Récupération eau de pluie - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 150 sur 626
    invite0324077b
    Re : Récupération eau de pluie
    merci bricolsec pour ton site
    mais je fais une remarque sur la citerne en maconerie : il vaut mieux la faire ronde
    avec des faces plates il y a beaucoup plus de risque de fissure autant sous la pression de la terre exterieure quand la citerne est vide que la pression de l'eau quand elle est pleine
    avec une citerne ronde les contrainte dans la maconnerie sont beaucoup plus faible et mieux repartie : donc on peut mettre beaucoup moins de ferraille , et meme pas du tout comme une vieille citerne ronde en pierre qui est chez moi depuis quelques siecles
    invite118744a1
    Bonjour chatelo16,
    Absolument d'accord, il vaudrait mieux qu'elle soit ronde, mais tu vois, le petit amateur ne peut pas faire autant de coffrages que pour une réservoir de 1000 M3. Alors on fait au plus simple ! C'est vrai que c'est beaucoup plus solide quand c'est rond.
    Meilleures salutations et merci des compliments.
    bricolsec
    invitebbea395b
    Pour une fois ,je suis d'accord avec Cecile.
    J'ai une citerne de 10000L pour le jardin,les wc,la machine à laver,le garage,je remplis la piscine en deux fois apres deux grosses lavasses et je trouve ça bien idéale.
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    sans vouloir m'immiscer dans vos discussions (je n'ai plus le temps, je pars en W-E [travail !] 4 jours ..) , voici ce qui pourrait vous éclairer ..
    Code général des collectivités territoriales
    Partie législative
    DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
    LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
    TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
    CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
    Section 2 : Eau et assainissement
    Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
    Article L2224-12
    Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
    L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
    L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
    En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
    Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
    Citation Envoyé par selon ex-CartelEau
    Raccordement au réseau d'eau potable
    La commune a-t-elle l'obligation de raccorder au réseau d'eau potable toutes les habitations existantes situées sur son territoire*?
    Non. Lorsqu'un administré demande le raccordement de son habitation, il ne bénéficie pas d'un droit absolu à obtenir le raccordement. La collectivité peut ainsi refuser un raccordement pour des motifs de bonne gestion du service. C'est par exemple le cas si l'habitation à desservir est très éloignée du réseau, ce qui peut poser de réelles difficultés, notamment techniques (il n'y a pas nécessairement une pression suffisante pour garantir une distribution satisfaisante) et/ou sanitaires (risques de dégradation de la qualité pour cause de stagnation longue dans un réseau). Un refus pour ces motifs doit être motivé et peut naturellement être contesté devant un tribunal administratif selon la procédure normale (recours déposé dans les deux mois à compter du refus, etc.).
    En outre, il est à noter que lorsque le raccordement d'une construction existante intervient à la demande d'un habitant, la collectivité peut mettre à sa charge tout ou partie des frais, liés par exemple aux travaux d'extension du réseau. La capacité financière du demandeur peut donc constituer un obstacle.
    Les situations s'examinent donc au cas par cas à la lumière de ces deux considérations de bonne gestion et de financement, et en tenant compte des circonstances locales*: configuration des lieux, état du réseau existant, importance du service de distribution... et éventuellement des moyens de l'administré.
    Est-il possible de refuser le raccordement au réseau d'eau potable au motif que des travaux dans cette partie de la commune ne sont pas prévus*?
    Lorsque la commune n'est pas en mesure d'indiquer le délai dans lequel un réseau d'eau ou d'assainissement peut être construit, le maire a l'obligation de refuser le permis de construire pour tout immeuble nécessitant un raccordement audit réseau (art. L421-5 du Code l'urbanisme).
    En complément, l'article R111-13 du code de l'urbanisme prévoit qu'un permis peut être refusé si les réseaux nécessaires pour desservir la construction envisagée sont trop coûteux (investissement, fonctionnement). Il appartient alors au maire d'apprécier au cas par cas la situation.
    De façon générale, il n'existe aucun texte en France qui donne aux propriétaires privés un droit général et absolu d'obtenir le raccordement de leur immeuble (maison d'habitation, local professionnel etc…) au réseau d'eau potable. Il existe d'ailleurs deux motifs de refus de raccordement*:
    refus obligatoire lorsque la construction à alimenter est illégale (absence de permis de construire…)*: art. L111- du Code de l'urbanisme
    refus possible pour des motifs de bonne gestion du service (CE 27/6/94, Charpentier). Le refus de raccordement doit alors être motivé.
    Existe-t-il une obligation de raccordement au réseau d'eau potable*?
