la valve eau elle se deplace plus et arrive a faire le contact le mieux est de reviser tout ca.
    l'ideal est d'appeler un tech. ki change le kit valve eau (menbrane,tige de poussée et raccord etanche) et les mini rupteurs et tu repart nickel surtout si la chaudiere n'a ete jamais entretenue
    il devrait y en avoir pour une petite heure + le prix des pieces
    pas plus de 150 euros à la louche
    Sinon prends un contrat d'entretien et négocie avec le gars pour kil ne te facture ke les pièces
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Le rmplacement des micro-contacts (minirupteurs) ne sont pas très difficiles à remplacer, c'est une opération minutieuse, ils sont tenus par un étrier vissé par deux vis de 2mm. reste que le valve à eau est peut-être à refaire. le coût minirupteurs seuls de l'ordre de 30 / 35 €.
    Il est vrai que la chaudière commence à prendre de l'âge, mais son remplacement est un autre problème.
    Amicalement,
    Marc.
    invite2298a0e7
    bonsoir,
    effectivement marc tu as raison le remplacement de la chaudiere n'a pas le mème cout je pense qu' avec un bon entretien ,une valve eau refaite et minirupteur changer si pas de problème d'entartrage et de sonde sanitaire,la chaudiere est reparti comme en 40 !! c de la bonne bécane !
    mini rupteur : 30 à 35 euros exact
    kit valve eau : 40 à 45 euros environ
    bon dimanche à tous
    invite8af81491
    Alors voilà, le réparateur (contrat d'entretien) est venu, il est resté deux minutes devant (je n'étais pas là) et a dit à ma femme, en résumé: soit on fait la réparation mais il faut tout changer, et il y en a pour 800€ minimum, mais je vous le déconseille et après ce sera "sous réserves" (je ne sais pas de que ça veut dire), soit je vous met une acleis pour 2000€, soit une X pour 3000€, qui est beaucoup mieux, tenez, voilà les papiers pour un prêt à taux réduit et après vous allez économiser du gaz, patati patata. On vous envoie un devis pour ces deux machines dés cet après-midi.
    Que peut on faire face à cela ? A quoi cela sert il de prendre un contrat d'entretien ? (c'est la 1ère fois qu'il venait, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique!)
    Bon, apparemment changer les minirupteurs c'est facile, et ça résoudra peut être mon problème. Ce que j'ai fait ce soir: un bon coup de brosse partout, y compris dans le corps de chauffe. Parait il que ça ne peut pas faire de mal.
    Pour changer les minirupteurs, ou cela se trouve t'il? Est ce que qqun pourrait me l'indiquer sur ces photos? (j'imagine qu'il faut démonter le tableau, avec les deux vis aux extrèmes gauche et droite pour commencer?).
    Je ferai éventuellement la valve d'eau dans un deuxième temps, mais vous dites que c'est plus compliqué.
    Ensuite, s'il faut ouvrir qqchose, je procéderai par étape, avec photos
    J'ai trouvé des revendeurs de pièces détachées. Question, y a t'il plusieurs références de minirupteurs? Sans doute... Est ce que je peux savoir quelle est la référence pour cette machine, ou sinon, je peux aller chez le revendeur avec l'ancienne pièce?
    Merci pour vos lumières !
    O.
  1. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM veilleuse éteinte
    Par invite50cdcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 13h32
  2. [Thermique] Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
    Par invite7af5f981 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
  3. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 07h56
  4. [Thermique] Chaudiere A Gaz Elm Leblanc Glm 5.2
    Par invite0bcadfa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 09h47
  5. [Thermique] chaudiere murale gaz elm leblanc GLM coule par la manette de vidange
    Par invite6d8c396a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h24
