Quels choix pour une construction neuve ? - Page 4
Affichage des résultats 91 à 118 sur 118
Mode arborescent
    invite88a26558
    je suis à l'avant projet de notre construction, et j'étudie donc toutes les possibilités afin de construire une maison "éconologique".. Climatique, un peu bio, un peu saine, enfin un bon compromis entre écologique, économique et faible cout énergétique.
    La maison se situe en campagne picarde (cf dessin pour le plan du terrain, parcelle 1), T°C tempérée (entre -10 max et 35 max environ), région pluvieuse
    Au niveau budget, j'aurais environ 130000 euros pour la maison, les revetements de sols et murs, matériaux secondaire, appareils de chauffage, puit canadien et cuisine equipé (secondaire pour l'instant).
    Je passe par un maitre d'oeuvre, donc une certaine liberté en construction, et il est prédisposé pour une maison faible énergie.. à moi de pousser un peu plus.
    Le constructeur fera le terrassement, gros oeuvre, la toiture, éléctricité etc.. Je ferais pour ma part : finition sanitaire et chauffage (beau pere plombier chauffagiste), finition générale (peinture, sols), et cloison à l'étage + isolation. Ainsi que l'aménagement exterieur.
    Pour la forme, j'hésite entre un losange (thx Ciscoo) ou un carré "L", surface au sol environ 70 m2, avec un étage (donc environ 100-120 habitable) et un sous-sol.
    Pour l'étage il y aura une piece ouverte sur le salon qui servira de salle de jeux/repos.
    J'ai deja pas mal lu de fils sur ce forum (ou ailleurs, et je n'ai pas encore fini), j'ai déja quelques idées et concept, mais comme je vois le MO mardi soir, ca ira peut etre plus vite de poser directement les bonens questions tout en continuant mes recherches..
    voici toutes les questions que je me pose :
    - Isolation : je pense utiliser de la brique monomur de 37.5. Economiquement, l'isolation exterieur sur parpaing et encore trop chere (j'ai vu 100 euros/m2), mettre du monomur de 30 + isolation intérieur a peu d'interet et ma copine n'aime pas du tout les maisons bois.
    Qu'en pensez vous ? je veux un bon compromis confort hiver/été en penchant plus pour l'été vu les predictions...
    Comment est fait le revetement intérieur sur du monomur ?
    -Baies vitrées : un maximum au sud, une fenetre panoramique (rectangle horizontal) à l'est et une à l'ouest (peut etre une baie aussi). Je me tate pour une chose (ca dépendra du cout) : faire un "mur de verre" au sud qui prendrai les 2 étages ( dans ce genre : ), une verriere ou une véranda... quel est la meilleure solution pour avoir un maximum d'apport solaire, de luminosité mais en meme temps que ce soit habitable été comme hiver (et que ca ne coute pas trop cher non plus... )??? je ne suis pas sur qu'une véranda meme récente soit habitable correctement l'hiver...
    - chauffage : si j'ai une bonne isolation/inertie et un minimum d'apport solaire je pense que je peux limiter l'installation. Je pensais mettre un poele a bois type stuv 30 dans la piece prinicipale (rdc) qui chaufferais salle+cuisine ouverte + un peu l'etage par convection naturelle et rajouter des petits radiateur electrique en appoint pour les chambres de l'etage. Pour l'eau chaude je pensais mettre du solaire+éléctrique pour l'appoint. J'etais hier à l'ademe, et le conseiller m'a dit 2 choses :
    -qu'il valait mieux faire son instalaltion solaire soi meme pour économiser un maximum (les artisans s'en mettent pleins les poches selon lui). Quid de la difficulté d'installation pour des panneaux sous vides ?
    - Et il m'a aussi expliqué que je pouvais faire un chauffage central avec une chaudiere a bois classique
    qui servirait à chauffer l'eau des radiateurs et servir de chauffage d'appoint pour le chauffe eau solaire : total écologique toute l'année.. ca me parait sympa. qu'en pensez vous ???
    Le probleme c'est que je n'ai pas trouvé de poele chaudiere assez joli (interieur contemporain) pour les mettre en plein milieu d'un salon, donc je vais étudier la faisabilité d'avoir 2 poele plus petit, 1 pour la chaudiere au sous sol, et un dans le salon pour la chauffe rdc.(probleme: obligé de descendre pour chauffer l'hiver) Ou alors voir si je peux utiliser un poele bouilleur dans un coffrage qui serait donc utilisable dans la déco....
    - Toiture : je partais pour une toiture végétalisé.. Qu'en pensez vous ? quelle est le surcout par rapport à une traditionnelle ? Est ce que je pourrais couvrir avec des bacs acier plats dans un premier temps puis faire la végétalisation ensuite ?
    - Mur Nord : étant donné que je fais un sous sol, est ce que ca pourrait valoir le coup de recouvrir la facade nors avec cette meme terre, faire une pente style riziere pour casser la vue et végétaliser le tout ?? on parlais des facades enterrés... pourquoi pas des facades recouvertes ???
    - J'aimerais aussi faire un maximum de récupération d'eau de pluie, je ne me suis pas encore documénté a fond la dessus, mais en gros est il possible de faire passer l'eau de pluie dans les capteurs solaires et le ballon d'eau chaude, ainsi que dans les radiateurs sans gros investissements (potabilisation ou non ? )
    J'aurais le aussi le tout à l'egout, et j'ai lu qu'on n'avais pas le droit de rejeter des EP dans ce type d'assainissement.. Est ce qu'on peut utiliser l'eau de pluie une premiere fois pour les besoins de chauffage, lavage ou autres, puis la récupérer et la renvoyer pour les WC, arrosage et ensuite la renovyer à l'egout ?
    Et une derniere question toute basique : est ce que j'aurais assez de budget pour faire tout ca ?????
    Enfin, voila la fin, désolé pour la longueur mais je préfere mettre le plus d'infos pour avoir des réponses précises.. merci à tous ceux qui liront jusqu'au bout ( --> modos :si c'est trop long, je peux scinder en plusieurs posts pour faciliter la lecture.. ) et n'hesitez pas à donner vos conseils, et avis pour cette future construction (ma premiere au fait..) !!
  1. quel chauffage pour une construction neuve?je doit construire
    Par invite07a09506 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/12/2007, 13h48
  2. Section de câble pour une construction neuve
    Par invite424c4557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 07h55
  3. Que choisir aujourd’hui pour une construction neuve ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 18/01/2007, 12h52
  4. pour résumer que choisir pour construction neuve petit budget ?
    Par invite552f1691 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2006, 12h10
