Capteurs solaires intégrés - Avantages / Inconvénients
    everguet
    Je souhaite installer des capteurs solaires thermiques, et j'ai le choix d'intégrer ceux-ci à la toiture (pour avoir un aspect "véranda"), ou de poser ceux-ci sur la toiture.
    On m'a dit que ceux qui étaient intégrés pouvaient poser des problèmes d'étanchéité du toit (au niveau de la jointure entre les capteurs et les tuiles je suppose). Il sont aussi plus chers.
    Quels sont vos avis la dessus ?
    Merci.
    Linn
    Re : Capteurs solaires intégrés - Avantages / Inconvénients
    Es-tu dans le cas d'une construction ou est-ce que tu ajoutes tes panneaux sur une toiture existante?
    En construction, des panneaux intégrés permettent d'économiser le coût des tuiles correspondant à la surface des panneaux. Les ABF (si tu es soumis à leur avis) peuvent parfois exiger des panneaux intéggrés. Pour l'étanchéité, je pense que si c'est bien fait, les risques sont minimes.
    Après cela dépend de l'orientation et de la pente de ton toit.
    pruneau_44
    sauf erreur de ma part, les panneaux integrés donnent droit à un crédit d'impôt supplémentaire.
    everguet
    Je suis dans le cas d'une construction. Pour ce qui est du coût des tuiles, pour 5m² de tuiles ça ne va pas chercher bien loin. C'est vraiment le risque de fuite qui me préocupe. Il est donc bien présent.
    Le toit est orienté sud-est avec une pente de 50°. Que sont les ABF ?
    Linn
    Les ABF, c'est les Architectes des Bâtiments de France. Si tu es dans le périmètre de quelque chose classé monument historique (500m je crois), le permis de construire passe par eux, il faut respecter certains critères. Ton architecte ou ton constructeur ou la mairie doit pouvoir te renseigner
    MadMac
    Si je me souviens bien, les suisses ont une petite boite qui "democratise" le panneau solaire a faire soit-meme. Ca fonctionne tres bien ... et tout est en integre et sans fuite du tout. Il faut juste bien soigne la zinguerie.
    Si c'est en construction, ben il faut bien soigner le zingueur
    everguet
    Ok, ce n'est pas le cas alors, je ne suis pas dans un périmètre classé.
    Je passe par une société spécialisée pour la pose des panneaux, j'espère bien que le boulot sera bien fait Donc je peux garder mes panneaux solaires intégrés, ce sera plus esthètique alors ?! J'en rediscuterais avec l'entreprise concernée, ils proposent les deux types.
    Merci.
    Dernière modification par everguet ; 24/01/2007 à 10h52.
    piel
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    Tu penses à eux:
    http://www.sebasol.ch/
    MadMac
    Vi vala tout a fait Piel !
    Suivant le temps et l'envie que j'aurias, et aussi l'ensoleillement que je pourrais voir sur le toit de ma "cabane", je me paierais bien le stage chez eux pour l'an prochain.
    Et dans la gallerie des realisations, c'est tout integrationne-qui-tient-l'eau
    invitec7925978
    Euh juste une question sur le crédit d'impôt pour les panneaux solaires.
    j'ai entendu sur RTL ce matin qu'il n'y aurait plus de crédit d'impôt pour les capteurs solaires MAIS comme j'ai pris l'émission en route et que j'ai pas tout bien entendu, j'aimerais que quelqu'un me confirme ou m'infirme ce propos
    JMBIL
    Citation Envoyé par Ecila115 Voir le message
    Bonjour, je n'écoute pas les ondes Luxembourgeoises mais le crédit d'impôt est prévu pour l'instant jusqu'à fin 2009
    Citation Envoyé par pruneau_44
    Je pense que cela concerne le solaire photovoltaïque (qui est moins performant intégré en toiture -> ceci expliquant cela)
    invitec7925978
    Oui je me suis renseigné : Cela concerne le Photovoltaïque. En substance : si vente sur le réseau: pas de crédit d'imôt mais cela n'est pas encore fait encore... ceci vient des centres des Impôt et non pas de Bercy...
    bmorl
    Avantage des capteurs intégrés : le rachat par l'EDF est plus élévé.
    Inconvénient : mauvaise ventilation des panneaux, d'ou surchauffe et baisse de rendement.
    beaufanamus
    Citation Envoyé par JMBIL Voir le message
    Le PV intégré bénéficie d'une prime de 25cts/kWh soit un total de 55cts/kWh, rien avoir avec le crédit d'impot. Quant à la perte de perfo, c'est, jusqu'à preuve du contraire, pipo balancé par le vendeur n'ayant pas de solutions intégrables. Parce que l'écart de T° (et donc de rendement) entre de l'intégré ou non, sur 30m² ou plus, j'aimerai le voir quantifié.
    Pour le thermique, dans la mesure où le capteur a les agrément CSTB en terme d'étanchéité, les pb qu'il peut y avoir seront dus à la pose, comme à chaque fois que l'on touche à une toiture (fenêtre de toit, souche de cheminée, ...) Mais pour rassurer, plus le toit est pentu (50°, c'est très pentu), moins il y a de risque. Et entre parenthèses, des histoires de fuites avec des capteurs en sur toiture existe aussi, j'ai déjà vu des tuile percée pour laisser passer les tuyaux ...
    Et d'un point de vu esthétique, l'intégré est largement préférable, ne serait-ce que parce que on ne voit pas ces horribles tuyaux blanc partir du capteur.
    Le pire n'est jamais certain
    everguet
    Merci pour ces précisions, je pars en effet pour du thermique en intégré. Je vais vérifier le devis pour voir si il a les agréments CSTB (c'est de marque SONNENKRAFT).
    bmorl
    Citation Envoyé par beaufanamus Voir le message
    " Pour les systèmes intégrés à la toiture, faites particulièrement attention à ce que la ventilation de la face arrière soit suffisante. La chaleur accumulée peut ici provoquer jusqu'à 20% de baisse de rendement. "
    Citation extraite de " Le photovoltaïque pour tous " p.104.
  1. Chauffe eau thermodynamique, avantages et inconvénients ?
    Par Johnal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 462
    Dernier message: 22/08/2017, 09h32
  2. Types de pare-pluie : avantages/inconvénients ?
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2007, 10h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/04/2007, 18h56
  4. Avantages et inconvénients du recyclage du PVC
    Par invite3ab394c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 18h01
  5. La rumeur : ses pouvoirs, inconvenients et avantages
    Par invite4e4869c1 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 11/02/2005, 16h35
