Simplicité des valeurs propres d'un opérateur intégrale
    invite412f80f3
    J'ai une question qui me gene et j'ai besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas de me donner votre avis concernant le raisonnement que je vais faire et surtout une idée concernant la question que je poserai.
    On se donne l'opérateur intégrale défini par:
    sont deux points de , et est le disque unité de
    Il est bien claire que l'opérateur est un opérateur de Hilbert Schmidt et par conséquent il admet une infinité dénombrable de fonction propres qui forment une base de . Ma question porte sur la simplicité des valeurs propres des fonctions propres de . C'est à dire si je me donne une fonction propre g de dont la valeur propre est . La question est: est elle simple?
    Merci bien davantage pour vos remarques et commentaires.
    invite6b1e2c2e
    Re : Simplicité des valeurs propres d'un opérateur intégrale
    Un avis comme ça :
    1/ Ca ressemble très fort à du fourier ton truc. Si c'est le cas, tu peux peut-être montrer que c'est solution d'une edp type -laplacien ( Q_c( f)) = \lambda f puis regarder les théorèmes de type continuation unique.
    2/ J'ai l'impression que pour f pas trop moche, Q(f) est analytique. En tout cas, c'est presque sûr que c'est vrai pour une fonction propre. Si c'est bien le cas, toute fonction propre est analytique, et donc tu peux regarder les équations que doivent satisfaire les coefficients du développement de Taylor. Sauf erreur, tu n'obtiendras qu'un degré de liberté et donc victoire
    __
    rvz, pas sûr, mais optimiste.
    invite412f80f3
    Merci bien rvz pour ta réponse,
    je suis bien d'accord avec toi que les fonctions propres de mon opérateur sont bien analytiques et parsuiten développable en série entière. Mais comment ça se développe une fonction à deux variables en séries entière?
    Je le sais pour le cas ou f est à une seule variable.
    Merci encore une autre fois
    invite6b1e2c2e
    f est analytique en la variable x signifie que tu peux developper en polynôme infini en deux variables.
    Bon courage,
    rvz
    invite412f80f3
    Merci bien pour la réponse. Juste pour mettre les points sur les i. Si f est une fonction analytique réelle à deux variables x et y alors f est développable en série entiere et on a l'égalité suivante.
    Jeveux une réctification si je me trompe
    merci à tous
  1. valeurs et vecteurs propres d'un endomorphisme.
    Par rasengan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2007, 16h26
  2. Valeurs et vecteurs propres d'un opérateur linéaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 07/06/2007, 00h18
  3. Valeurs propres d'un endomorphisme antisymétrique.
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2007, 13h21
  4. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 18h45
  5. Valeurs propres et racines d'un polynome...
    Par invitea77054e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2006, 16h00
