alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets
salut tout le monde
j'ai un shéma de régulateur de tansion réalisée à l'aide des transistors bipolaires, voici le schéma (pièces jointes):schema.JPG
cahier des charges:
-tension de sortie :7.5 v
-courant de sortie :300mA (max)
-tension d'ondulation :inféieur à 50mv
je demmande s'il ya quelqu'un qui peut m'expilquer:
1)comment fonctionne Q2 pour assurer la protection de l'alimentation contre les courtes circuits.
2) est ce qu'il ya des propositions pour augmenter le courant de sortie (dans (R6),car la simulation donne de bon résultats au niveau de la tension( meme si la charge R6 varie ,la tension vu des ses borne reste stable =7.5) mais la valeur du courant IR6 est de l'ordre de quelque micron ,et moi je veux qu'elle attaint l'ordre des mA.
Re : alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets
Envoyé par flory_
salut tout le monde
j'ai un shéma de régulateur de tansion réalisée à l'aide des transistors bipolaires, voici le schéma (pièces jointes):Pièce jointe 24461
cahier des charges:
merci et @++
Bonjour flory_,
La pièce jointe n'est pas passée.
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
24/06/2007 - 19h19
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 640
Si le courant de sortie augmente alors Q2 devient conducteur (VBe proportionel au curant) et devie ainsi le courant base de Q3 vers la charge donc Q3 conduit un peu moins et ce système limite le courant.
voili voilou!
24/06/2007 - 20h11
Zig38
Date d'inscription
juin 2007
Âge
53
Messages
835
Envoyé par flory_
merci et @++
Bonsoir:
Pour que le courant dans R6 augmente quand la tension aux bornes de R6 est stable et égale à 7.5V, il n'y a pas de solution car I = U/R = 7.5/500 = 0.015mA.
C'est normal non pour R6=500K?
Pour que le courant dans R6 soit de qq mM, il faudrait diviser R6 de 100 (voir 1000 pour un courant de 300mA).
A priori, la résistance de 2.2 Ohms convient tout à fait pour limiter le courant à 0.3A.
Il semble y avoir tout ce qu'il faut pour que cette alim fonctionne conformément au cahier des charges.
24/06/2007 - 20h47
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 640
Re
Il faut dimensionner le radiateur de Q3 en conséquence ou bien voir à la rubrique "foldback curent limitation" dont j'ai donné qqs liens récemment dans un autre fil.
Envoyé par jiherve
voili voilou!
bonjours
1)Est ce que vous pouvez me donner un peut plus de détailles,concernant le fonctionnement de Q2,
merci à l'avance.
25/06/2007 - 14h57
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Bonjour flory_ and all,
Lorsque le courant dans RS (2.2) augmente, une différence de potentiel apparait à ses bornes. Cette tension va atteindre progressivement la tension Vbe saturation de Q2 qui va donc progressivement se saturer entrainant le blocage progressif de Q3 en court-circuitant sa jonction base-émetteur, La tension de sortie diminue et fixe la valeur du courant de sortie.
26/06/2007 - 09h01
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Je doute que Q2 puisse se saturer, mais le principe de fonctionnement du limiteur de courant est bien là
26/06/2007 - 09h06
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Envoyé par Jack
Bonjour Jack and all,
Effectivement pour que la régulation fonctionne il faut que les transistors fonctionnent en régime linéaire.
Bin ouai, hier c'était pas mon jour
26/06/2007 - 15h39
flory_
Date d'inscription
juin 2007
Messages
3
Envoyé par Jack
Est ce qu'on peut schématiser un peut le fonctionement de Q2 ; pour bien illustrer son rôle du limiteur de courant .
26/06/2007 - 19h35
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Essayons à nouveau.
Tous les transistors fonctionnent en régime linéaire. Le courant de collecteur est donc proportionnel au courant de base.
Admettons que le courant de Q3 approche de la limite que l'on s'est fixée. Dans ce cas, la tension aux bornes de Rs devient suffisante pour mettre Q2 en conduction. Le courant dans Q2 augmentant, il va prélever une partie du courant de base normalement destiné à Q3 (loi des noeuds).
Le courant de base de Q3 diminuant, son courant de collecteur également (fonctionnement en linéaire).
Une augmentation du courant de Q3 entrainant une diminution de ce courant, on a bien affaire à une contre réaction.
