ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite747eee3e
    bonjour tous le monde,
    j' aurai besoin d'un schéma pour une alimentation provenant du secteur 220V 50 hz, cette tension transformé en 5v a l' aide d'un transformateur d'isolement pour assurer l' isolation galvanique, redréssé grâce à un pont de Graetz, filtré puis enfin régulé avec le régulateur à haut rendement max1703 pour avoir une tension de sortie finale de 5V, jespère que vous pouvez m' aider merci à tous le monde
    gcortex
    Re : ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    Il y a un os : ton truc est un élévateur de tension
    faut inverser du 5V ou abaisser du 12V...
    invite747eee3e
    non il faut baisser du 220V en 5v et tout ça avec un régulateur haut rendement qui est le composant max1703
    invite2bb9d11b
    Bonsoir, tu devrait trouver ton bonheur sur le lien si contre ou l'on a tous les schemas d'applications de ton circuit
    pdfserv.maxim-ic.com/fr/ej/EJ31.pdf
    Par contre, et juste pour info je ne vois pas l'interet d'utiliser un tel circuit pour produire du 5 V ?
    La solution a mon sens bien plus avantageuse est d'utiliser une alim pour PC sur laquel il y a une sortie 5V parfaitement reguler et proteger !!!
    bon courrage
    invite747eee3e
    oui il est vrai que l' utilisation d'une alimentation d'ordinateur serait plus logique mais l' utilisation de ce composant est obligatoire !!!
    merci pour le lien mais li n'y a pas de schéma , ce n'est que de la littérature sur la composition du max1703, moi j'aurai plutot besoins du cablage nécessaire pour avoir 5V en sorti avec un rendement maximum
    gcortex
    En une seule fois ou en deux fois ?
    invite747eee3e
    c'est en 2 partie, en faite c'est transfo + redressement+filtrage pour avoir une tension quasi continue de 5V, puis régulation avec un haut rendement avec le max1703. la première partie est réalisable sans difficulté mais mon soucis c'est le cablage du max1703 pour avoir une tension de sortie de 5V avec un rendement maximum !! coordialement
    gcortex
    Il y a un pb, mais toi tu dis "non il n'y en a pas".
    relis ma réponse plus haut
    invite747eee3e
    dans ta réponse tu dit que c'est un élevateur de tension !!! mon prof m'a dit que c'est un régulateur donc quelque soit la tension d'entrée ( de 0.7 a 5.5) le max1703 donne du 5v en sortie je ne comprend pas où est le problème !! je n' élève pas la tension au contraire je réduit la tension secteur à 5v et je me débrouille pour avoir la puissance maximum avec le max1703 tu vois à peut prés mon objectif ?
    gcortex
    Je vois très bien l'objectif, mais 5V vers 5V c'est vraiment à la limite de ce circuit.
    Peux tu avoir du 12V et utiliser un step down ?
    invite747eee3e
    non je ne peut pas utiliser du 12v et un step down, mais la tension d' entré ne sera pas tous le temps de 5v puisque la majeur partie du temp ça sera sur batterie ( 3 batterie Nimh de 1.2 volt donc 3.6v au total)
  1. schema alimentation regulee et variable
    Par invite15083590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 06h00
  2. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 08h30
  3. alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets
    Par invite52ee70f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 19h35
  4. Shéma max1703
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 12h21
  5. Alimentation regulee
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2003, 21h06
