[Énigme] L'objet mystère
Affichage des résultats 1 à 30 sur 563
    invitee7fdeae5
    Arrow [Énigme] L'objet mystère
    Petites devinettes pour les archéologues.
    Quest-ce-donc que ça?
    Je vous rassure je connaît la réponse
    kinette
    Re : L'objet mystère
    Bonjour!
    Bonne idée...
    Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille?
    L'objet semble être en métal, possède un trou dans la partie "pointue"...
    On peut se demander si la torsion qu'on observe est d'origine ou une déformation de l'objet alors qu'il n'était plus usité.
    Quelques propositions:
    une aiguille primitive (à cause du trou)
    une sorte de burin
    une cheville de meuble?
    K.
    invitea16c4fcd
    Comme il faut encourager les bonnes initiatives, je me lance (même si je ne suis pas du tout de la partie). Cela changera des fossiles. Bonne idée Epona.
    Tout d'abord je dirais qu'il s'agit d'une pièce métallique forgée. A droite, on voit une pièce allongée, apparemment entière, percée d'un trou (une sorte de "patte"). A gauche, la pièce est coupée et de forme circulaire.
    Essayons cela : Est-ce une pièce de fixation d'un objet ? Style gond de porte par exemple.
    invitea16c4fcd
    Je vois que l'on se tire la bourre avec kinette !
    invitefee119ef
    Red face Re : L'objet mystère
    très bonne idée ce petit jeu
    euh...je risque d'être très hors sujet mais bon je tente quand même ...
    il pourrai s'agir d'un élément de bijou comme un pendentif peut être....
    d'accord je sors je reviendrais quand j'aurai une meilleure idée
    invitef19ec2b8
    Ce n'est pas un outils de couture ou tricot ?
    je pense au tricot surtout avec de la grosse laine. Cet outil permetrai de faire passer un fils (ou laine) dans la partie maillé.
    On rentre l'outil des les mailles, on passe le fil dans le trou, on resort l'outil et le fil est de l'autre coté ! Magie magie...
    bref désolé pour l'explication, je sais que ça exste et que ça a un nom... mais moi et la couture ^^;;;
    invite85c018bd
    Coucou!!
    Et bien pour faire avancer le shmilimibililck, je dirais un sceaux portant des initiales ou un emblème avec un trou dans la partie supèrieure qui permettrait au propriétaire de le porter autour du cou. La partie vrilléee serait uniquement esthétique.
    Voila pas mieux...
    invite619d6b6b
    Je ne suis pas archéologue, mais ceci me fait penser à un gros clou ou vis , qui ornait et servait à assembler les bois des grosses portes ou pont-levis. Si cet objet,bien sur est en métal.
    rega
    invitee7fdeae5
    Arrow Re : L'objet mystère
    Salut à tous!!!
    Petites indications: l'objet fait a peu près 5,5 cm de long.
    Et aussi attention au matériau le noir et blanc fausse l'observation car l'objet n'est pas en métal mais en os!!!!
    La torsion que Kinette a très justement observé est dûe au matériau.
    Il ne s'agit ni d'un bijou ni d'un objet de couture ni un objet d'ameublement
    Le suspense continu...
    invitee7fdeae5
    Au fait Velma n'est pas si loin de la solution avec son idée de pendentif...
    inviteb6cda17a
    vu la forme, cela pourrait être un sceau. Mais en os, je n'en ai jamais vu.
    Hervé.
    invitea16c4fcd
    Pourquoi pas un tuyau de pipe en os ? J'en ai vu en terre cuite, alors peut-être en os ?
    invitee7fdeae5
    Pas une mauvaise idée Chapax mais l'objet est plein.
    Moi non plus je n'ai jamais vu de sceau en os mais pourquoi pas ça aurait pu exister vu que l'os est un matériau "tendre" il aurait pu servir de sceau à céramique par exemple.
    Malheureusement l'objet mystère n'est pas un sceau.
    J'avoue j'ai fait fort pour la première enigme elle est pas facile.
    Vous me dites quand vous voulez un indice.
    invite0e4ceef6
    bon un manche de casserole interchangeable préhistorique, le trou sert a l'accrocher au clou dans la caverne..
    un manche d'outil, même si je sais que c'est le "pendant" d'autre chose..
    ce qui me gène c'est cette grosse masse noire informe et exentré, j'aurais volonté pensé a une sorte de fléau, mais avec 5.5cm, le coté masse perd tout son charme..
    peut-etre un rouet, ou un outils a filer la laine, un contre-poid quelconque a un objet a nul autre pareil..
    invite87654345678
    Je me lance à mon tour, tant pis pour le ridicule.
    Une broche, ou plutôt la partie en os d'une broche qui s'ajustait sur le corps ?
    invitefee119ef
    il n'y aurait pas un moyen d'avoir une autre vue de "l'objet"?
    je sens que je vais en rêver de ce petit objet en os cette nuit..... ...... je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver.......................
    invite627f1c00
    Bonsoir...