    Il n'existe pas d'obligation générale pour les habitations individuelles. Des réglementations locales (règlement sanitaire départemental, POS/PLU...) peuvent toutefois prévoir une telle obligation.
    En revanche, la règle est inverse pour les lotissements*: le principe est l'obligation a priori de raccordement (art. R111-11 du Code de l'urbanisme). Des dérogations peuvent toutefois être accordées lorsque le raccordement est impossible. Le nombre de points d'approvisionnement doit alors être réduit au minimum.
    PS: je suis en contact avec plusieurs spécialistes juridiques, de qui j'attends quelques réponses sur l'interprétation et le champ d'application de l'arrêté EDP publié le 29 aout ..
    à suivre avec grande attention .. !
    "Pierre L'écoleau"
    invite5f2c3783
    Je prend bonne note.
    Je regrette de ne pas avoir eu connaissance, il y a un mois et demi, de ce que je viens de lire. La demande de permis de construire déposée début juillet me fut retournée fin juillet, au prétexte que je n'avais pas fait figurer la tranchée d'adduction d'eau sur le plan de masse.
    A toute fin utile, pour ceux qui ont, sur leur terrain, une partie en zone A, notez ne pas faire figurer votre réseau ANC sur cette zone. La dessiner sur la partie en zone U.
    Sauf si un texte dit que cela n'est pas nécessaire, bien entendu ...!
    invite154fdc5e
    recupération eau de pluie.
    je suis en train d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie en béton. Et forcément quelques questions se posent :
    Faut-il ventiler la cuve et pourquoi ?
    L'étanchéité de la trappe de visite me semble plutôt légère, n'y a t-il pas là un risque de voir une eau sale entrer dans la cuve ?
    Bonne journée.
    Linn
    Re : recupération eau de pluie.
    Message déplacé dans la longue discussion appropriée
    invite2b5f9c7d
    Je relance le sujet afin de savoir si certains ont trouvé des informations sur les consommations électriques des gestionnaires d'eau de pluie.
    Plus précisemment, en existe t il un avec une très basse consommation électrique.
    merci à tous
    invite39c6e9d0
    Concernant les consommations électriques, faut prendre en compte la puissance électrique de la pompe, en conséquence, il faut privilégier les pompes de 500W
    invite86c3a745
    Bonsoir, Pourriez vous me conseiller un document sur l' installation de récupération d' eau de pluie à usage sanitaire, je souhaiterai m' équiper de la façon la plus simple avec 2 ou 3 citernes plastic extérieures. Merci.
    pueblo
    un document non mais si vous voulez je peux vous décrire mon installation avec 2 cuves de récup de 1m3
    invite66a5071e
    Helies22, tu devrais parcourir ces 3 sites web très bien fait :
    http://ec-eau-logis.over-blog.net/
    http://www.eautarcie.com/
    http://eaudepluie.e-monsite.com/
    Cela fait de la lecture mais vaut mieux lire avant qu'après ....
    Michel
    invite86c3a745
    Merci pour les sites je me plonge dedans immédiatement, merci aussi à Pueblo ta proposition m' intéresse, tu peux m' en faire la description sur mon adresse mail perso ### Les coordonnées personnelles sont interdites] merci.
    Dernière modification par SK69202 ; 14/12/2011 à 07h42. Motif: Suppression mail
    pueblo
    invitee9599630
    Je recherche un récupérateur d'eau de pluie un peu spécial : une cuve semi-enterrable qui n'aurait pas besoin de pompe. C'est pour une utilisation exclusive en jardin (2m3 environ).
    Je souhaite profiter d'un trou que j'ai fait creusé à coté d'un mur dont je dois refaire l'imperméabilité et qui est en pente. Je ne veux pas de produit électrique, cad de pompe et souhaite faire jouer l'attraction terrestre.
    Le problème que je rencontre, c'est que les produits dit aériens ne peuvent pas être enterré en partie; ils ne supporteraient pas le poids de la terre.
    Les produits enterré eux ne fonctionnent qu'avec un système de pompe, pas de robinet en sortie pour faire simple.
    Je souhaiterais un produit de ce genre; mais qui soit enterrable en partie : Nom : cuve-de-recuperation-d-eau-de-pluie-aerienne-137548.jpg
Affichages : 333
Taille : 13,7 Ko
    Quelqu'un aurait une idée ?
    invite39c6e9d0
    Pour calculer le volume de récupération d'eau de pluie, allez sur le site www.capseau.com
  1. récupération eau de pluie
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 18h54
  2. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 12h11
  3. récupération eau de pluie
    Par invite33c3968a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2006, 17h42
  4. récupération eau de pluie
    Par invitebe547580 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2006, 08h26
