Valeurs et vecteurs propres d'un opérateur linéaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    Bleyblue
    Je cherche les valeurs propres et les vecteurs propres de l'opérateur linéaire :
    Cela nécessite la matrice M de f dans une certaine base B de l'espace vectoriel
    Comme les valeurs et vecteurs propres ne dépendent pas du choix de la base je peux choisir la base canonique c'est à dire B = {(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)}
    f(1,0,0) = (1,2,1)
    f(0,1,0) = (-1,3,1)
    f(0,0,1) = (0,2,2)
    Donc
    Si le scalaire est valeur propre alors il existe un vecteur (x,y,z des réels non tous nuls) tel que :
    Si
    alors cela équivaut à :
    (I désigne la matrice identité)
    Pour que ce système d'équations linéaires homogènes (X est la matrice des inconnues et M - lambdaI la matrice des coefficients) admette une solution non triviale il faut :
    C'est à dire :
    Si j'essaye de simplifier un peu ce calcul de déterminant par application des propriétés du déterminant :
    Donc les valeurs propres sont 1,3,2
    Cherchons les vecteurs propres :
    Pour
    donc
    En effectuant on tombe sur un système qui nous fournit le sous espace propre de valeur 1 comme solution à savoir :
    Et on fait de même pour les valeurs propres 2 et 3.
    Pouvez-vous me dire si ça vous semble juste tout ça ?
    invitedf667161
    Re : Valeurs et vecteurs propres d'un opérateur linéaire
    Ca me parait trés bon !
    Il va nous la diagonaliser la matrice le petit Beyblue, keep going
    invite6de5f0ac
    Mais c'est très bien tout ça...
    Sauf que tu n'as meme pas de question à te poser sur quelle base choisir (canonique ou pas), les équations de la transformation te sont données dans n'importe quelle base, et tout ce que tu as à faire c'est trouver les vecteurs propres dans la même base.
    Ce que tu fais très bien.
    -- françois
    Bleyblue
    Ah bien bien merci
    Mais maintenant je fatigue donc je vais aller me coucher, ça sera pour demain la diagonalisation.
    Bonne soirée !
    erik
    C'est juste.
    Pas besoin de parler de base canonique au tout début, il te suffit de réecrire f, c'est immédiat :
    Si
    Alors
    Bleyblue
    Ah d'accord merci
    Et sinon pour la diagonalisation ça n'est pas bien difficile une fois trouvées les valeurs propres.
    B' = {(1,0,-1), (-1,1,1/2), (1,-2,1)} forme une base de formée de vecteurs propres de l'opérateur f.
    f(1,0,-1) = (1,0,-1)
    f(-1,1,1/2) = 2(-1,1,1/2)
    f(1,-2,-1) = 3(1,-2,-1)
    donc :
    et voilà
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par Bleyblue
    donc :
    et voilà
    Et voilà. Comme tu dis.
    Maintenant, puisque tu sais faire: (je n'aime pas trop écrire les matrices en TeX, alors je donne juste les équations):
    f(x,y,z) = (y - x, y, z)
    Les valeurs propres sont évidentes (je n'allais pas compliquer avec un changement de base). Diagonaliser en précisant une base de vecteurs propres. Interprétation géométrique?
    Je sais, je suis pervers.
    -- françois
    Bleyblue
    Je me suis peut être trompé quelque part mais ça me semble être un cas tout a fait normal
    Le polynôme caractéristique est :
    La valeur propre 1 nous fournit un sous espace propre de dimension 2, la valeur propre - 1 un sous espace propre de dimension 1 donc la matrice est :
    non ?
    EDIT : J'oubliais la base de vecteurs propres : B = {(1,-2,0), (0,0,1), (1,0,0)}
    Les deux premiers vecteurs sont des vecteurs propres de valeur propre 1, le troisième de valeur propre - 1
    Dernière modification par Bleyblue ; 18/03/2006 à 16h12.
    invitec314d025
    Est-il vraiment nécessaire de calculer le polynôme caractéristique pour déterminer les valeurs propres d'une matrice triangulaire ?
    Bleyblue
    Je dois dire que je ne vois pas en quoi le fait d'avoir une matrice triangulaire nous permet de trouver les valeurs propres plus facilement ...
    invitec314d025
    Il suffit de regarder les valeurs sur la diagonale.
    Bleyblue
    Ah mais oui, c'est drôle
    Je ne comprend pas pourquoi, je vais essayer de réfléchir un peu
    invite6de5f0ac
    C'est non seulement un cas tout-à-fait normal, mais encore particulièrement simple...
    C'est surtout l'interprétation géométrique que je voulais te faire dire. Par exemple, que l'espace propre associé à la valeur propre 1 est un plan, et que deux vecteurs propres (presque) quelconques (pas trop tout de même, il faut qu'il soient indépendants) en constituent une base. Et que donc la matrice est sous forme diagonale dans plein plein plein de bases différentes. Tout ça, quoi.
    -- françois
    Bleyblue
    Ah oui mais pour le coup de l'espace propre de valeur propre 1 c'est évident car si on injecte lambda = 1 dans a matrice on se ramène à :
    y - 2x = 0
    ce qui est bien l'équation d'un plan de
  1. valeurs et vecteurs propres d'un endomorphisme.
    Par rasengan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2007, 16h26
  2. Matrice, valeurs et vecteurs propres
    Par inviteb54ea265 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 13h48
  3. Valeurs propres d'un endomorphisme antisymétrique.
    Par invite42abb461 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2007, 13h21
  4. Simplicité des valeurs propres d'un opérateur intégrale
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2007, 09h40
  5. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h53
