Après avoir lu les commentaires de ce forum je constate qu'il y a beaucoup d'interrogations et de réponses souvent pertinentes ou parfois erronées.
La question initiale était la suivante :
Avant toute chose il faut préciser qu’il n’y a pas une réponse unique qui puisse satisfaire tous les cas de figure. Chaque cas est différent et dépend du lieu, de l’exposition, de l’altitude, du nombre de personne du foyer, des énergies utilisé pour le complément, de la température de l’eau froid, etc…
Je vais donc vous parler de mon expérience personnel qui est la suivante :
- Famille de 4 personnes
- situé en Haute-Savoie à 800m d’altitude
- exposition favorable pour le solaire
- hiver long, froid et sec
- Ballon ECS 300L
- Consommation annuelle d’ECS de 58 m3, soit 160 litres/jour
- Utilisation : eau sanitaire + Lave Vaisselle + Lave Linge
- Température moyenne de l’eau froid de 12°C issue d’une citerne (eau de pluie)
- Température de consigne du ballon ECS = 45°C
- Energie annelle consommée = 2600 kwh (mesuré avec un compteur d’énergie)
- Consommation journalière très régulière tout au long de l’année (relevé du compteur)
- Energie utilisée : Electricité en heures creuses à 0.0734 €/kwh (nouveau tarif)
- Coût annuel des consommations = 190 €
- Coût d’un ballon sans la pose = 500€ environ
Si l’on prend le coté purement financier il va être difficile de faire mieux car avec 190€ de consommation annuelle toutes solutions supérieures à 2000€ va avoir un amortissement supérieur à 10 ans. A 4000€ l’on atteint les 20 ans, c'est-à-dire la fin de vie du dispositif.
Mais si l’on est un peu soucieux de notre empreinte écologique, il va bien falloir trouver une solution. Bon alors comparons une solution ECS thermodynamique et une solution ECS solaire.
Tout d’abord je ne ferais qu’une démonstration théorique sur des données des constructeurs des matériels, et des installateurs. Ces informations sont certainement contestables et contestées. Peu importe, le but étant d’avoir une démarche constructive et éclairée qui donne des ordres de grandeur aux chiffres calculés. Si une erreur d’appréciation grossière venait à être avancé il serait toujours possible de la corriger.
Solution 1 –ECS thermodynamique :
- Ballon le moins coûteux trouvé sur internet = 1610 € ttc (plus 250€ pour l’option échangeur solaire) avec branchement par gaine de 100mm.
voir lien suivant http://www.ieesolaires.com/boutique/index.php c’est à la ligne de produit n°28
et plus de caractéristiques sur le lien suivant http://www.leboncoin.fr/vi/57196560.htm?ca=21_s
- COP = 3 (aucunes conditions de mesure ne sont précisées)
- sur la base de 2600 kwh comme précédemment, la consommation annelle serait de 867 kwh soit 63€.
- ces 867 kwh seront consommés toute l’année de manière régulière avec de faible variation journalière, soit environ 2.37 kwh par jour.
- cela fait une économie de 1733 kwh soit 127€ par an
- Matériel éligible au crédit d’impôt soit une économie de 800€ si installé par un professionnel.
- Comme mentionné par IEESolaire le coût posé par un professionnel devrait revenir à 1000€ crédit d’impôts déduit.
- La rentabilité par rapport à la solution tout électrique est : (1000€ - 500€) / 127€ soit 4 ans.
Solution 2 – ECS solaire
- Solution proposé par un installateur local :
Chauffe eau solaire capteur 5m2 exposition plein sud sur toiture inclinaison 30°
Ballon solaire avec appoint électrique.
- Coût de l’installation = 5800€
- Cout après déduction des aides d’état = 3500€
- Estimation de la production solaire = 65% (donné par l’installateur)
- sur la base de 2600 kwh comme précédemment, la consommation annelle serait de 910 kwh soit 66€.
- ces 910 kwh seront consommés majoritairement en hiver lorsqu’il fait le plus froid.
- cela fait une économie de 1690 kwh soit 124€ par an
- La rentabilité par rapport à la solution tout électrique est : (3500€ - 500€) / 124€ soit 24 ans.
CONCLUSION.
Si l’on tient compte des données brutes qui nous sont fournies, l’on peut avancer :
- Que les deux solutions vont générer la même économie d’énergie en kwh
- Que la solution 1 va lisser la consommation sur toute l’année.
- Que la solution Solaire va concentrer l’apport électrique en hiver en période de demande forte d’énergie qui nécessite la mise en route des centrales thermiques les plus polluantes (charbon, fuel, gaz).
- Que pour le Solaire complément d’énergie électrique n’est pas une bonne solution.
- Que financièrement le solaire n’est pas du tout rentable. Il est probable que la durée de vie soit inférieure à l’amortissement.
- Que la solution ECS Thermodynamique et très rentable.
REMARQUES :
- Il reste maintenant à prouver que le COP de 3 pour le ballon thermodynamique est réaliste en utilisant des solutions avec prise extérieure ou VMC ou puit canadien, etc …
- Et si les données avancées étaient fausses d’un facteur deux cela ne changerait pas beaucoup sur le plan financier, et il resterait toujours le problème de l’appoint électrique de la solution ECS solaire en hiver.
Voilà, vous pouvez vous déchainer sur cette démonstration, et proposer des solutions alternatives crédibles s’il en existe