    Après tous les indices que j'ai pu lire et les réponse données, je dirais que cet objet pourrait etre un jouet...
    Un bilboquet par exemple... mais bon, sans grande conviction...
    invite627f1c00
    ou alors... un objet servant à un instrument de musique à percussion... (genre une baguette de tambour ou quelque chose d'équivalent), mais encore une fois la torsion du manche est assez louche.
    Est-ce que cette torsion est fonctionnel ? ou décorative? ou accidentelle?
    invite25397b4a
    Voici la description précise :
    "La pointe, large de 6,5 et longue de 20 mm pour une épaisseur maximale de 5 mm, va en s’amincissant sur une seule face sans changer de largeur, comme l’extrémité d’un ciseau. Elle est peut-être brisée ou oxydée sur 2 à 3mm. Le corps lui-même, long 73 mm, de section circulaire diam. 3,6 mm sous la pointe s’épaissit jusqu’à 6,3 mm à l’autre extrémité où apparaît un petit téton qui pourrait résulter de la rupture d’une soie. Le corps de l’objet est légèrement courbé, déformation pouvant résulter de l’usage comme des aléas de sa conservation.
    En rapprochant cette description du mot gouge on a la solution à cela près que le taillant d'une gouge est arrondie en forme de goulotte.
    On peut dire que Choubi a gagné au moins 1/2 ou même 3/4 de point !
    Le second objet est une alène en fer
    Solution au prochain n° si vous ne la donnez pas
    PS Les smileys ne m'obéissent pas !!!
    invitee7fdeae5
    Je crois que nous séchons Trajean...
    invite25397b4a
    Réponse :
    ciseau d’ébéniste-sculpteur à percussion posée, maintenu et guidé d’une main, l’autre main frappant à l’aide d’un maillet la tête d’un manche court. Il n’est pas sans rappeler aussi certains des outils de la troussse de sellier du musée d'Art et d'Histoire de Genève.La Tène. A ce sujet Ferdinand Maier (Les celtes p.428)souligne que : “De nombreux outils et instruments avaient déja à cette époque (de La Tène) une forme parfaitement adaptée à leur fonction, si bien qu’ils restèrent inchangés jusqu’à leur remplacement par les appareils, machines et automates de notre époque, autrement dit jusqu’au crépuscule de l’artisanat”.
    Et, de fait, on peut encore en cherchant sur internet trouver des objets neufs de ce type.
    Je laisse la place en vous souhaitant une très bonne année.
    invitef19ec2b8
    Coucou, je suis de retour !
    Citation Envoyé par Trajean
    Réponse :
    J'y reviens ^^ et j'ai pas vu
    d'ailleur, je voulais aussi visiter le CERN, mais comme par hasard c'est fermé pendant les vacances
    bon je fais du HS là... ça va pas le faire ça... je vais m'auto-modérer bientot ^^
    Il est vrai qu'il été pas simple cet objet ! mais je l'ai bien aimé... en survolant les messages, j'avais pensé à un outils pour gratter... mais aprés, rien... !
    m'enfin
    Maintenant qui nous mets un nouvel objet mystère ?
    j'en aurai bien mis un, mais rien sous la main ce soir... on vera plus tard.
    et pendant que j'y suis :
    Bonne année 2006
    invitee7fdeae5
    Bonne année à tous
    Donc comme chaque année on prend des bonnes résolutions telles que "cette année je vais mettre de super objets mystères"...
    En voici un petiot
    invitee7fdeae5
    Oups j'allais oublier!!
    Il s'agit d'un fragment d'objet en Alliage cuivreux de 4,5 cm de long et 1,17 cm de large.
    invite215a71a1
    ça me parait évident!
    c'est une poignée de frein de bicyclette mésopotamienne
    Hum...bon...plus sérieusement, cet objet me parait être en forme de dauphin stylisé...c'est romain?
    C
    invitee7fdeae5
    Charlie==> Poignée de frein mésopo
    Il s'agit en effet d'un dauphin stylisé appartenant à un objet typiquement romain (ou gallo-romain).
    invite90915208
    salut à tous!
    c'est peut-être une fibule romaine de type dauphin du premier siècle?
  1. Énigme : L'objet mystère 4, la quête du Graal
    Par invite1ded884a dans le forum Archéologie
    Réponses: 1263
    Dernier message: 31/10/2009, 23h20
  2. Enigme : l'objet spatial mystere.
    Par nayx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 158
    Dernier message: 10/09/2007, 17h07
  3. Énigme : L'objet mystère 3, Parcequ'ils le valent bien
    Par invitee7fdeae5 dans le forum Archéologie
    Réponses: 785
    Dernier message: 19/06/2007, 16h32
  4. [Énigme] L'objet mystère 2 encore plus fort !
    Réponses: 660
    Dernier message: 11/10/2006, 14h52
  5. [ENIGME] Le microcontrôleur mystère
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/03/2006, 17h57
